Sujet précédent :: Sujet suivant  |
Auteur |
Message |
archidune LES PHILOSOPHES
Modèle-moteur-finition: C5-2.2 HDI 136-Exclusive
Posté le: Lun 29 Nov 2010 - 22:18   Sujet du message: Ma boîte à soucis |
Salut tout le monde !
Ben voilà , ça fait quelques semaines que je suis l'heureux (?) propriétaire d'une C5. J'ai tenté le coup : c'est une deuxième main (enfin, troisième maintenant), avec un moteur changé. Courroie de distribution cassée à 156.000, participation Citroën et échange standard du moteur en concession. Le "nouveau" moteur à 40.000, la caisse en a donc presque 200.000, mais le CT est vierge ! Les roulements arrière ont été changés, le bloc hydraulique aussi, plus quelques babioles (vérins de coffre).
Je l'ai acheté en connaissance de cause : système antipollution défaillant et récemment quelques coupures électriques intempestives au tableau en roulant.
Mon garagiste "ne la sent pas" . On verra ça, c'est un gars sérieux. Je vous raconterai bientôt.
Bon pour les photos, c'est pas trop ça, la journée c'est ma moitié qui l'utilise complètement, et les photos le soir... Voici quand même.
Pour finir, son pedigree !
Ligne de produit | C5 | N°APV/PR | 08746 CJ 1 0015 | Date de Début de Garantie | 29/03/2002 | Numéro de Série du Moteur | 10 DZ10 4006165 | Numéro de Série de la Boîte | 20 LE96 0507198 | OPB | R00E | NRE | e2*98/14*0221*00 | Informations générales | GENRE DE PRODUIT | VEHICULE PARTICULIER | MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE | CITROEN | LIGNE DE PRODUIT | C5 | SILHOUETTE | BERLINE 5PTES | FINITION | SUPERIEURE BASSE PLUS | MOTEUR | DIESEL TURBO DW12TED4 | TRANSMISSION | BVM5 | TYPE DE PEINTURE | PEINTURE METALLISEE VERNIE | COULEUR DE CAISSE | PEINTURE GRILYNE | TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR | CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9" | COULEUR DE GARNISSAGE | FT | BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) | BVM ML5T | MOTEUR (TYPE) | MOTEUR TYPE EW/DW |
| Caractéristiques véhicule | FINITION | SUPERIEURE BASSE PLUS | TYPE DE PEINTURE | PEINTURE METALLISEE VERNIE | COULEUR DE CAISSE | PEINTURE GRILYNE | TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR | CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9" | COULEUR DE GARNISSAGE | FT | BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) | BVM ML5T | DIRECTION | DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE | COUPLE TACHYMÈTRE | SANS C T |
| Alimentation moteur | MOTEUR | DIESEL TURBO DW12TED4 | DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE | SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL | CARBURANT | GAZOLE | DÉPOLLUTION (MOTEUR) | DEPOL CEE 2000 (MOTEUR) | MOTEUR (TYPE) | MOTEUR TYPE EW/DW | REFROIDISSEMENT D’HUILE | ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR | MOTEUR REFROIDISSEMENT | RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE | RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER | SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER | DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) | RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR | DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE | DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4 | FILTRE À PARTICULE | FILTRE A PARTICULES | VENTILATEUR | 1 VENTILATEUR 500W | VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION | SYSTEME INJECTION BOSCH |
| Boîte de vitesses Transmission | TRANSMISSION | BVM5 | BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) | BVM ML5T | COUPLE RAPPORT | CP 17 X 67 | COUPLE TACHYMÈTRE | SANS C T | STYLE ROUE | ROUE ALLIAGE MONZA 16 POUCES | EMBRAYAGE | EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE | JOINT COTÉ ROUE | JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20 | JOINT COTÉ PONT | JOINT COTE PONT AAR 3300I | PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) | PNEU 215X55X16 W | ROUE (TYPE) | MONTAGE ROUE ALLIAGE 2 | INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE | INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE | BOITE DE VITESSES TYPE | BVM ML |
| Suspension Direction Freinage | DIRECTION | DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE | ANTIPATINAGE | ANTIPATINAGE | COURSE MÉCANISME DE DIRECTION | COURSE MECANISME DIRECTION 148 | SUSPENSION ACTIVE | SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS | CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ | SANS SYSTEME ESP |
| Carrosserie Equipements | ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) | PROTECTEURS LATERAUX TEINTE COULEUR CAISSE | ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) | PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME | ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) | ENJOLIVEUR ROUE MONZA | FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL | FEU ECLAIRAGE DE SEUIL | COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) | SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR | FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR | RABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR | ESSUIE-VITRE AVANT | ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE | ESSUIE-VITRE ARRIÈRE | SANS ESSUIE-VITRE AR | ESSUIE-PROJECTEUR | ESSUIE-PROJECTEUR | OBTURATEUR FACE AVANT | CALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT | PORTE-BAGAGES | MONTAGE SANS PORTE BAGAGES | PROJECTEUR ANTIBROUILLARD | SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD | ROUE DE SECOURS | ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD | ACCESSOIRES EXTÉRIEURS | RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT | TOIT OUVRANT | TOIT FIXE | ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS | BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE | PACK LOOK EXTÉRIEUR | PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE |
| Equipement intérieur | TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR | CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9" | ALARME ANTIVOL | ALARME VOLUME+PERIMET-STANDARD | ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE | AVEC ACCOUDOIR AR | RADIO-TÉLÉPHONE | PRE-CONDITIONNEMENT RADIO TELEPHONE(ANTENNE+CABLE) | GRADUATION VITESSES | GRADUATION EN KM/H | COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) | CONDUITE A GAUCHE | CHAUFFAGE ADDITIONNEL | SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL | EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD | PLANCHE DE BORD AVEC DECOR BOIS | GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT | TAPIS COFFRE NON REVERSIBLE | RANGEMENT SOUS SIÈGE | 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE | HAUT-PARLEUR | MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS | COMMANDE D’AUTORADIO | CDE AUTO-RADIO A DISTANCE | ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) | STORE AR MANUEL | REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER | REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT | COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR | CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR | COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER | CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER | RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR | SANS REGLAGE LOMBAIRE COND | ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR | ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU | ACCOUDOIR ASSISE AVANT | MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT | COMPACT DISQUE | SANS MONTAGE COMPACT DISQUE | BOITE DE RANGEMENT | SANS BOITE DE RANGEMENT | SYSTÈME DE NAVIGATION | AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR | LAMPES DE PROJECTEURS | LAMPE A DECHARGE | LÈVE-VITRE ARRIÈRE | LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT | AFFICHEUR | AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD) | MIROIR DE COURTOISIE | CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE | INDICATEUR D’HUILE | RECEPTEUR TEMPERATURE | NAPPE CHAUFFANTE | SIEGE NON CHAUFFANT | ECLAIRAGE BAS HABITACLE | ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV | PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE | SANS PROTECTION PASSAGER AR | NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE | NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE | PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE | REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS | RÉCEPTEUR RADIO | SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD2 | RÉFRIGÉRATION | REFRIGERATION AUTOMATIQUE | RÉGULATEUR DE VITESSES | REGULATION VITESSE | RÉTROVISEUR INTÉRIEUR | RETROVISEUR INT JOUR - NUIT | RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT | AVEC FILET DANS COFFRE | DÉTECTION D’OBSTACLE | DETECTEUR OBSTACLE | INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE | INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE | AMPLI-ÉQUALISEUR | SANS AMPLI EQUALISEUR | COMMANDE VERROUILLAGE | VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION | VOLANT | VOLANT CUIR 4 BRAS | VENTILATEUR | 1 VENTILATEUR 500W | PACK AMBIANCE | PACK AMBIANCE DECOR BOIS |
| Electricité | ALTERNATEUR | ALTERNATEUR CLASSE 15 | BATTERIE | BATTERIE L2 400 | DÉMARREUR | DEMARREUR CLASSE 6 | ECLAIREMENT PARTICULIER | ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX | FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL | FEU ECLAIRAGE DE SEUIL | FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR | RABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR | LAMPES DE PROJECTEURS | LAMPE A DECHARGE | ECLAIRAGE BAS HABITACLE | ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV | PROJECTEUR ANTIBROUILLARD | SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD | PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE | REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS | FRÉQUENCE RADIO | FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE |
| Marques d'équipements | VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION | SYSTEME INJECTION BOSCH |
| Divers | CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION | STANDARD | ATMOSPHÈRE | ATMOSPHERE NORMALE | COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) | CONDUITE A GAUCHE | CHOCS LATÉRAUX | PORTE NON RENFORCEE | ACCESSOIRES EXTÉRIEURS | RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT | TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION | SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION |
OPR 8744 = 16 octobre 2000, c'est une "vieille" qui a somnolé plus d'un an dans un parc avant de trouver preneur. La pôôôôvre ! Ben ça m'émeut moi !
Voili !
Ah non, vous aviez remarqué ? Pas d'EGA !
___________________________________________________________________________ Les cons ça osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît
Revenir en haut |
Posté le: Lun 29 Nov 2010 - 22:18   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Ricou LES PSYCHOPATHES
Modèle-moteur-finition: GRAND C4 PIC7P 2016 BVA 150 BLANC BANQUISE KILOMETRAGE: 92000
Revenir en haut |
Revenir en haut |
P@SC@L Invité
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 30 Nov 2010 - 07:28   Sujet du message: Ma boîte à soucis |
Pour l'OPR, j'ai relevé ça en ouvrant la portière conducteur. C'est pas là ? 08744CJ, ça donnerait 16 octobre 2000, usine de Rennes la Janais.
Revenir en haut |
Posté le: Mar 30 Nov 2010 - 17:56   Sujet du message: Ma boîte à soucis |
Ben je ne sais pas mais dans ta deuxième ligne du pédigrée il y a >> N°APV/PR 08746 CJ 1 0015
Donne ton V.I.N pour voir!<<>>
___________________________________________________________________________ Allez smr40!
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 23:21   Sujet du message: Ma boîte à soucis |
Revenir en haut |
