[Résolu] Panne électrique sur une Vara carbu 2001
MessagePosté le: Dim 17 Oct 2010 - 16:30    Sujet du message: [Résolu] Panne électrique sur une Vara carbu 2001 Répondre en citant
Ben voilà, je suis dans la mouise car le moteur ne veut pas tourner normalement.
Je le lance difficilement à la poussette et je dois essorer la poignée pour qu'il tienne un peu (en toussant parfois) en usant des stratagèmes suivants :
- je mes les phares sur ON (sur OFF, ça cale de suite)
- en titillant la commande feux de route le moteur se lance un peu mais ça ne tient pas
- le compte-tour est muet, sauf un sursaut de temps en temps
Bref le truc complètement foireux. Je dirais que ça sent le circuit électrique qui fait la gueule, un fil qui fait masse quelque part mais je suis incapable de diagnostiquer ça.
Si vous avez déjà connu cela de près ou de loin, merci les aminches !
MessagePosté le: Dim 17 Oct 2010 - 16:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Oct 2010 - 13:16    Sujet du message: [Résolu] Panne électrique sur une Vara carbu 2001 Répondre en citant
peut-être simplement le comodo, ou bat+ morte ou neiman!
regarde dans letopic de francis(xsara31), deux adresses forum moto ou tu pourras y ouvrir le sujet et espérer recevoir plus de reponses qu'ici!<<>>
MessagePosté le: Lun 18 Oct 2010 - 19:09    Sujet du message: [Résolu] Panne électrique sur une Vara carbu 2001 Répondre en citant
salut
regarde au niveau de la colonne de direction si tu n as pas des fils de couper dans le faisceau électrique
MessagePosté le: Lun 18 Oct 2010 - 23:34    Sujet du message: [Résolu] Panne électrique sur une Vara carbu 2001 Répondre en citant
salut
ton conseil me semble pertinent, j'ai regardé et il y a un beau souk dans toutes ces gaines qui ont l'air de se déliter
les fils doivent se la jouer twist again et au moins un qui doit jouer à touche-touche
un truc tout bête : quand je coupe les phares, le régime chute et le tachymètre s'envole !
je vais voir ça avec un bon éclairage car il fait nuit quand je rentre
si je n'ai pas de mazout pour faire le plein afin de partir en vacances samedi, je met ma mob dans le salon et je dénude tous ces fils de ...
merci !
je te tiens au courant
MessagePosté le: Mar 19 Oct 2010 - 00:51    Sujet du message: [Résolu] Panne électrique sur une Vara carbu 2001 Répondre en citant
je vais le démonter celui là aussi et essayez de trouver s'il y a un lézard
MessagePosté le: Mer 20 Oct 2010 - 16:03    Sujet du message: [Résolu] Panne électrique sur une Vara carbu 2001 Répondre en citant
ta batterie elle date de quand ?  mets y un coup de charge ..t'as pas mis de mauvais carburant genre E10 ?
MessagePosté le: Ven 22 Oct 2010 - 02:09    Sujet du message: [Résolu] Panne électrique sur une Vara carbu 2001 Répondre en citant
la batterie est d'origine mais elle tient bien la charge
j'ai pris un chargeur chez L'hideux L (déjeune) ce matin, au cas où (DMK)
vu mon état de fatigue, je verrai en novembre après avoir rechargé le moral en allant dans le Sud pour faire le break
je suivrai vos conseils, celui de Francis me paraissant hyper pertinent
ça va être rock'n roll, je vais prendre mon temps pour faire ça bien
MessagePosté le: Dim 26 Juin 2011 - 23:02    Sujet du message: [Résolu] Panne électrique sur une Vara carbu 2001 Répondre en citant
Tu sais que tu as tout bon mon vieux !
Figures-toi que j'y ai mis une neuve et c'est reparti sur des roulettes !!!
:YAN:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:37    Sujet du message: [Résolu] Panne électrique sur une Vara carbu 2001
