VOS GALERES AVEC LA MAISON CITRON SUJETS LIBRES SUR VOS GALERES AVEC CITROEN. TOUS MODELES<<>>
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 16:55    Sujet du message: VOS GALERES AVEC LA MAISON CITRON SUJETS LIBRES SUR VOS GALERES AVEC CITROEN. TOUS MODELES<<>> Répondre en citant
salut
c est normal (Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum.)
ou un problème avec le forum
merci
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 16:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 17:22    Sujet du message: VOS GALERES AVEC LA MAISON CITRON SUJETS LIBRES SUR VOS GALERES AVEC CITROEN. TOUS MODELES<<>> Répondre en citant
ha oui merdheuuuu, faut que je me penche vite dessus!!! chaque fois que j'ouvre un nouvel espace, il est bloqué pour tout le monde sauf pour moi!!!! grrrrrrrrrrrrrr! bon je vous tiens au jus, car il doit bien y avoir une solution pour ne pas avoir à donner les autorisations manuellement à tous les Bleus et verts!!!! normalement, seuls les rouges ne peuvent pas lire les espaces!!! je vais voir et je reviens!<<>>
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 17:24    Sujet du message: VOS GALERES AVEC LA MAISON CITRON SUJETS LIBRES SUR VOS GALERES AVEC CITROEN. TOUS MODELES<<>> Répondre en citant
ok merci
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 17:42    Sujet du message: VOS GALERES AVEC LA MAISON CITRON SUJETS LIBRES SUR VOS GALERES AVEC CITROEN. TOUS MODELES<<>> Répondre en citant
Eric, relis mon MP à ce sujet (les accès et droits) et contact moi si besoin Wink
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 18:06    Sujet du message: VOS GALERES AVEC LA MAISON CITRON SUJETS LIBRES SUR VOS GALERES AVEC CITROEN. TOUS MODELES<<>> Répondre en citant
Allez y, essayez voir et disez moi!!! je fais un test et j en referai un ensuite.
Oui pascal, bien reçu, merci.<<>>
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 18:42    Sujet du message: VOS GALERES AVEC LA MAISON CITRON SUJETS LIBRES SUR VOS GALERES AVEC CITROEN. TOUS MODELES<<>> Répondre en citant
ok
 ça fonctionne merci a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:43    Sujet du message: VOS GALERES AVEC LA MAISON CITRON SUJETS LIBRES SUR VOS GALERES AVEC CITROEN. TOUS MODELES<<>>
