INFORMATIQUE Aller à la page: 1, 2  >
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 2010 - 19:34    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Postez ici tous vos soucis ou questions, peut-être que des copains connaissant un peu pourront aider!
Donc je commence :
depuis un moment j'ai perdu le mode texte dans paint! il est grisé, non-actif! comment se fesse please? comment le ré-activer? Merci<<>>
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 2010 - 19:34    Sujet du message: Publicité
zeltragh
Modèle-moteur-finition: C5 Exclusive 2.2 HDI
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 牛 Buffle
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 2010 - 20:56    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Tu ne peut pas mettre de texte dans paint , cest ça ?
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 2010 - 22:02    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Exact, quand je cache une plaque par exemple, avant je pouvais mettre du texte mais un jour la case s'est grisée et ne fonctionne plus!
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 2010 - 22:04    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
dans affichage c'est "barre d'outil texte" qui est grisée, les 3 autres sont ok!
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 2010 - 09:33    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Facile, dans les icônes à gauche, tu cliques sur le "T" tu as alors le curseur qui devient une croix, tu sélectionnes une zone dans l'image et ta barre d'outils texte est réactivée.
En fait elle n'est active que lorsque tu es en mode "édition de texte".
Voilà.
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 2010 - 15:33    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Encore une fois, merci yoyo!!! en fait je n'avais pas de "t" mais un "A" et c'est en mettant ma souris dessus que j'ai vu "texte"!! Quel âne je fais didon!!! Quand je te disais que je te voulais comme modo dès l'ouverture du fofo!!! Mr. Green Je savais que tu touchais ta bille cong!!! Mais bon, je sais, t'as du monde à aider sur divers fofos! Okay
Donc avant >>
et après >>
Bon maintenant, ne me reste plus kà trouver comment modifier la taille de caractères! Mr. Green <<>>
MessagePosté le: Jeu 2 Sep 2010 - 10:43    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
stan1
MessagePosté le: Lun 13 Sep 2010 - 05:07    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Au lieu d'utiliser Paint de Microsoft, j'utilise "Paint net", nettement plus facile.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche14651-paint-net.html
MessagePosté le: Ven 5 Nov 2010 - 18:41    Sujet du message: probleme ecran ordi Répondre en citant
bonjour
voila mon ordi est en panne je poste d un autre ordi
le soir je coupe l ordi pas de problème  le lendemain je le rallume et la l écran est  noir
je doit allumer et étreindre l écran  pour voire le texte qui redevient noir  en une seconde
par contre l ordi fonctionne il me manque que l ecran
j ai réussi a récupéré mais donner sur un disque externe
j ai teste un autre écran et les câblages toujours pareil
j ai reformater le disque dur  est toujours pareil
si quelqu un a une idee   merci
MessagePosté le: Ven 5 Nov 2010 - 20:06    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Bonsoir; c'est un portable ou un ordi de bureau?
car si ça m'arrive un truc pareil, je cherche un autre portable à 250€ maxi sur ebay!
MessagePosté le: Ven 5 Nov 2010 - 20:21    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
salut eric
merci pour la réponse c est un ordi de bureau
ca ma fait chier de le jeter il na que deux ans
je va voire avec papa noel pour un portable
MessagePosté le: Ven 5 Nov 2010 - 21:05    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Si tu as un téléphone, un autre PC et un câble réseau, je te fais un diagnostic précis de la panne qui doit être la carte graphique HS.
Donne moi les réf exactes de ta bécane, pour voir de plus près le matos
Fabrice
MessagePosté le: Ven 5 Nov 2010 - 22:30    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
P@SC@L a écrit:
... la carte graphique HS...
Y a de fortes chances!
MessagePosté le: Ven 5 Nov 2010 - 23:28    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Je dirais même +, on devrait chercher du côté de la carte graphique!
MessagePosté le: Sam 6 Nov 2010 - 17:55    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Tu peux me téléphoner si tu veux. Je connais les PC aussi bien que toi les voitures.
Théoriquement si la CG est out, on a des bips pour le signaler : normal, car on ne peut pas faire d'affichage à l'écran.
MessagePosté le: Sam 6 Nov 2010 - 17:58    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
merci a tous pour les réponses
l ordi c est un compaq sr 5402fr   sous vista
j ai un ordi portable de ma fille le téléphone aussi
par contre le câble réseau ca ressemble a quoi c est un câble usb pour relier les deux ordi
MessagePosté le: Sam 6 Nov 2010 - 18:01    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
merci   peu tu me redonner ton tel stp
MessagePosté le: Sam 6 Nov 2010 - 20:23    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Pour info , voici une photo de prises RJ45 (câble réseau)
MessagePosté le: Sam 6 Nov 2010 - 20:28    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Peux-tu tester une autre sortie vidéo (on sait jamais) ?
Par exemple, si tu utilise la prise VGA essaye avec la prise DVI ou HDMI (si tu as les cordons).
MessagePosté le: Sam 6 Nov 2010 - 20:46    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Mon précédent message n'est pas utile, car d'après les infos que je viens d'avoir, il semblerait que tu aies un ordinateur dépourvu de carte graphique, donc simplement un processeur graphique sur la carte mère.
Il faut donc tout simplement plugguer une carte graphique sur ton PC.
1) Résolution de la panne.
2) Amélioration des caractéristiques vidéo.
MessagePosté le: Sam 6 Nov 2010 - 20:50    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
C'est ce que je lui ai conseillé tout à l'heure au téléphone.
MessagePosté le: Sam 6 Nov 2010 - 21:08    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
merci a tous pour les reponses
je commande le cg
MessagePosté le: Sam 6 Nov 2010 - 21:43    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Attention, car si effectivement il y a un problème avec le processeur graphique intégré à la carte mère, cette dernière risque de te donner encore du fils à retordre... autres types de panne en prévision !!!
C'est assez difficile de répondre par le biais d'un forum, mais en résumé il faut modifier le bios et tester avec une carte graphique quelconque en PCI ou PCI-E (X1 ou X16) et ensuite tester la carte mère.
Autre solution : Booter avec linux (sans et ensuite si besoin un reset du bios).
Une prise de contrôle à distance serais intéressante.
VISTA = Direct à la poubelle
XP ou SEVEN
Et encore plein de choses à dire Wink
MessagePosté le: Mer 17 Nov 2010 - 19:31    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
salut
bon j ai installer la cg et c est toujours pareil Sad
c est plus quoi faire
MessagePosté le: Mer 17 Nov 2010 - 21:39    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Malheureusement comme je l'avais indiqué, il y avait un risque d'une panne plus importante Crying or Very sad
Tu as indiqué dans ton premier message pour cette panne que l'ordinateur fonctionnait !
C'est à dire ? Il s'allume, les ventilateurs tournent avec une activité sur le disque dur ?
Y'a t'il des bips (et d'origine combien de bips) ? Combien de bips longs et de bips courts dans l'ordre (par exemple : 1 bip long + 2 bips courts + 1 bip long) ?
Il faut absolument tester l'UC (tous les composants)... suivant les matériel les détections de pannes sont très différentes (tous les PC ne réagissent pas pareil).
J'y pense teste les mémoires Exclamation
Carte graphique changée (réf de la carte vidéo) = il me faut les détails (quelles opérations effectuées hard et soft). Modif du Bios ?
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2010 - 12:28    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
je compte acheter un disque dur externe multimédia.
Est-ce qu'il vaut mieux monter dans le boitier un disque dur rapide à 7200 tours pour éviter les temps d'attente réputés longs sur ce genre de boitier, ou bien des disques "green" qui chauffent moins pour avoir plus de fiabilité.
J'hésite entre le seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 1500 Go - 32 Mo à 69 € et
le Western digital Caviar Green S-ATA - 1500 Go - 64 Mo à 66 €.
D'instinct je dirais le second, mais je voudrais l'avis d'un connaisseur.
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2010 - 13:28    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Salut lionel; j'y connais rien en DDE mais je viens d'en prendre un pour 20€ y'a pas longtemps!
Seagate 250 GO, c'est mon premier et j'en suis content!
Bon toi tu cherches du lourd... pour mettre plein de fichiers sedre? Mr. Green
MessagePosté le: Ven 19 Nov 2010 - 14:08    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Même po. C'est pour les divisques des gosses.
Le lecteur de saloon est en train de rendre l'âme.
Alors pour le remplacer, comme je n'ai pas de DD externe, je me suis dit qu'un boitier multimédia pourrait faire les 2 usages (et éviter de graver sans cesse des DVDs).
Mais entre le bas et le haut de gamme il y a un écart de prix énorme. J'ai pas envie d'y mettre une fortune.
Du coup un boitier nu + un DD bien choisi donne un bon rapport qualité/prix par rapport aux boitiers complets.
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2010 - 17:10    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
salut merci pour la réponse
j ai reformater tout l ordinateur donc vista virer
j ai remis xp et ca fonctionne le seul problème récupérer les périphériques pour tout le matériel
en cherchant sur le net j ai retrouve il me manque que le périphérique du son
il me faut remettre tout les fichiers que j ai recupere
par contre je le trouve un peu plus lent qu avant  normale ou pas
en antivirus je tourne avec avast correct ou j en installe un autre
par contre il ne fonctionne pas sous vista la ca reste un mystère pour moi peu être des fichiers hs
enfin le principale c est qu il fonctionne bon ca fait quand même 4 jours que je rame pour tout réinstallé
par contre pour voir le bios tu fais comment
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2010 - 18:15    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
j ai contrôlé
le cpu tourne a cent pour cent en continue c est peu être pour ca qu il rame
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2010 - 18:31    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Si tu veux on règle ça par tél, se sera plus facile que par le forum Wink
Arrow MP ton numéro de Tél fixe
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2010 - 18:50    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Quoi!! il est pas bien mon forum???
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2010 - 19:02    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2010 - 19:07    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
DOUBLE ICI
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2010 - 20:52    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Non il est pollué par des membres (voir un seul Gentil Membre) Mr. Green
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2010 - 20:57    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Faut le virer à la prochaine élection du conseil!! Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2010 - 21:29    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
pas vraiment possible, il un peu trop majoritaire....
MessagePosté le: Sam 20 Nov 2010 - 22:30    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2010 - 11:08    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
J'suis une bande de jeunes
A moi tout seul
Je suis une bande de jeunes
Je m'fends la gueule
Renaud
MessagePosté le: Dim 21 Nov 2010 - 18:17    Sujet du message: INFORMATIQUE Répondre en citant
Rose ! Tu le dis avec des fleurs maintenant, Ricou ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:27    Sujet du message: INFORMATIQUE
