MOMO XANTIA BERLINE 5PTES 1.9 TD BVM 5
MessagePosté le: Mar 17 Aoû 2010 - 15:14    Sujet du message: MOMO XANTIA BERLINE 5PTES 1.9 TD BVM 5 Répondre en citant
Je m'ouvre çà pour un copain afin d'avoir tjrs ses ref' si besoin car il n'a pas le net >>
Ligne de produit XANTIA
N°APV/PR 06076 CJ 2 0212
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 CU3Q 6006815
Numéro de Série de la Boîte 20 CL68 4645117
OPB D00G
LIGNE DE PRODUIT XANTIA
FINITION NIVEAU 2
MOTEUR DIESEL TURBO XUD9TE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LYNX "J4"
COULEUR DE GARNISSAGE FY
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE3
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE TURBO D
MONOGRAMME MONOGRAMME XANTIA
FINITION NIVEAU 2
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) SANS CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
STYLE ROUE ROUE TOLE
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
BUTÉE HYDRAULIQUE AVEC BUTEE HYDRAULIQUE
POMPE HYDRAULIQUE POMPE HP 6 PISTONS
SPHÈRE DE SUSPENSION ARRIÈRE SPHERE SUSP AR AMELIOREE
ANTIDÉVERS ACTIF SANS ANTI-DEVERS ACTIF
SPHÈRE SUSPENSION AVANT DESMOPAN CHARGE TALC
SPHÈRE ACCUMULATEUR SPHERE ACCUMULATEUR DESMOPAN TALC
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 161
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE ALBERVILLE 8 AJOURS 14 POUCES
RÉPÉTITEURS LATÉRAUX SANS REPETITEURS LATERAUX
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE SANS DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO SANS INDEXAGE MARCHE AR
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT MOTEUR
LUMIÈRE LUMIERE BLANCHE
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU NON STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS ACCESSOIRES EXT BI-TON
VITRE (ASPECT) TEINTEE
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT ENROUL
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT ENROULEUR BLOQUEUR SANGLE
HAUT-PARLEUR MONTAGE 6 HAUT-PARLEURS
INSONORISATION HABITACLE INSONO 7KG/M2
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) ISOLATION (RIDEAU,PARE SOL,TO)
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISS TOUT NON TISSE + PLIP
LÈVE-VITRE AVANT LEVE VITRE AV CDE SEQUENTIELLE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT+PASSAGER OCCULT AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE INDICATEUR TEMOIN NIVEAU HUILE
RÉCEPTEUR RADIO CONCESSIONNAIRE
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SANS REGULATION CLIMAT /TEMP
RANGEMENT (AUTRES) RANGT BAC INF PORTE AV ET AR
TAPIS ARRIÈRE MOQUETTE AR TUFTEE F112
TAPIS MOQUETTE TUFTEE F112
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR REGLABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) SANS INDICATEUR TEMP EXT
CONTACT SANS CONTACT CODE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU + TEMOIN + PREALERTE
VOLANT VOLANT MOUSSE 2 BRANCHES
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L2 300
CHOCS LATÉRAUX PORTE RENFORCEE
VARIATION PUISSANCE (FISCALE) SANS VARIATION PUISS FISCALE
MessagePosté le: Mar 17 Aoû 2010 - 15:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Aoû 2010 - 15:16    Sujet du message: MOMO XANTIA BERLINE 5PTES 1.9 TD BVM 5 Répondre en citant
SORTIE DE CHAINE lundi 28 juin 1993
MEC 20 JUILLET 93
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:47    Sujet du message: MOMO XANTIA BERLINE 5PTES 1.9 TD BVM 5
