La xsara de Nabil
MessagePosté le: Lun 9 Aoû 2010 - 12:31    Sujet du message: La xsara de Nabil Répondre en citant
Un copain a un soucis BVA AL4 avec sa xsara, donc j'ai retrouvé le soucis traité sur FA, avec l'aide de Bclinton et copier la résolution dans l'espace BVA!
Pédigrée de Nabil >>
XSARA BERLINE 3PTES 1.6 i 90 BVA AL4
Ligne de produit XSARA
N°APV/PR 08646 CJ 2 0535
Date de Début de Garantie 27/07/2000
Numéro de Série du Moteur 10 FX1Y 0835908
Numéro de Série de la Boîte 20 TP41 0159137
OPB N008
NRE e2*98/14*0105*03
LIGNE DE PRODUIT XSARA
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION NIVEAU SX
MOTEUR INJECTION TU5JP 90CV
TRANSMISSION BVA AL4
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS CHINON + MISTIKY "HJ"
COULEUR DE GARNISSAGE FZ
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU/TUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE 1,6 I
MONOGRAMME MONOGRAMME XSARA
FINITION NIVEAU SX
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 24 X 21
ALIMENTATION INJECTION PRIM
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE BV
RÉSERVOIR DE CARBURANT GPL SANS RESERVOIR GPL
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 200W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESS NON PILOTE
STYLE ROUE ROUE TOLE 14 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL SUPERIEUR
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185X65X14 H
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR ASSERVI
FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE EVIAN 5 AJOURS 14 POUCES
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER + CAPOT MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR FACE AV GRANDE ENTREE AIR
PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER NON CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT NEUTRE+RETRO EXT COUL CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
COMPTE-TOURS COMPTE-TOURS A AIGUILLE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD SANS DECOR CUBIC
FEUX INT. DIVERS SANS LECTEUR DE CARTE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 220 KM/H OU 140 M/H CADRAN GRIS/BLEU
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIEN LATERAL FIXE PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
MONTRE MONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT+PASSAGER OCCULT SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV+AR
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) V/P INFERIEUR INJECTE
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION REGULEE
RANGEMENT (AUTRES) VIDE POCHE AR CONSOLE SANS COUVERCLE
SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
TAPIS MOQUETTE DILOURS F330
TÉMOIN D’USURE SANS TEMOIN USURE PLAQUETTE FREIN
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) SANS INDICATEUR TEMP EXT
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
VOLANT VOLANT MOUSSE
BATTERIE BATTERIE L1 250
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION 433,92 MHZ HETERODYNE
ADAPTATION ARMEMENT SANS ADAPTATION ARMEMENT
PRISE D’ÉCOUTE RADIO SANS PRISE ACCESSOIRES
BOÎTIER SERVITUDE BOITIER DE SERVITUDE (BSI)
MessagePosté le: Lun 9 Aoû 2010 - 12:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Aoû 2010 - 12:32    Sujet du message: La xsara de Nabil Répondre en citant
OPR 8646 SORTIE DE CHAINE LE mardi 11 juillet 2000
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:21    Sujet du message: La xsara de Nabil
