HS DU TUTO SONDE T°; double citation
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » LE GRENIER
MessagePosté le: Mar 6 Juil 2010 - 13:45    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation Répondre en citant
bon c'est quand qu'on bricole chez maitre Wouldy.....fais soif.....
MessagePosté le: Mar 6 Juil 2010 - 13:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 6 Juil 2010 - 13:54    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation Répondre en citant
Bon ok, on part un peu en hs!!!
ben yorait bien mon niveau de BVA à vérifier mais y veut pas dévisser le bouchon!!! Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 6 Juil 2010 - 13:56    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation Répondre en citant
MDR..pourtant pour faire peter le bouchon  il est des notres....mdr....
bon ben on AKA  faire mes freins.....j'apporte combien de K nettes ?
Bha lionel il est trop fort!! je ne sais même pas comment il fait les doubles citations!!! Un tuto peut-être? Et j'adore son anglais :"laggle" Mr. Green <<>
MessagePosté le: Mar 6 Juil 2010 - 14:27    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation Répondre en citant
La première citation tu l'as en répondant avec le bouton
Ensuite tu clique dans le bandeau sur le bouton "Plus >>" qui te donne plus de fonctionnalités.
Tu vois alors un bouton " apparaître. Si tu passes la souris dessus il t'affiche une infobulle : Citation [quote ]texte cité[/quote ]
Donc tu cliques dessus et tu mest ta citation entre les 2 balises.
Par exemple, Nicolas a dit à Raymond :
MessagePosté le: Mar 6 Juil 2010 - 16:20    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation Répondre en citant
Bon attends, j'essaye, là 1ere citation au dessus.. et maiaintenant je clique sur plus et je vais dessous.
ha ouais, là je peux aller chercher un texte de quelqu'un d'autre en copier-coller mais je dois fabriquer juste au dessus "machin à dit"...
Exactement mon coco, et ainsi de suite tu peux enchaîner...
Citation Bclinton
et voilà, tu peux en mettre des tartines!!
Merci lionel, je découvre de nouveaux boutons!! et afficher du code à côté, tu sais aussi à quoi ça sert?
Du code de quoi?<<>>
MessagePosté le: Mar 6 Juil 2010 - 16:45    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation Répondre en citant
Du code informatique, ce dont est constitué un programme.
Code:
package com.ack.gui.swing.simple;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import javax.swing.*;
public class JTableExample extends JFrame {
  String data[][] = {{"John", "Sutherland", "Student"},
                     {"George", "Davies", "Student"},
                     {"Melissa", "Anderson", "Associate"},
                     {"Stergios", "Maglaras", "Developer"},
  String fields[] = {"Name", "Surname", "Status"};
  public static void main( String[] argv ) {
    JTableExample myExample = new JTableExample( "JTable Example" );
  public JTableExample( String title ) {
    super( title );
    setSize( 150, 150 );
    addWindowListener( new WindowAdapter() {
      public void windowClosing( WindowEvent we ) {
        dispose();
        System.exit( 0 );
    init();
    pack();
    setVisible( true );
  private void init() {
    JTable jt = new JTable( data, fields );
    JScrollPane pane = new JScrollPane( jt );
    getContentPane().add( pane );
Il me semblait que cela permettait d'avoir les numéros de ligne affichés, chose pratique pour les programmeurs, mais même pas.
Enfin, dans un forum auto ce n'est pas particulièrement utile.
Avec la balise scroll on peut faire défiler du texte...
Le spoiler tu connaissais déjà
Euh au fait on va finir hors sujet là. On pourrait déplacer ça dans un de tes innombrables foutoirs autre sous-espace.
MessagePosté le: Mar 6 Juil 2010 - 16:56    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation Répondre en citant
Exact, mais je me demandais bien où Exclamation Mort de Rire
Ouais, je vais enlever les messages hs du tuto et mettre avec les autres hs en bas du grenier! Okay
MessagePosté le: Mar 6 Juil 2010 - 17:04    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation Répondre en citant
Bon on peut continuer ici!
Donc je ne vois pas bien le but de mettre du code dans un message!
Du peu que j'ai fais en admin pour mettre le fofo en place, ces genres de codes, on les met dans différents templates pour mettre ceci ou cela à tel ou tel endroit de la page du fofo ou des espaces!
Y'a aussi le coup des numéros de messages ce qui est très pratique pour dire, tiens regarde cette discute message 48 etc... ici avec cet hébergeur il n'y a pas çà! Dommage!
Alors qu'ils suffirait aux techniciens de nous faire mettre un code dans un template général! Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 6 Juil 2010 - 21:37    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation Répondre en citant
Mais si tu peux donner un lien sur un message en particulier.
Bouton droit sur l'icône
juste avant "posté le" dans le bandeau au-dessus du message.
Ouvrir le lien dans un nouvel onglet, et ça rouleeeeuh.
MessagePosté le: Mar 6 Juil 2010 - 22:17    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation Répondre en citant
ha oui, mais là j'ai posé deux questions dans le même message, donc je viens de comprendre que tu me parles des messages, ok. je me disais, mais pourquoi y me dit de mettre le lien du message dans du code?? Mr. Green
Donc oui, donner un lien comme ceci par exemple >> http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t607-INFO-RAPID-C5.htm#p4540 merci car même ça je ne connaissais  pas!!
Bon, pour le code, je ne sais toujours pas à quoi ça sert dans un message, mais il n'y a pas que çà!
mais peu important pour la bonne marche du fofo!
MessagePosté le: Mer 7 Juil 2010 - 08:15    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation Répondre en citant
Le code ne s'exécute pas dans le message.
C'est juste un style qui va permettre de conserver l'indentation du code et selon les forums, on peut avoir de la couleur sur les mots-clés et les numéros de ligne.
Exemple : http://forum.hardware.fr/hfr/Programmation/C-2/remplacement-chaine-caracter…
Toutes ces balises sont des fonctionnalités du langage HTML. Cela sert à la mise en forme du texte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27    Sujet du message: HS DU TUTO SONDE T°; double citation
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » LE GRENIER Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
