La phase 2 de Stan1
stan1
MessagePosté le: Dim 4 Juil 2010 - 18:02    Sujet du message: La phase 2 de Stan1 Répondre en citant
Ayant eu une Xantia 19td pendant 10 ans, j'ai acheté neuf, voici déjà 3 ans une C5 phase2 16hdi SX , gris de fer.
MessagePosté le: Dim 4 Juil 2010 - 18:02    Sujet du message: Publicité
stan1
MessagePosté le: Dim 4 Juil 2010 - 18:11    Sujet du message: La phase 2 de Stan1 Répondre en citant
A ce jour, elle a 64000km et aucun soucis.
Sa consommation calculée sur 10000km est de 5.7L/100 que du bonheur!
Le seule problème rencontré, c'est le volant en cuir qui collait. Pris en garantie (avec l'extension de 5 ans).
stan1
MessagePosté le: Dim 4 Juil 2010 - 18:18    Sujet du message: La phase 2 de Stan1 Répondre en citant
Genre de produit VEHICULE PARTICULIER
Marque commerciale, type organe CITROEN
Ligne de produit C5 II
Silhouette BERLINE 5PTES
Finition HAUTE MOYENNE
Moteur DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
Transmission BVM5
Année modèle AM 2004
Type de peinture PEINTURE METALLISEE VERNIE
Couleur de caisse PEINTURE GRIS FER
Type d'habillage intérieur VELOURS MOARA "FF"
Couleur de garnissage "FY"
Boite de vitesses (caractéristiques) BVM BE4 L
Moteur (type) MOTEUR TYPE EV/DV
Monogramme complémentaire, divers SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Monogramme C5
Direction DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
Couple tachymètre CT 22 X NO
Détecteur d'eau filtre à gazole SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
Carburant GAZOLE
Dépollution (moteur) DEPOLLUTION L5 (MOTEUR)
Refroidissement d'huile ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
Moteur refroidissement RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
Réchauffage circuit gaz carter SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Variation puissance (moteur) PUISSANCE STANDARD
Dispositif (antipollution) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + ECHANGEUR
Dépollution technique véhicule DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L5
Filtre à particule FILTRE A PARTICULES
Ventilateur 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
Variante associée injection SYSTEME INJECTION BOSCH
Filtre réservoir FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
Transmission BVM5
Couple rapport CP 17 X 71
Style roue ROUE TOLE
Embrayage EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
Joint coté roue JOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
Joint coté pont JOINT COTE PONT JB2A
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 215X55X16 W
Roue (type) MONTAGE ROUE TOLE
Indicateur de perte de pression de gonflage SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
Boite de vitesses type BVM BE4R
Suspension SUSPENSION NORMALE
Suspension active SUSPENSION HYDRACTIVE 3
Contrôle dynamique de stabilité AVEC SYSTEME ESP
Direction (fonctionnement) DIRECTION MECANIQUE ASSISTEE
Enjolivement latéral (aspect) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
Enjolivement latéral (dimension) PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
Enjoliveur roue (style) STYLE AZZANA 8 AJOURS 16 POUCES
Feu d'éclairage de seuil FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
Complément de protection (sous moteur) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
Fonction complémentaire rétroviseur extérieur RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
Essuie-vitre avant ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
Essuie-vitre arrière ESSUIE-VITRE AR
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant SANS OBTURATEUR FACE AV
Vitre volet arrière VITRE VOLET AR FIXE
Porte-bagages MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
Projecteur antibrouillard PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
Toit ouvrant TOIT FIXE
Enjolivement pare-chocs BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
Vitre (type) PARE-BRISE ATHERMIQUE
Pack look extérieur PACK LOOK EXT DUX03 DED16
Equipement intéreurs
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Accoudoir assise arrière AVEC ACCOUDOIR AR
Climat (température ambiante) PAYS TEMPERES
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Chauffage additionnel SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
Equipement planche de bord DECOR LAQUE NOIRE
Garnissage volume chargement SANS TAPIS
Rangement sous siège 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
Garnissage de porte DECOR LAQUE NOIRE
Haut-parleur 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
Isolation (rideau, pare-soleil latéral, toit ouvrant) STORE AR MANUEL
Rehausse assise avant passager REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT
Commande assise avant conducteur CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
Commande assise avant passager CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
Eléments de garnissage intérieur GARNISSAGE PIED CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
Accoudoir assise avant ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Système de navigation SANS SYSTEME NAVIGATION
Lampes de projecteurs LAMPE HALOGENE
Lève-vitre arrière LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
Lecteur d'informations routières SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
Afficheur AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
Miroir de courtoisie CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
Indicateur d'huile RECEPTEUR TEMPERATURE
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Eclairage bas habitacle ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
Protection passager arrière SANS PROTECTION PASSAGER AR
Neutralisation coussin gonflable NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Projecteur correcteur assiette SANS REGLAGE PROJECTEUR
Récepteur radio SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
Réfrigération REFRIGERATION AUTOMATIQUE
Régulateur de vitesses REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
Rétroviseur intérieur RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
Régulation climatisation / température REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
Rangement volume chargement AVEC FILET DANS COFFRE
Tuner-radio MONO TUNER RADIO
Détection d'obstacle DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
Ampli-équaliseur SANS AMPLI EQUALISEUR
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Volant VOLANT MOUSSE 4 BRAS
Pack radio / information / communication RD4
Maintien lombaire assise (fonctionnement) SANS MAINTIEN LOMBAIRE
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 15
Batterie BATTERIE L3 450
Démarreur DEMARREUR CLASSE 5
Eclairement particulier ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
Fréquence radio FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Base de conception (I) ITALIE
Critère variance, clientèle conception STANDARD
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Coté circulation CIRCULATION A DROITE
Triangle de présignalisation CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: Dim 4 Juil 2010 - 23:27    Sujet du message: La phase 2 de Stan1 Répondre en citant
Hahaha, le voilà, mon maître des caractéristiques!! Messieurs et mesdames, je vous présente stan1 qui m'a appris comment trouver par soi-même les bonnes infos concernant une xantia avec son numéro de série et que l'on applique aussi pour toute citroen sortie depuis les années 80 je crois bien!!!
Donc stan que je connais d'ailleurs, selon nos règles n'était pas obligé de faire une si belle présentation, mais profitez-en pour en prendre de la graine(comme on dit), car ça c'est du top présentation de chez top!!!
Merci stan, belle claire et nette arrivée sur le fofo!
Bientôt les lien des scans de mes infos-rapid C5 en ligne ici! Je vais essayer de me motiver dans la semaine!
Je vais faire les deux formats, ainsi je crérai les liens de téléchargement en PDF et ici sur le fofo je mettrai en photo!
Chacun aura le choix!
Bonne lecture du peu qu'on a déjà construit ensemble avec les copains depuis l'ouverture à noël dernier!
 bientôt, Ricou<<
C'est nono qui va être happy funy, un de plus en bouz... heu phase2!!!!
stan1
MessagePosté le: Lun 5 Juil 2010 - 04:58    Sujet du message: La phase 2 de Stan1 Répondre en citant
C'est trop d'honneur, mon seigneur!
MessagePosté le: Lun 5 Juil 2010 - 17:28    Sujet du message: La phase 2 de Stan1 Répondre en citant
Tiens, en parlant de seigneur, y'en a pas beaucoup qui m'ont répondu sur pc pour la xantia pallas!!! Mr. Green
Bon ça y est, je me suis motivé et j'ai scanné le classeur!! oufffff.. mais que en format jpeg, 1H30, 67 pages et je crois qu'il en manque un peu!!
Comme c'est un lot que j'avais acheté sans le voir, que le gars avait déposé en tourraine chez mon beauf', je n'ai pas pu regarder avant mais pour C5 ça va encore!!
je vais finalement voir si je peux faire comme tu m'a dis, à savoir comme pour les liens que j'ai fait pour le gps mettre tout d'un coup sur le même lien, mais j'espère que je ne serai pas obligé de créer 67 liens, un par page dans le dossier car là ce ne sera pas jouable!!
Si je n'y arrive pas, je t'enverrai le dossier en pièce jointe(s'il ne fait plus de 10mo maxi envoi pour orange) par email! Okay <<>>
stan1
MessagePosté le: Lun 5 Juil 2010 - 20:33    Sujet du message: La phase 2 de Stan1 Répondre en citant
Pour les jpeg, essaye ça :
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=fr&continue=http://pica…
wouldi93
Modèle-moteur-finition: 2.2hdi break full
MessagePosté le: Lun 5 Juil 2010 - 21:43    Sujet du message: La phase 2 de Stan1 Répondre en citant
ricou
toucher ma bosse mon seigneur
a++jc
2.2 hdi que du bonheur
MessagePosté le: Lun 5 Juil 2010 - 22:02    Sujet du message: La phase 2 de Stan1 Répondre en citant
Hihi!! bon sérieux, ce fût laborieux mais j'y arriva!
Vous pouvez vous rendre dans l'espace général phase1, le lien vers les info-rapid y est disponible dans le topic portant ce titre! Okay <<>
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53    Sujet du message: La phase 2 de Stan1
