Zeltragh Fan du citron Aller à la page: <  1, 2
zeltragh
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 - 12:00    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Vend en quelques uns ^^
MessagePosté le: Dim 28 Nov 2010 - 12:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Déc 2010 - 20:45    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Trop cher, mon fils !
zeltragh
Modèle-moteur-finition: C5 Exclusive 2.2 HDI
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 牛 Buffle
MessagePosté le: Dim 26 Déc 2010 - 01:36    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Bon bah aprés presque un mois de parlemente avec les Concess ( surtout leurs banquier...) Retour case départ !
Les mecs veulent limite que je paie la moitier de la caisse pour avoir un crédit.....
Donc Me revoila en C5 !!!
j'ai donc a refaire:
Pneus , les 4
La distrib ^^ j en suis a 180K km ^^ je touche du bois
La durite retour alco.....euh Hydrolique AVG
Rechercher une potentielle fuite de clim ou c est le compresseur qui est HS..........
Reparer le volet d air chaud a la c..
Changer le pseudo verrin qui tiens le coffre en position ouvert.
Changer les 2 etriers arrieres
Vive la facture !
Donc je suis pas prét de partir ^^
Noyeux jöel les gens !
MessagePosté le: Dim 26 Déc 2010 - 11:31    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Rho pitingue le boulot Damien!!! Bon ben bon courage hein!!!
zeltragh
MessagePosté le: Dim 26 Déc 2010 - 11:37    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Engagé vous qu il disait.........
MessagePosté le: Dim 26 Déc 2010 - 12:24    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
La C5 Question Des voitures à vivre Exclamation   Mort de Rire
zeltragh
MessagePosté le: Dim 6 Fév 2011 - 12:31    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Re-coucou les gens !!!
Bah voila c'est fait !!! A plus de C5 !!! Je l'ais gentilment rendu au gérant de me boite en lui disant d'en faire une péniche ! ou ce qu'il veut je m'en bat les oreilles avec une babouche !!!
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase c 'est ce Pitain de bloc d' ABS !!!!
Donc bientot une C5 sera a vendre pour piéce vers la Celle saint Cloud ^^
Je passe donc a mon Véhicule Perso que je viens d'avoir  !!!
Peugeot 206 2.0 HDI XT premium de 2001 dont voila les spec :
Ligne de produit
206 (T1)
N°APV/PR
08794 81 1 0321
Date de Début de Garantie
10/01/2001
Numéro de Série du Moteur
10 DYGX 3016669
Numéro de Série de la Boîte
20 DM22 2723837
NRE
e2*98/14*0174*02
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT
206
SILHOUETTE
BERLINE 3PTES
FINITION
NIVEAU XT PREMIUM
MOTEUR
DIESEL TURBO DW10TD
TRANSMISSION
BVM5
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE
PEINTURE NOIR ONYX
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
VELOURS VERCORS LH
COULEUR DE GARNISSAGE
FY
BVM BE4 L
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE
HDI
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS
SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME
SANS MONOGRAMME
FINITION
NIVEAU XT PREMIUM
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE
PEINTURE NOIR ONYX
VELOURS VERCORS LH
FY
BVM BE4 L
DIRECTION
COUPLE TACHYMÈTRE
CT 19 X 17
MOTEUR
DIESEL TURBO DW10TD
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT
BOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)
CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
PRÉFILTRE
MONTAGE SANS PREFILTRE
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE
SANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENT
RADIATEUR 30 21 DM2 CUIVRE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTAT
AVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBD
SANS AUTO-DIAGNOSTIC EOBD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
FILTRE À PARTICULE
SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE
SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR
FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
TRANSMISSION
BVM5
BVM BE4 L
COUPLE RAPPORT
CP 19 X 70
COUPLE TACHYMÈTRE
CT 19 X 17
STYLE ROUE
ROUE OPTIMISEE 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSES
SANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)
TYPE BV BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE)
DIFFERENTIEL RENFORCE
PNEU 175X65X14 H
ROUES MONTÉES
ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVM BE4R
ANTIBLOCAGE
ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE
BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
DIRECTION
ANTIDÉVERS AVANT
BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN PRINCIPAL
REPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPE
DISQUES AV VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
AVERTISSEURS
AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE
ANTENNE AR COURTE
DÉCORATION (ADHÉSIVE)
SANS DECORATION MONTANT PORTE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT
SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR
INSONO SOUS CAPOT + TABLIER +SOUS GMP
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON
SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS
P/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE)
PARE BOUE AV DE ROUE AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE)
PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)
RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)
RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS
ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
RETRO EXT COULEUR CAISSE + POIGNEES EXT NEUTRE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR)
MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANT
TOIT OUVRANT CDE ELECTRIQUE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE)
VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT)
TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE)
VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ATHERMIQUE
VELOURS VERCORS LH
ALARME ANTIVOL
SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE
ALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE
APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT
APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE
BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ALARME INTÉRIEURE
ALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGES
SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE
CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT
CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE)
PAYS TEMPERES
CLIMATISEUR
AEROTHERME AVEC CHAUFFAGE AR
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES)
POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS
COMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIO
ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLE
CONSOLE AVEC CHAUFFAGE AR
CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE
MONTAGE CDE A DISTANCE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
ECLAIRAGE RANGEMENT
SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT
CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
FACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERS
SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES)
FOND DE CADRAN NOIR
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS)
COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
ANCRAGE SIÈGE ENFANT
SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR
MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
SANS REHAUSSE COTE PASSAGER
DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER
DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR
AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER
AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER + ESCAMOTABLE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE
MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT
SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
SANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR
LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER
LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MONTRE
MONTRE NUMERIQUE
INDICATEUR D’HUILE
SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT
SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
SAC GONFLABLE PASSAGER
SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
PACK ÉQUIPEMENT
SANS PACK EQUIPEMENT
RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT)
COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PROTECTION POSTE AVANT
SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT
COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO
RECEPTEUR RADIO NIVEAU 2 RDS
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RHÉOSTAT
AVEC RHEOSTAT
RANGEMENT (AUTRES)
VIDE-POCHES AV + AR PAN BRIS + AUMONIERE
SURTAPIS (ASPECT)
SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
TAPIS
MOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE
TEMPORISATEUR FIXE
CONTACT
TRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURE
SANS ADAPTATION GARNITURE
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENT
VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
VENTILATEUR
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 15
AVERTISSEURS
BATTERIE
BATTERIE L2 400
COMMANDE À DISTANCE
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIRAGE RANGEMENT
ECLAIREMENT PARTICULIER
SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
FEUX INT. DIVERS
MULTIPLEXAGE
SANS MULTIPLEXAGE
STANDARD
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURS
CONDITIONNEMENT BOITE PREMIER SECOURS
CONDUITE A GAUCHE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO
SANS PRISE ACCESSOIRES
CHOCS LATÉRAUX
PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS
1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGE
BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE
SANS SURVEILLANCE VITESSE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Elle as ce jour 227 000 Km
Je vous mettrais des photos pour illustrer tout ça !
MessagePosté le: Dim 6 Fév 2011 - 15:37    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Pas pareil, ça change !
C'est une 90 ou 110 CV ?
MessagePosté le: Dim 6 Fév 2011 - 15:53    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Ils y en a qui s'attirent que des m..des.
MessagePosté le: Dim 6 Fév 2011 - 16:05    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Ne le dis pas trop fort, Apple risque de nous sortir le iTron et nous le fourguer comme le véhicule du futur !
zeltragh
MessagePosté le: Dim 6 Fév 2011 - 23:08    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
C'est le 90Cv . . . . .
>>>Pas compris .
zeltragh
MessagePosté le: Dim 3 Avr 2011 - 22:25    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Voila une photo de ma Deux-saucisse toute réparée ( casiment > des ptits détails ) :
C 'est petit , c est petit mais nerveux ^^
zeltragh
MessagePosté le: Dim 3 Avr 2011 - 22:29    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Je viens de comprendre !!! 2 mois pour capter c 'est beau non ? ^^
>>>Pas compris .
zeltragh
MessagePosté le: Ven 14 Oct 2011 - 22:18    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Suis pas morrrrrttttt !!! ^^ ( Mais blinder de taff )
Je pense a vous les gars !
MessagePosté le: Ven 14 Oct 2011 - 22:58    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Salut damien, merci pour le petit passage!
Bon courage, à bientôt!
MessagePosté le: Sam 15 Oct 2011 - 06:03    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Pas de problème
Mais, que devrai-je dire!!! Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 15 Oct 2011 - 12:13    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Rien
MessagePosté le: Sam 15 Oct 2011 - 15:20    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
C'est bon signe pour le taff alors ?
A la prochaine, Damien !
zeltragh
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2011 - 22:01    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Ouais ^^ Sauf que je suis revenu a l' esclavagisme moderne  ^^
Mais bon admin reseaux quand même.
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2011 - 23:10    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Ok. Dans une espèce de ZI ou en fixe ?
zeltragh
MessagePosté le: Mar 18 Oct 2011 - 20:57    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Je travail pour le cinéma ^^
Dans une boite qui numérise , restaure et stock les films anciens.
MessagePosté le: Sam 22 Oct 2011 - 21:34    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Tiens donc ! Je crois que je connais la fille qui a monté cette boite... et s'est fait virée par ses deux associés. Ça remonte à plus de dix ans, ua moins.
Si c'est le cas, méfiance !!!
zeltragh
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2011 - 23:49    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
ho , elle s 'appel comment ?
MessagePosté le: Lun 31 Oct 2011 - 07:29    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Ce bon vieux Jacques!!!! Il les a toutes attrapées Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 31 Oct 2011 - 18:30    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Élisabeth, la quarantaine aujourd'hui (le reste en mp, si tu veux, Damien)
MessagePosté le: Lun 31 Oct 2011 - 18:32    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Pas tant que ça, en cinq ans, mais plutôt des barges de la tête.
Donc c'est fini.
zeltragh
MessagePosté le: Mar 1 Nov 2011 - 19:32    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Envoie sa m 'interresse ^^
zeltragh
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2012 - 21:11    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Voiçi mon nouveau brellon !! ^^
CBR 125 r "05
Eh oui ^^ Suis pas mort , j'essaye de passer sur le forum mais c 'est pas facil , suis bien booker en ce moment.
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2012 - 21:44    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Mort de Rire le damien y s'emmerde pas à nous mettre sa photo dans l'espace moto!!
zeltragh
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2012 - 22:35    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Sa reste dans la presentation ^^ c 'est plus personnel mais je vais la poser aussi sur le fofo moto pour toé ^^
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2012 - 22:39    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
T'as vu le lien du prochain rasso??? Mr. Green
zeltragh
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2012 - 22:48    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Oui mais sa fait un peut loin pour bibi ^^
J'attendrais les photos ^^
zeltragh
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 2013 - 11:01    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Salut tout le forum !!!
Suis toujours pas mort ! héhé !! J'éspére que sa va bien et que vos C5 ce portent biens !!!
Bon alors c'est pour quand votre prochains rasso sur l'IDF ??
@++ Les gens !
Nono
MessagePosté le: Ven 22 Fév 2013 - 05:45    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron Répondre en citant
Salut Damien,
Bah justement, ce n'est pas l'envie qui nous manque.
Tu l'organises, on arrive. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:04    Sujet du message: Zeltragh Fan du citron
Page 2 sur 2
