Changement pompe de gavage sur xantia hdi 110
xantia
Modèle-moteur-finition: xantia hdi 110
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 虎 Tigre
MessagePosté le: Mer 9 Juin 2010 - 19:04    Sujet du message: Changement pompe de gavage sur xantia hdi 110 Répondre en citant
La pompe de gavage ou pompe à carburant est une pompe qui sert propulser sous pression le gasoil ou l'essence du réservoir vers le moteur. Cette pompe est plongée dans le réservoir de carburant.
L'accès de la pompe se fait par l'intérieure du véhicule. Il y a une trappe de visite sous le siège arrière droit.
MessagePosté le: Mer 9 Juin 2010 - 19:04    Sujet du message: Publicité
xantia
MessagePosté le: Mer 9 Juin 2010 - 19:13    Sujet du message: Changement pompe de gavage sur xantia hdi 110 Répondre en citant
Conseil de sécurité
Rappel de sécurité l'essence et le gasoil sont des produits dangereux.
Pour minimiser les risques faire l'opération avec un réservoir presque au 3/4 vide.
Ne pas fumer.
Eviter d'avoir un voisin curieux avec la clope au bec qui se penche au dessus de votre épaule.
Eteindre son téléphone portable.
xantia
MessagePosté le: Mer 9 Juin 2010 - 19:20    Sujet du message: Changement pompe de gavage sur xantia hdi 110 Répondre en citant
Le matériel qui va bien pour l'opération.
Alors il faut des chiffons, un bout de bois, un marteau et une bassine en plastique
et une pompe neuve
MessagePosté le: Mer 9 Juin 2010 - 20:49    Sujet du message: Changement pompe de gavage sur xantia hdi 110 Répondre en citant
yes Exclamation et tu nous as fait des photos de l'opération Question <<>>
MessagePosté le: Mer 19 Jan 2011 - 15:37    Sujet du message: Changement pompe de gavage sur xantia hdi 110 Répondre en citant
Salut!
Tu parles d'un tuto !!!!
A ranger au fin fond du grenier !!!
MessagePosté le: Ven 21 Jan 2011 - 01:36    Sujet du message: Changement pompe de gavage sur xantia hdi 110 Répondre en citant
Ça a dû sauter!
C'est justement le contraire,il vaut mieux un réservoir plein car pas de gaz!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:00    Sujet du message: Changement pompe de gavage sur xantia hdi 110
