Mécanique
PATPIE63
Modèle-moteur-finition: C5 2L EXCLUSIVE
KILOMETRAGE: 154000
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 兔 Lapin
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2018 - 16:12    Sujet du message: Mécanique Répondre en citant
L'alternateur de ma C5 ne charge pas suite à une inversion de câble.
L'indicateur à aiguille au tableau de bord fonctionne et au niveau du connecteur supérieur sur les deux fils j'ai entre 10,5 V et 12,4, je suppose que l'un des deux sert à l'excitation de l’alternateur.
Ou puis-je trouver les schémas électrique, le tuto de montage/ démontage de l'alternateur sur le véhicule?
L'accès est protégé sur le site!
Pensez -vous que l'alternateur soit réparable? Il est de marque VALEO - Type CL9,voir la pièce jointe.
Pont de diode ou régulateur HS,
Par avance merci de votre aide.
Bonne journée à tous.
Pierre
Pierre
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2018 - 16:12    Sujet du message: Publicité
KILOMETRAGE: 276000
MessagePosté le: Mer 26 Sep 2018 - 15:35    Sujet du message: Mécanique Répondre en citant
mais pour avoir des réponses
liens directs pour tout visiteur avant qu'il décide de s'inscrire ou non!!!
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t4-Ma-charte-a-moi.htm
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t589-SERVICE-CITROEN-INSCRIPTION-ET-PR…
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t325-COMMENT-METTRE-PHOTOS-DANS-MESSAG…
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t511-presentation-de-ma-c5.htm
exemple de présentation parfaite >> http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t3332-Bonjour-d-un-p-tit-nouveau.htm
bon ok, ça te fait un peu de lecture, mais au moins, il y a de quoi bien apprendre une bonne base de maîtrise personnelle.
A bientôt.
Ricou. et les appliquer !
Les membres suivants remercient Papy-Citron pour ce message :
Ricou (15/10/18)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:11    Sujet du message: Mécanique
