Nouvelle voiture .....
ddps
Modèle-moteur-finition: 407 coupé 2.2l 11cv Essence
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2018 - 18:09    Sujet du message: Nouvelle voiture ..... Répondre en citant
Et oui je franchi le pas, trop fatigué que je suis de me battre avec ma C5 et ses problèmes de FAP
qui n'en finissent pas...
Je passe donc à l'essence .....
et du coup je passe par une 407 coupé Wink
Ricou je crois m'avait sortie tout le pedigree a partir de mon VIN , est ce possible pour une peugeot aussi ?
VF36J3FYH21421375
avec mes remerciements Smile
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2018 - 18:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2018 - 21:03    Sujet du message: Nouvelle voiture ..... Répondre en citant
Ligne de produit407
N°APV/PR10664 CJ 3 0141
Date de Début de Garantie03/04/2006
NREe2*2001/116*0332*02
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANEPEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT407
SILHOUETTECOUPE 2PTES
FINITIONPACK
MOTEURINJECTION EW12J4
TRANSMISSIONBVM6
COULEUR DE CAISSEKDA - PEINTURE DOLOMITES
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURCUIR PERFORE + CUIR CLAUDIA "QD"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM ML6 CJ
FINITIONPACK
CARBURANTESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERRECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER + PLAQUE THERMIQUE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR)PUISSANCE 120 KW 220 NM
AUTODIAGNOSTIC EOBDAUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
FILTRE RÉSERVOIRFILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
TRANSMISSIONBVM6
COUPLE RAPPORTCP 14 X 69
STYLE ROUEROUE ETOILE 17 POUCES
EMBRAYAGEEMBRAYAGE HYDRAULIQUE
DIFFÉRENTIEL (BOITE)DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSIONMONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 215/55 R17 94W NON RENFORCE
BOITE DE VITESSES TYPEML6C
COLONNE DIRECTIONCOLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANTBARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
COURSE MÉCANISME DE DIRECTIONCOURSE MECANISME DIRECTION 174
SUSPENSION ACTIVESANS SUSPENSION VARIABLE
DIRECTION (FONCTIONNEMENT)DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ATTACHE-REMORQUESANS ATTACHE REMORQUE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
VITRE PAVILLONSANS VITRE PAVILLON
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSPOIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCSBANDEAU DE PARE-CHOCS AVEC INSERT INOX
VITRE (ASPECT)VITRE TEINTEE
VITRE (TYPE)P-B ATHER+ACCOUS+REFL+LAT FEUILL+AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRESSANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRECEINT SECU AR 2 ENROULEURS 3 PTS
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE)PAYS FROIDS
CONDAMNATION ENFANTSANS CONDAMNATION ENFANT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDDECOR METAL
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES)GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND NOIR
GARNISSAGE DE PORTEDECOR METAL
HAUT-PARLEUR4 HP AV (2TW+2HP) + 5 HP AR (2TW+2HP+1C BASSE)
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)SANS STORES ARRIERES
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGERREHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEURCDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGERREGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
LÈVE-VITRE ARRIÈRESANS LEVE VITRE AR
INDICATEUR D’HUILERECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
NAPPE CHAUFFANTESIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANTSAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
PROJECTEUR DIRECTIONNELAVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
RÉGULATEUR DE VITESSESREGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEURREHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATUREREFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
TUNER-RADIOBI TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURESANS PROTECTION INTERIEURE
DÉTECTION D’OBSTACLEDETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT ARRIERE
STORES LATÉRAUXSANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITUREPOMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
AMPLI-ÉQUALISEURAVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANTVOLANT CUIR 3 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEURSAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIEBATTERIE L3 450
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 4
ROULAGEBONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDEBSI TRANSGAMME
Les membres suivants remercient viscarien pour ce message :
Ricou (08/06/18)
ddps
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2018 - 21:26    Sujet du message: Nouvelle voiture ..... Répondre en citant
Merci Viscarien, au top comme toujours le forum !!! Smile
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2018 - 21:40    Sujet du message: Nouvelle voiture ..... Répondre en citant
Nono47 (11/06/18)
MessagePosté le: Ven 8 Juin 2018 - 02:54    Sujet du message: Nouvelle voiture ..... Répondre en citant
Bonne route avec cette nouvelle psa!
merci JM car perso, je ne sais plus où j'ai foutu mes codes box pijote!!!
MessagePosté le: Ven 8 Juin 2018 - 10:28    Sujet du message: Nouvelle voiture ..... Répondre en citant
Service Box donne tous les pédigrées PSA.
shinta85
KILOMETRAGE: 343150
MessagePosté le: Sam 9 Juin 2018 - 06:39    Sujet du message: Nouvelle voiture ..... Répondre en citant
C'est moi ou il n'y a pas les photos? Shocked Mr. Green
Bonne route avec ton nouveau vaisseau.
MessagePosté le: Lun 11 Juin 2018 - 23:19    Sujet du message: Nouvelle voiture ..... Répondre en citant
CITROEN service n’existe plus, maintenant et depuis quelques mois, c'est service box pour tous les véhicules PSA.
MessagePosté le: Lun 11 Juin 2018 - 23:48    Sujet du message: Nouvelle voiture ..... Répondre en citant
Et qu'est ce j'ai écrit plus haut??? Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:12    Sujet du message: Nouvelle voiture .....
