Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2018 - 18:43    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2018 - 18:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2018 - 15:57    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Un bon joint !
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2018 - 19:58    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
J'espère lire ici la bonne nouvelle...
J'attends !
Super boulot, connaissant le problème de cette voiture.
Un bon nombre d'HPI, sont parties en casse à cause de ça Evil or Very Mad
Merci Francois. Okay
MessagePosté le: Mer 11 Avr 2018 - 20:08    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Foutre une bagnole à la casse pour une pompe HPI à 600€.....faut être maso !
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 2018 - 21:54    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Le truc, c'est quelle est introuvable.
J'ai fait une recherche en début d'année, pour un client. Nada !
@++ Mr. Green
ESBC
Modèle-moteur-finition: C5 HPi
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 15 Avr 2018 - 08:51    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Remontage en fin de semaine ou semaine prochaine normalement.
Si ça peut aider les C5 HPi existantes...
Je peux aider aussi si besoin.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Ven 20 Avr 2018 - 21:31    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Bonjour à tous.
Bonnes nouvelles ; la pompe HPi marche !
Bonne soirée
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2018 - 19:39    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Trés bon travail !
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 29 Avr 2018 - 22:13    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Merci !
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2018 - 16:30    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
A suivre, petite amélioration pour le remplissage du liquide hydraulique sans bulle d'air, dans cette pompe HPi.
En ce moment ça marche mais on est pas à l'abris d'une bulle d'air qui se balade dans le circuit.
Méthode "bain d'huile" !
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 14:37    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Préparation pompe HPi pour le bain d'huile. Il faut isoler l'étage d'essence.
Préparation capsule d'expansion pour un retrait membrane à 1cm.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 14:47    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Bain d'huile avec retrait de toutes bulles d'air. Avec un tournevis, appuyer sur chaque piston HP afin de retirer les bulles qui sont derrières la plaque qui couvre les 3 diaphragmes HP.
Placer toutes les pièces en immersion et retrait des bulles avec un tournevis.
Fermeture de l'ensemble et mise en place du capuchon du logement d'expansion.
Les fils de fers de 0,7mm appuient sur le diaphragme d'expansion afin d'assurer un recul de 1 cm.
Tirer sur les 2 fils de fer dans l'ordre prévu : intérieur puis extérieur.
Et voilà, il n'y a plus qu'à remettre en place la pompe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:45    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D)
Page 2 sur 2
