Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Aller à la page: 1, 2  >
ESBC
Modèle-moteur-finition: C5 HPi
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2018 - 14:48    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
C'est parti pour la réparation d'une pompe HPi. Je n'ai trouvé aucun blog sur la toile.
Voici la pompe Siemens en question issue d'une C5 de 2001, vu côté AAC :
Vu de l'autre côté.
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2018 - 14:48    Sujet du message: Publicité
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2018 - 14:49    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Vu de l'autre côté
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2018 - 14:51    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Mince ce serait une pompe continental pas siemens...
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2018 - 18:56    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Ouverture de l'étage hydraulique. Ici c'est après nettoyage. En dessous reste de l'huile.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2018 - 19:03    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Pour l'étape précédente juste 3 vis à enlever et on ouvre. Présence d'un joint torique d'étanchéité.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2018 - 19:32    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Encore quelques photos de l'étage hydraulique de compression.
Photo des 3 pistons de compression
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2018 - 21:51    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Les arrivées HP et BP
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2018 - 21:58    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Expulsion de l'étage HP essence à la soufflette via l'entrée BP.
Etage HP essence sortie de son logement. Attention à la chute. 1 joint torique noir.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2018 - 22:33    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Séparation de la plaque à 3 trous avec un gros tournevis.
Visuel des 3 soupapes qui transmettent la pression hydraulique vers l'étage de pressurisation essence.
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2018 - 22:55    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Intéressant. Okay
J'attends la suite !  Very Happy
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 09:39    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Merci pour le soutien !
Petit photo de l'état initial à l'ouverture, avant nettoyage, de l'étage compression hydraulique.
Etape suivante démontage de la membrane de surpression d'huile et de la chambre de compensation.
Fraisage d'un petit passage à la dremel, pour le passage d'un petit tournevis afin d'enlever le jonc d'arrêt.
Retrait du jonc d'arrêt.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 09:44    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Et hop le voilà :
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 10:37    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
L'entaille faite à la Dremel n'a pas de mauvaises conséquences?
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 17:01    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Non, il faut juste faire très attention de ne pas attaquer le chapeau métallique qui assure l'appui sur le joint.
Avec les photos suivantes tu y verras plus clair.
Ouverture à la pince en tirant vers l'extérieur. On voit la membrane de compensation déformé, surement (je n'en suis pas sur) à cause du mélange gasoil / huile hydraulique (passage gasoil vers chambre d'huile).
Coup de soufflette pour extraire la membrane de compensation.
Pas terrible à l'intérieur.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 17:05    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Coup de soufflette :
Etage de compensation démonté.
L'ensemble démonté.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 21:53    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Quelques photos du montage à blanc sans joint.
Le but va être ensuite d'augmenter la portée sur les membranes pour une meilleure étanchéité.
Les 3 pistons montés avec leur ressort central.
L'ensemble monté.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 21:55    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Pompe monté à blanc.
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 22:20    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Il n'y a pas beaucoup de pièces par rapport à une pompe HP Diesel.
C'est très simple comme mécanique.
Clique sur "lecture" c'est instructif.
http://slideplayer.fr/slide/1838845/
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2018 - 14:37    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Oui, pompe simple car gérer par l'électronique du SIRIUS 81 associé à une batteries de capteurs.
Il y a cette vidéo aussi:
https://www.youtube.com/watch?v=R5MVH1oI3i8
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2018 - 18:58    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Voici les joints toriques vraisemblablement en Viton (fluorocarbone FPM) et la rondelle alu à trouver :
Int 46mm et tore 2,5mm
Int 48mm et tore 2mm
Int 5,4mm et tore 1,5mm
Int 6,4mm et tore 1mm
Rondelle Alu 10x15x1,5 (mon substitut : 10x16x1,5)
Circlips Diam 32mm et tore 1mm (Origine tore mais recherche Epaisseur 2 pour un meilleur appui)
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2018 - 19:40    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Petite précision que je n'ai pas donné au départ. A l'ouverture il restait 13ml d'huile hydraulique polluée (noir).
Prochaine étape : gagner en pression sur les membranes pour une meilleure étanchéité.
MessagePosté le: Mar 3 Avr 2018 - 01:52    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
J'ai trouvé ça par hasard su Planète Citroën:
 Achat d'un circlips d'alésage (sans les oreilles pour la pince) à 0,38 € et réusinage au tour de 0,3 mm de la face d'appui pour gagner en serrage sur les membranes interne et remontage de la pompe. Ensuite, remplissage de l'huile par le trou de la membrane externe de surpression du corps, repose de la membrane et de sa capsule métallique et pose de mon fameux circlips au lieu de leur jonc qui à mon avis n'est pas vraiment adapté pour maintenir un appui suffisant sur la membrane et, occasionnant à terme une fuite d'huile de la pompe d'ou perte de puissance et panne
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Mar 3 Avr 2018 - 11:27    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Oui c’est un peu l’idée de ma rénovation.
Je cherche le circlips en question.
Concernant les 3/10 mm de rectif dans ce post, c’est trop et inutile.
Pour moi c’est 1/10 mm max en faisant 5/100 sur chaque face
qui englobe les 3 membranes internes. Cela va permettre d’appuyer un peu plus pour améliorer l’étanchéité. Et appuyer de chaque côté de la membrane.
Photos à suivre.
MessagePosté le: Mar 3 Avr 2018 - 12:56    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Finalement,à l'origine,c'est fait pour tomber en panne !
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Mar 3 Avr 2018 - 14:40    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Oui perte d’huile progressivement.
J’espere que ce n’est pas par le joint tournant côtée AAC
car pas de pièce dispo
ddfrerot
Modèle-moteur-finition: 2 C5 V6 Exclusive phase 1
KILOMETRAGE: 160000 et 63000
Masculin Lion (24juil-23aoû) 狗 Chien
MessagePosté le: Mar 3 Avr 2018 - 15:02    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Comme quoi tout se qui se fait maintenant à une durée de vie programmée...
Heureux qui comme Ulysse...
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Mar 3 Avr 2018 - 18:14    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
En tous les cas faiblesse reconnue de cette pompe. Pas la peine d'acheter une neuve, il faut juste recharger en huile, bon après il faut que ça marche...
Photo de la rectification à faire sur les deux plans visibles.
MessagePosté le: Mer 4 Avr 2018 - 19:23    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Pinaize,je suis toujours étonné qu'il reste des fondus en mécanique pour ces bouses, chapeau!d'autres (comme moi) auraient recyclé tout ça en boites de conserve
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Mer 4 Avr 2018 - 22:07    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Sur la photo, le disque plein le moins épais est en acier et l'autre en aluminium.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2018 - 20:45    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Fabrication d'une rondelle d'appui qui permet de gagner 2/10 mm de serrage sur le joint de compensation de surpression d'huile.
MessagePosté le: Sam 7 Avr 2018 - 18:31    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
là,je suis paf! Okay Mr. Green
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Sam 7 Avr 2018 - 20:08    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Rectification à 1/10ème mm finalement sur la partie en Alu.
Ponçage 400 / 600 /1200 sur une règle rectifiée qui fait office de marbre.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Sam 7 Avr 2018 - 20:19    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Rectification de 1/10ème également du corps de pompe pour rattraper la rectification du support soupape de pression.
Réception des joints toriques Viton neufs.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Sam 7 Avr 2018 - 20:22    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Mise en place des joints.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 19:15    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Remontage de la pompe .
Serrage 10 N.m
Les membres suivants remercient ESBC pour ce message :
Nono47 (11/04/18)
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 20:00    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Recharge en huile hydraulique pour vérin.
Recharge sous pression avec une seringue de 2,5 ml.
Total injecté 35 ml.
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 20:10    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Fermeture de la coiffe de surpression avec sa membrane. A comprimer avec un serre joint.
Réservoir de surpression remonté.
La pompe est prête pour une nouvelle vie.
Serrage à 8 N.m des deux embouts. A noter qu'il n'y a qu'un joint alu du côté HP. Les deux joints toriques sont neufs.
Nono47 (11/04/18)
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 21:13    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
Ça va péter ! Okay
Ps:c'est quoi cette inscription "cochon" ,en rouge,sur le corps de pompe ???
Les membres suivants remercient viscarien pour ce message :
Nono47 (11/04/18)
ESBC
KILOMETRAGE: 130000
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2018 - 15:55    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
BonjourOui j’espère !
Je tiens au courant le forum.
Il va falloir patienter car j’attends un joint
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2018 - 18:43    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D) Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:11    Sujet du message: Réparation pompe HPi (Siemens sur moteur EW10D)
