Pompe HP pour hauteur
ricoup53
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2018 - 20:28    Sujet du message: Pompe HP pour hauteur Répondre en citant
Bonsoir, je voudrais savoir si les pompes HP sont les memes sur les c5 phase 1 que sur les c5 phase 2 ou meme si ce ne sont pas les memes sont -elle adaptable ?
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2018 - 20:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2018 - 19:18    Sujet du message: Pompe HP pour hauteur Répondre en citant
a voir sur citroen box peut etre
MessagePosté le: Sam 24 Mar 2018 - 14:26    Sujet du message: Pompe HP pour hauteur Répondre en citant
Oui, les pompes sont identiques à peu de choses près.
Si tu prends une pompe sur phaseII ou sur les dernières phaseI (2003/2004), il faudra récupérer le petit gicleur et la petite durite de retour d'huile coincés entre la pompe et le réservoir d'eau et modifier cette petite différence qui n'existe pas sur les premières génération. Ce n'est rien à faire.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:58    Sujet du message: Pompe HP pour hauteur
