pb depression
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018 - 21:33    Sujet du message: pb depression Répondre en citant
hello,les bouseux!
est ce que quelqu'un aurait sous la main le schema complet du circuit de dépression des dernieres phase 1, fin 2003,donc.(modele sans reserve de vide) sur Citroen Box,pas facile a voir les détails.
Je m'explique, j'ai changé le moteur et le turbo sur mon corbillard,turbo fonctionnel , mais il siffle en permanence,meme au ralenti et je suis sur a 0.2% du branchement des durites de mon"mécano" qu'a changé le moteur du dit corbillard.J'aimerais connaitre le cheminement de chaque durite et electrovanne sur ces circuits.
J' ai verifié (visuellement) les conduites de depression de cette usine a gaz qu'est le 2.2  et RAS,mais j'aimerais etre sur des branchements avant de pousser les recherches plus loin,genre controle du circuit avec un manometre
Pour info,Swirl fonctionnel,vanne EGR d'origine,FAP viré (electroniquement et mécaniquement)et pré cat vidé,acheté comme ça et fonctionnait parfaitement  sur cte bouse,merci a ceux qu'ont plus d'infos que moi sur ce probleme!
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018 - 21:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 8 Jan 2018 - 23:46    Sujet du message: pb depression Répondre en citant
J'ai déjà répondu à cette question sur Facebook.
Je ne vois rien d'autre à ajouter.
Dommage !
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2018 - 10:44    Sujet du message: pb depression Répondre en citant
C 'est un schéma dont j'ai besoin,pas un historique de fesse de bouc...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:53    Sujet du message: pb depression
