Fixation cache culasse
pnvc
Modèle-moteur-finition: C5 110 CV HDI
KILOMETRAGE: 217000
MessagePosté le: Jeu 2 Nov 2017 - 07:53    Sujet du message: Fixation cache culasse Répondre en citant
Je n’emploie pas peut être pas les bons termes : voila la partie en plastique qui se fixe sur le cache bougies (celle ou figure le logo "Citroën) au moyen de vis avec clips plastique bouge , cela est due à la perte des clips plastique qui se libèrent et que généralement je ne retrouve pas, ce qui s'en suit que les supports en caoutchouc' sur les boulons  se décollent et.. cela fait trois fois que je les remplace.
J'ai donc mis des boulons, insérer dans ces boulons des cales en plastique rigide, et fixer le tout avec des ailettes.
Ne pensez vous pas que cela risque de casser le plastique, dans la mesure ou les vibrations ne sont plus modulées par les caoutchouc ?
MessagePosté le: Jeu 2 Nov 2017 - 07:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 07:49    Sujet du message: Fixation cache culasse Répondre en citant
Tu nous diras...
Very Happy
pnvc
KILOMETRAGE: 217000
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 07:53    Sujet du message: Fixation cache culasse Répondre en citant
OK, no problème
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 10:30    Sujet du message: Fixation cache culasse Répondre en citant
Ha oui, ces trucs là au bout d'un moment...ça ne tient plus !
A mon avis, si ces nouvelles fixations sont moins amorties (les morceaux de caoutchouc servaient quand même d'amortisseurs pour les vibrations) oui, ça risque de casser ?!
Moi, je ne remet plus ces caches misère. De toutes façon ils finissent toujours par frotter sur un tuyau ou un faisceau et user !
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 18:55    Sujet du message: Fixation cache culasse Répondre en citant
Je dirais même plus,
Un moteur, faut que ça respire ! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35    Sujet du message: Fixation cache culasse
