Présentation Shinta85
shinta85
KILOMETRAGE: 337887
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 22:07    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
Bonjour à tou(te)s.
Je m'appelle Mickaël, de Vendée, je suis aide médico psy auprès d'adultes autistes ou atteints de troubles envahissant du développement.
J'ai roulé ma bosse avec pas mal de voitures (R11, Mondéo, XM, Audi A4...) et par ailleurs je suis passionné de Peugeot j7 j9 au point d'être administrateur d'un forum spécialisé.(J'ai un j7 de 1974).
Sinon je suis aussi motard, j'ai une cm125c et une shadow 750.
Mais trêve de plaisanterie, ce qui m'emmène ici c'est l’acquisition que j'ai faite d'une C5 phase 1 break 2.2 hdi.
En fait une personne l'avait mise en vente sur leboncoin pour un enlèvement rapide.
Elle était tournante mais en sortant d'une station essence, la butée d'embrayage a explosé avec le récepteur d'embrayage (ou l'inverse).
Pour 300 euros, je l'ai donc tracté jusqu'à chez moi.
Afin de fiabiliser la voiture j'ai effectué (moi même pas au garage):
- changement kit embrayage+ volant moteur+ récepteur
-durite de retour LHM verin AVG plus durite qui alimente la pompe HP.
-plaquettes de freins.
Puis d'autres bricoles de remise en route.
J'ai encore des soucis à régler mais je regarderais sur le fofo si la réponse n'y ait pas déjà.
Voici la belle, 334 000 km passé à ce jour:
VIN:les 8 derniers chiffres:76240054
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 22:07    Sujet du message: Publicité
shinta85
KILOMETRAGE: 337887
MessagePosté le: Mer 9 Aoû 2017 - 22:09    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
Impossible à éditer? J'ai aussi changé kit distri complet et kit accessoire complet.
Désolé pour le double post.
shinta85
KILOMETRAGE: 337887
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017 - 20:56    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
Bon, je continue mon monologue, désolé.
Donc depuis l'additif pour le fap a été rempli, mais impossible d'enlever le témoin de niveau au ALEXIA (au garage, je ne le possède pas).
Aujourd'hui, j'ai fait le plein de gazole à ras bord, demain j'ai de la longue route à faire, je vais essayer de créer une regénération du fap.
Pour la nuit, j'ai débranché la batterie au cas où.
Le voyant de poluution s'allume de temps en temps avec ou non le moteur qui se met en mode dégradé (soit on a le turbo soit non lol), je me suis pas encore penché dessus.
J'ai des doute sur mes branchements de durites d'air lors du remontage tellement il y en a (6-8 je sais plus) et comme par hasard, mes photos du démontage disparu (puisque reset du téléphone bloqué, suicide style)
Apart ça, je l'ai passé au ct, souci de frein à main qui en fait était associé à l'étrier gauche grippé.
J'ai changé l'étrier ,repurgé, du liquide vert a coulé, du coup j'ai fait une purge complète de toutes les roues, quelqu'un a dû y coller du LHM.
J'ai toujours une pédale un peu spongieuse, je pense que les joints du maître-cylindre n'ont pas dû aimer.
A part ça, les laves phares ne fonctionnaient pas, j'ai compris quand j'ai rempli le bocal de lave glace.
Fendu au niveau de la pompe de lave phare.
Bref comme j'en ai pas trouvé, j'ai réparé grâce à mon ami SIKAFLEX, plus de fuite et les laves phares fonctionnent parfaitement.
Contre visite Mardi pour tout ça.
Sinon en ordre de marche, c'est un vaisseau agréable et confortable, ça me rappelle le bon vieux temps de mon XM.
Il me reste à trouver deux pares chocs en bon état pour exclusive (gris si possible) et regarder mon attelage bosal rdso, tous les serrages sont ok mais le col de cygne a du jeu.
Puis ensuite je vais voir pour changer l'autoradio, j'en voudrais qui fasse cd et usb, puis pour parfaire l'auto, la notice d'utilisation, notamment pour l'utilisation de l'écran multi-fonction.(je n'ai hélas pas le cd pour le gps).
Merci de votre lecture.
piloujc
KILOMETRAGE: 150 000 km
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 10:41    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
bonjour,
vu ton ecran , tu as un gps VDO . donc ta voiture est 2001 à 2003. j'ai plusieurs mises a jour, la dernière étant de 2015.
je peux te dépanner pour ça.
comme je roule tjs avec ma c5 de 2001 que j'entretiens j'ai aussi pas mal de doc.
bienvenue sur le forum
shinta85
KILOMETRAGE: 337887
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 09:09    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
Effectivement ,je n'ai pas précisé l'année ,elle est de 2002.
En fait si j'ai bien suivi ce que j'ai pu trouver sur internet pour cet écran, il faut le cd d'installation et garder l'autoradio d'origine?
De plus il n'y avait aucune doc dans la voiture, du coup je sais pas à quoi servent certaines options, comme l'interrupteur sur le rétro central lol
Après pour mes soucis "électromécanique", la revue technique est vraiment pas très clair car je pense avoir un souci de branchement d'électrovanne ou tuyau d'air.
J'ai fait 300 km hier donc j'ai pu tester.
J'explique, puisque je n'ai pas accès à la partie mécanique pour peut être chercher la réponse tout seul.
Je démarre la voiture, mon message niveau additif insuffisant s'affiche comme d'hab (il a été fait mais le garage n'a jamais réussi à l'enlever au ALEXIA).
Bon jusque là, rien de méchant le voyant moteur s'allume avec le message, système antipollution déficient.
La voiture est performante, le turbo tourne très bien, pas de fumée, rien.
Puis au bout de quelques temps, c'est le voyant avec la voiture qui drifte dans un triangle qui s'allume avec le message système esp/asr déficient (malgré que je l'ai désactivé au bouton).
Et là ,fin des haricots, plus de patate, la voiture peine à monter à 3500 tours, donc très linéaire mais toujours pas de fumée suspecte non plus, comme si on était revenu en atmo.
Bref comme il n'y a, je pense, aucun lien entre ces deux systèmes, je pense à un problème de mes branchements au remontage, je ne vois que ça à moins que j'ai raté un éventuel lien entre ceux ci.
Bref Piloujc, je te remercie d'avance au moins pour l'aide sur la doc et pour le fonctionnement du gps que tu pourrais m'apporter, à part ces quelques défauts, je suis pleinement satisfait de cette auto, et j'aimerais en profiter longtemps et pourquoi pas, partager mon expérience sur ce forum.
piloujc
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 10:07    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
Pour le GPS, il n'y a pas de disque dur sur le vdo.les cartes sont sur le CD qui reste en permanence dans le lecteur.et je m'en sers régulièrement. Là je peux aider
Pour les problèmes moteur, je suis un farouche anti diesel et je n'y connais rien.
piloujc
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 10:50    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/x7eul2
un fichier c5 generique
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 15:49    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
Ho putain désolé, je n'ai plus le temps de venir comme avant et tu n'es toujours pas validé malgré une très belle présentation! Je te valide de suite!
Mais kesskifou le co-admin sur ce forum??? Mr. Green
shinta85
KILOMETRAGE: 337887
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 19:02    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
piloujc a écrit:
Pour le GPS, il n'y a pas de disque dur sur le vdo.les cartes sont sur le CD qui reste en permanence dans le lecteur.et je m'en sers régulièrement. Là je peux aider.
Donc j'en conclue que si je veux installer le gps et l'utiliser, il faut que je me passe de la musique?
Très pratique. lol
Bon ben du coup, je vais pas t'embêter avec ça, merci beaucoup pour ta proposition mais du coup je mettrais un gps à coté.
Merci Ricou, j'ai essayé de faire complet car je suis déjà administrateur d'un forum et modérateur sur un autre et je fais parfois la guerre aux "opportunistes".
Je vais fouiller la partie méca pour mes durites d'air, je suis sûr qu'elles sont reliées aux mauvaises électrovannes.
Les membres suivants remercient shinta85 pour ce message :
Ricou (01/11/17)
shinta85
KILOMETRAGE: 337887
MessagePosté le: Mar 31 Oct 2017 - 10:48    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
Contre visite effectuée aujourd'hui, la voiture est repartie pour deux ans.
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 08:16    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
Le CO-ADMIN, il a lancé sa société en novembre 2016, il n'est que "CO", il bosse comme un naze, et en plus, il doit gérer ses gosses, son chien et ses emmerdes. Mr. Green
Mais je souhaite la à Michael.
shinta85
KILOMETRAGE: 337887
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 22:16    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
Merci à toi et bon courage pour tes soucis de gestions extra forum. lol
MessagePosté le: Hier à 13:10    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
Mickael, on se dit à samedi.  Mr. Green
J'ecris ça pour que l'admin sache que je suis toujours là...
shinta85
KILOMETRAGE: 337887
MessagePosté le: Hier à 20:01    Sujet du message: Présentation Shinta85 Répondre en citant
Oui oui, j'y serais, ma C5 et moi même sommes impatients.
Toujours là, j'espère pas, t'as une vie sociale et familiale quand même?lol
Mercredi soir pour caler tout ça.
Merci en tout cas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:36    Sujet du message: Présentation Shinta85
