Frein à main
MMorais
Modèle-moteur-finition: C5, V6, berline
KILOMETRAGE: 170.000
MessagePosté le: Dim 16 Avr 2017 - 00:26    Sujet du message: Frein à main Répondre en citant
Et voilà un autre problème.
La roue gauche ne reçoit pas le freinage du frein à main.
Je demande d'aide pour savoir se au niveau du levier d'étrier s'il y a un réglage et où ça se trouve.
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 16 Avr 2017 - 00:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Avr 2017 - 12:27    Sujet du message: Frein à main Répondre en citant
Déposé ton étrier sans débrancher et dévisser la targette du frein à main.
Retirer le ressort et le cache poussière.
Imbiber de dégrippant et faire actionner manuellement jusqu'à ce qu'il revienne tout seul.
MMorais
MessagePosté le: Lun 17 Avr 2017 - 16:02    Sujet du message: Frein à main Répondre en citant
Je vous remercie de votre conseil. Je vais le faire.
MessagePosté le: Sam 22 Avr 2017 - 22:18    Sujet du message: Frein à main Répondre en citant
Et donc ?
Les membres suivants remercient Nono47 pour ce message :
MMorais (23/04/17)
MMorais
MessagePosté le: Dim 23 Avr 2017 - 18:35    Sujet du message: Frein à main Répondre en citant
Je vous remercie encore une fois de plus.
Seulement je vais pouvoir le faire semaine prochaine, peut-être, puisque il me faut aller dans un atelier d’un ami qu’à ce moment il est parti vers une formation professionnelle.
Une question encore, sera-t-il même nécessaire déposer l’étrier ou on peut deviser la targette et enlever le ressort pour accéder à la cache poussière, et avec WD-40 et graisse faire le travail et après mettre tout comme était avant ?
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 05:30    Sujet du message: Frein à main Répondre en citant
Pas besoin de débrancher le flexible si c'est ce que tu veux dire.
Par contre, pour injecter le WD40 dans la partie du frein à main, oui il vaut mieux déposer l'étrier et démonter le ressort (repérer sa position), le joint et de le coucher sur le coté en l'attachant pour que le produit fasse effet.
Actionner à la main, jusqu'à ce qu'il face ressort.
MMorais
MessagePosté le: Lun 8 Mai 2017 - 07:18    Sujet du message: Frein à main Répondre en citant
Et voilà! C'est bien facile à faire comme Nono47 m'a conseillé.La prochaine fois, sur l'autre roue, si le frein à main devient bloqué, j'irais essayer de le faire sans enlever l'étrier. Il m'a parût possible. Merci de votre bon conseil Nono47. Un bonjour du Portugal!
MessagePosté le: Sam 13 Mai 2017 - 02:12    Sujet du message: Frein à main Répondre en citant
Okay Okay Okay
MMorais (13/05/17)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:09    Sujet du message: Frein à main
