C5 V6 3.0 2003 BM
MMorais
Modèle-moteur-finition: C5, V6, berline
KILOMETRAGE: 170.000
MessagePosté le: Ven 14 Avr 2017 - 14:08    Sujet du message: C5 V6 3.0 2003 BM Répondre en citant
Et voilá, j'ai une porte, la droite avant, que se n'ouvre plus. :-(
MessagePosté le: Ven 14 Avr 2017 - 14:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Avr 2017 - 11:37    Sujet du message: C5 V6 3.0 2003 BM Répondre en citant
Et voila . . . . Bonjour
Ben . . . . . t'as pas de chance !
piloujc
KILOMETRAGE: 150 000 km
MessagePosté le: Sam 15 Avr 2017 - 12:49    Sujet du message: C5 V6 3.0 2003 BM Répondre en citant
bonjour, j'ai eu cela et dès fois, ça recommence.
c'est la supercondamnation qui ne relçache pas.
premier essai: cliquer sur la commande en appuyant pour enfoncer un peu la porte.
deuxieme action: écarter la garniture ( ah !! la petite vis sur la tranche  que j'ai pu enlever avec une torx coudée au chalumeau )
et taper sur la serrure en cliquant ( ça a marché  à deux reprises )
et depuis je ferme à la clé en deux tours (un pour fermer et un autre aussitôt pour supprimer la supercondamantion.
et ça fait 2 ans que cela fonctionne.
j'avais supprimé la supercondamnation avec la cousine, mais ça ne change rien.
en utilisant les actionneurs de la cousine, tout fonctionne correctement donc je pense qu'avec elle on doit pouvoir ouvrir, mais je ne l'avais pas à l'époque et comme ça marche à la clé, je touche plus a rien jusqu'a......
MMorais
MessagePosté le: Dim 16 Avr 2017 - 00:21    Sujet du message: C5 V6 3.0 2003 BM Répondre en citant
Merci.
Hier j'ai enlevé assez la garniture de la porte pour mettre la main appuyer sur la liaison à la serrure et voilà la porte est ouverte.
Après un bon nettoyage de tout le système et depuis j'ai essayé à plusieurs reprises et parai-t-il tout marche bien.
Je vais essayer pendant une semaine avant mettre la garniture de la porte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:25    Sujet du message: C5 V6 3.0 2003 BM
