Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Aller à la page: 1, 2  >
pkahlem
Modèle-moteur-finition: HPI 2.0
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 13:28    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
je possède une C5 PH1 2.0 HPI de 2003, qui a 130,000 km, achetée d'occasion en Allemagne, et qui m'a suivi en Espagne!
VIN: VF7DCRLZB
Je galère en ce moment parce qu'elle refuse de démarrer et je cherche de l'aide avant de devoir aller me jeter dans les bras du concessionnaire Citroen qui se frotte déjà les mains.
Mon garagiste du coin m'a dit que le calculateur moteur était mort, et donc j'en ai acheté un d'occasion (exactement la même ref) qui a été reprogrammé en utilisant l'ancien et le code clé. La voiture ne démarre toujours pas, le garagiste me dit que maintenant le calculateur fonctionne, et sa valise lui montre 13 erreurs qui n'expliquent pas pourquoi cela ne démarre pas.
Symptômes actuels:
- le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
- il y a un message mode économie d'énergie sur l'écran.
Le garagiste m'a dit que l'on peut faire disparaitre ce message MEE en retirant un fusible, mais il ne se souviens plus duquel..
Est ce que ce pourrait être la raison pour laquelle le moteur ne démarre pas ? Est ce que vous savez de quel fusible il s'agit (il faut bien commencer quelque part).
Merci d'avance pour votre aide.
Pascal
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 13:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 16:52    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
salut ,a tu regarder tout tes fusibles le F2 15 amp boitier moteur (pompe a carburant )
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 17:28    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Bonjour athos56, oui, par acquis de conscience, j'ai vérifié tous les fusibles 1 par 1 et ils sont tous ok.
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 18:02    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Bonjour, je vous mets aussi une petite vidéo pour que vous puissiez voir les voyants et entendre le bruit du démarreur. Ca dira peut-être quelque chose à quelqu'un ?
extincteur
Modèle-moteur-finition: 1.8 16v
KILOMETRAGE: 110000
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 18:38    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Salut, truc idiot t'as regardé si ta batterie était encore chargé? ta pompe à carburant fonctionne elle correctement?
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 18:44    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
je vais vérifier la batterie.Comment tester la pompe à carburant ?
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 19:03    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Bonsoir
Tu n'a pas de problème de démarreur, mais je pense que tu n'a pas d'arrivée d'essence, vérifie ta pompe d'injection.
Bon courage avec ton HPI (et il en faut ..... beaucoup)
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 19:14    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Bonsoir Papy-Citron, peux tu m'expliquer comment faire pour "vérifier" ma pompe à injection ?
Pascal
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 19:19    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
salut ,ta pompe sous le siège passager a vérifié ,si le courant arrive,si elle fait du bruit ect
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 23:02    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
La pompe sous le siège: quels plot/cables dois-je tester pour savoir is le courant arrive ? Je joins une photo.
Elle ne fait pas de bruit que je fais tourner le démarreur. Il faut entendre glouglou ?? Smile Smile Elle m'a l'air plutot inerte.
Faut-il débrancher les cables, les tuyaux et souffler dedans ?
Vous avez un tuto ?
Merci d'avance.
extincteur
KILOMETRAGE: 110000
MessagePosté le: Ven 3 Mar 2017 - 23:08    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
La pompe doit tourner au moment ou tu met la cles en position juste avant le contact et ce pendant quelques secondes.
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 06:10    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
si non tapote la
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 06:24    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
 a tu regarder le fusible pompe a carburant F2 15 AMP  dans le compartiment moteur
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 09:47    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Le fusible F2 dans le compartiment moteur est OK, comme tous les autres (vérifiés un par un).
La pompe ne fait aucun bruit quand je mets la clé en position, avant le contact ou pendant le contact. Peut-être est elle désamorcée ? Juste avant la panne, la voiture était garée en pente (cul plus bas que tête).
Que proposez vous ?
Comment vérifier si le courant passe dans la pompe, et comment la réamorcer ?
Estce ce qu'il se pourrait que le changement de calculateur moteur ait bloqué électroniquement la pompe ?
Pascal
extincteur
KILOMETRAGE: 110000
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 09:53    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
La 1ere chose a faire est de verifier que ta pompe est bien alimente en 12 volt avec un multimetre.
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 10:28    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Effectivement. Est-ce que tu pourrais me guider pour cela stp?
Je débranche laquelle des prises, il y en a au moins 3, dont une avec plusieurs fils( voir la photo) et je teste quels fils sur ces prises?
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 10:29    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Au fait la batterie était bien chargée. Je l'ai quand même chargée pendant la nuit pour être sûr. Ce matin, le problème reste le même.
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 10:30    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Toujours l'indication de mise en mode d'économie d'énergie
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 11:25    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
On ne peut pas sortir du mode économie d'énergie si le moteur ne démarre pas.
Mais ce n'est pas ça qui empêche le moteur de démarrer
extincteur
KILOMETRAGE: 110000
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 13:02    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Pour la pompe il faut que je consulte citroen service!
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 13:56    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
n5tqer
5lvxfc
rgarde les pdf
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 18:13    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Pascal
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 18:27    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Le MEE empêche le démarrage.
Si tu as le ALEXIA, passe la voiture du mode CLIENT en mode SCHOWROOM. Par cette action, elle passera le MEE.
Si ta pompe immergé ne fonctionne pas, soit l'alim n'y est pas, soit tu as une masse qui déconne. Regarde si toutes les masses à coté du logement du BSM/calculateur, ont bien été branchées, a défaut, tu les dévisses et tu nettoies.
Si tu n'as pas de jus à l'arrivé de la pompe immergé, c'est une connerie comme ça.
Si tu as le jus et quelle ne fonctionne pas, pas de démarrage. Elle est morte.
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 21:45    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Jamais le mode économie n'a empêché le démarrage du moteur.
Dans ce cas il y aurait du monde en rade !
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Sam 4 Mar 2017 - 22:17    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Merci les gars, je regarde cela demain en plein jour.
Effectivement, comme la pompe n'a pas l'air de se mettre en marche, c'est là qu'il faut commencer.
Je vais d'abord tenter d'alimenter directement la pompe pour voir si elle fonctionne. Comme cela on sera fixés.
Il y a 4 plots sur la fiche de la pompe. Quelqu'un sait de tête lequel est le + / - ?
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 10:53    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
salut tu as regarder les pdf que je t'ai mis?
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 11:41    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Bonjour, alors voilà les résultats de mes tests:
1- quand je mets le contact, il y a du courant qui arrive sur la fiche de la pompe. 5V sur le premier plot, et 2.6V sur le dernier.
2- j'ai alimenté la pompe directement à partir de la batterie. Elle tourne quand je fais le contact avec les 2 plots de droite sur la photo, dans un sens comme dans l'autre. J'ai essayé de démarrer la voiture tout en laissant la pompe tourner, mais le moteur ne démarre pas.
3- J'ai regardé si de l'essence sort de la valve dans le moteur (voir photo): oui, quand on appuie sur la valve avec un tournevis, il y a un jet d'essence qui sort. Donc il y a bien de l'essence dans le système.
Donc le problème se situe plus en amont: comment tester la pompe HP ?
Pascal
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 12:38    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
quand tu veut mettre des photo ,pour quelle soit plus grande ,mets sur la dernière ligne
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 12:39    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
tu na pas un contacteur de choc sur le coté avec un bouton rouge?
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 18:51    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Salut Athos,
je ne vois pas de bouton rouge. Je mets les photos de la pompe HP prise depuis le côté, et la vue générale du moteur, au cas où ça te dise quelque chose.
Pascal
MessagePosté le: Dim 5 Mar 2017 - 21:06    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Essaye de la remorquer pour voir si elle démarre.
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Ven 10 Mar 2017 - 22:55    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
ça m'a pris du temps, désolé. J'ai essayé de remorquer la c5 pour voir si j'arrivais à la faire démarrer avec la première enclanchée et en débrayant, mais ça n'a pas fonctionné, le moteur ne fait pas un bruit, il ne démarre pas.
Bon je récapitule,
- il y a de l'essence qui arrive à la valve. Ce qui pourrait signifier que l'essence ne passe pas la barrière de la pompe HP.
- est ce que le calculateur (l'ancien qui est soit disant mort, selon le garagiste, et celui que j'ai acheté d'occasion et fait cloner) peut être à l'origine du fait que l'essence n'arrive pas jusqu'au moteur ?
- la semaine prochaine le type qui m'a fait le clonage du calculateur m'a dit qu'il passerait avec son ALEXIA pour voir quelles erreurs le calculateur montre.
- avez vous d'autres idées, avant que je me décide à laisser la voiture chez Citroën ?
Pascal
MessagePosté le: Lun 13 Mar 2017 - 12:47    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Voir le canister, très fréquent sur le HPI
Chez citroen, tu vas te faire arnaquer. Ils ont en horreur, ce modèle.
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Lun 13 Mar 2017 - 12:59    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Bonjour Nono, intéressante idée. Estce que tu pourrais me guider ? Comment j'accède au canister, comme je le teste ?
Pascal
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2017 - 19:38    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
As tu la revue technique de ta voiture ?
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Jeu 16 Mar 2017 - 19:40    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
oui, en pdf
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 11:04    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Bonjour, j'ai un peu progressé avec mon problème.
Le calculateur cloné a l'air de fonctionner. Il ne donne plus d'erreurs.
Par contre un problème persiste: la pompe à carburant qui est sous le siège arrière: Si je la connecte directement sur la batterie avec un cable fait main, la pompe fonctionne, et le moteur démarre, la voiture roule !
Par contre, sans la connexion directe à la batterie, la pompe ne se met pas en marche et le moteur ne démarre pas.
Le calculateur ne donne aucune erreur, donc à priori ce n'est pas un problème électronique.
Quelqu'un sait comment identifier d'où vient le problème ?
Merci d'avance
Pascal
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 18:38    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
question bete d'un mazouteux,mais le neimann pourrait faire le boxon la dedans?
MessagePosté le: Mer 3 Mai 2017 - 19:17    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
salut a ta prise de pompe est le+ qui travail pas ou le-
pkahlem
KILOMETRAGE: 135000
MessagePosté le: Ven 5 Mai 2017 - 07:51    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003 Répondre en citant
Finalement aujourd'hui j'ai déconnecté toutes les fiches du relais moteur, juste à côté du calculateur, j'ai mis du produit nettoyant contact. J'en ai mis aussi sur les contacts de la fiche de la pompe de gavage, et après avoir bien recliqué tous les contacts .... la voiture démarre !
Problème résolu après 2 mois de galère.
Pour le principe, j'ai remis l'ancien calculateur pour voir si ça démarrait, mais non, il était donc bien mort.
Conclusion:
- Le calculateur moteur était bien hors service (solution: achat d'un calculateur d'occasion avec exactement le même numéro de série pour 170€ sur ebay, clonage et appairage avec reprogrammation des 2 clés de voiture 150€).
- Il y avait un problème de contact dans le relais qui empêchait le démarrage de la pompe de gavage. C'est peut-être ce problème de contact qui a mis le calculateur hors service, mais ho ho, je m'avance peut-être un peu là Smile
Je m'en suis sorti à bon prix finalement (320€), avec beaucoup de patience !
MERCI A TOUS POUR VOS RÉPONSES ET VOTRE SOUTIEN
Pascal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:51    Sujet du message: Présentation C5 PH1 2.0 HPI de 2003
