VIS antivol
ricoup53
MessagePosté le: Mer 18 Jan 2017 - 08:15    Sujet du message: VIS antivol Répondre en citant
Mon annonce est peut être hors sujet mais bon j’espère qu'on ne va pas me l'a laisser.
Voila, je suis dans une mouise pas possible, j'ai perdu ma douille antivol pour les écrous de roues et impossible de les enlever en plus je sais qu'ils ont été assez serre par l'ami qui me les as remis donc ma question c'est est ce que quelqu'un saurait retirer ces satanés écrous et si possible dans une ville pas trop loin de Loudun 86200, merci d'avance même si je ne m'attends pas trop a un miracle !
Ci joint la photos des écrous
MessagePosté le: Mer 18 Jan 2017 - 08:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Jan 2017 - 18:58    Sujet du message: VIS antivol Répondre en citant
Salut,pour ma part,en achetant mes dernieres jantes alu,j'ai eu des goujons antivols identiques a une BMW serie 5...ptete fouiller avec tes relations possedant des antivols et voir si les douilles sont compatibles.
Sinon ptete bien essayer ceci que cela?
MessagePosté le: Mer 18 Jan 2017 - 19:20    Sujet du message: VIS antivol Répondre en citant
Une solution de garagiste ou de voleur,comme on veut.Serrer les 3 autres vis à leur maximum avec une rallonge.
Ensuite,prendre un jet en bronze pour taper (fort) sur la tête de l'antivol pour tasser l'aluminium de la jante.
Normalement l'antivol devrait se dévisser facilement.
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 2017 - 05:28    Sujet du message: VIS antivol Répondre en citant
Essayer de souder un boulon dessus...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:32    Sujet du message: VIS antivol
