Probleme systeme anti pollution
Dylanc5
Modèle-moteur-finition: C5 2l2 136cv exclusive
KILOMETRAGE: 290000
MessagePosté le: Dim 1 Jan 2017 - 11:21    Sujet du message: Probleme systeme anti pollution Répondre en citant
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Je possède une c5 exclusive 2l2 136CV de 2001 totalisant 290000km.
Il y à quelques jours, j'ai fait changer mon turbo par un ami car celui ci été faiblard. Depuis le changement du turbo j'ai le voyant d'injection allumé en permanence et quand je monte haut dans les tours la voiture se bride. Le message "système anti pollution moteur déficient" s'affiche sur mon odb. J'ai donc passé la voiture à la valise. Deux code panne ressortent de ce diagnostic: p0245 qui correspond à "pression turbo mesuré trop haute" ainsi que p0403 correspondant à " circuit des recyclages d'échappement ouvert". Je précise que la voiture est defape mécaniquement et électroniquement. Auriez vous des pistes sur la panne de ma c5. Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 1 Jan 2017 - 11:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Jan 2017 - 11:59    Sujet du message: Probleme systeme anti pollution Répondre en citant
salut ,lui il te dit que c'est la vanne egr qui est ouverte .avez vous regarder si tout est bien rmis,pas de durite fendu ,a tu annuler tes défault?
Dylanc5
KILOMETRAGE: 290000
MessagePosté le: Dim 1 Jan 2017 - 12:18    Sujet du message: Probleme systeme anti pollution Répondre en citant
Merci de ta réponse.La vanne egr vient d'être changé d'occasion en même temps que le turbo. Les défaut ne peuvent pas être supprimé car ils sont permanent. Normalement tout est vérifié. Je ne comprend pas d'où cela peut venir
MessagePosté le: Dim 1 Jan 2017 - 12:35    Sujet du message: Probleme systeme anti pollution Répondre en citant
a tu essayez un reset batterie ? tu a fait avec une ALEXIA?
Dylanc5
KILOMETRAGE: 290000
MessagePosté le: Dim 1 Jan 2017 - 12:57    Sujet du message: Probleme systeme anti pollution Répondre en citant
Oui à chaque fois que je touche à quelque chose je fait un reste batterie. Au niveau de la valise je ne m'y connaît pas du Tout. C'est une valise PSA si je ne me trompe pas
MessagePosté le: Lun 2 Jan 2017 - 05:23    Sujet du message: Probleme systeme anti pollution Répondre en citant
slt a toi,te manquerait pas la base?c'est a dire une presentation et tout et tout?
MessagePosté le: Lun 2 Jan 2017 - 07:04    Sujet du message: Probleme systeme anti pollution Répondre en citant
oui ,c'est ça ,si tu a fait ta présentation avec photo et vin de ta voiture ,tu auras des pro de cela ici .de plus c'est GRATUIT .ton rest batterie ,c'est attendre 5mn ,pui débrancher la batterie porte fermé et vitre ouverte fair toucher entre le +-des fils 5mn ,remettre et attendre 5mn avant d'ouvrir?
MessagePosté le: Jeu 5 Jan 2017 - 21:42    Sujet du message: Probleme systeme anti pollution Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:44    Sujet du message: Probleme systeme anti pollution
