Presentation Duval
robertduval
Modèle-moteur-finition: c5 breack exclusive 2.2 136cv
KILOMETRAGE: 260000
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 龍 Dragon
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 12:32    Sujet du message: Presentation Duval Répondre en citant
Je m'appelle David
J'ai acheté ce break en 2014, super voiture.....au début,mais maintenant beaucoup de problèmes quand je l'ai achetée elle n'avait pas de pêche le vendeur me l'avait dit donc je l'ai achetée en connaissance de cause, il m'avait parlé du débitmètre que j'ai changé mais je me doutais que ce n'était pas ça et en parcourant plusieurs forums j'ai testé le coup du régulateur et en fait ce n'était que le câble d'accélérateur et la ......quelle fusée........en plus beaucoup d'options donc je demanderai de l'aide aprés pour l'instant que dire.....jamais eu de spheres ça rajoute un confort pas négligeable après je pense que cette voiture est faite pour les longs trajets sur autoroutes, elle s'encrassent trop vite sur les routes de campagnes où on ne peut monter a plus de 90
C'est une  C5 2.2L HDI 136 exclusive de Mars 2003, N° VIN : VF7DE4HXB, grise qui a 267000 km.
J’espère que j'ai tout bien fait
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 12:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Déc 2016 - 23:15    Sujet du message: Presentation Duval Répondre en citant
KILOMETRAGE: 276000
MessagePosté le: Mar 13 Déc 2016 - 10:57    Sujet du message: Presentation Duval Répondre en citant
Aller, un peu de lecture:
Ligne de produit
C5
N°APV/PR
09362 CJ 1 0756
Date de Début de Garantie
25/03/2003
OPB
R00H
NRE
e2*98/14*0221*03
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
CITROEN
LIGNE DE PRODUIT
C5
SILHOUETTE
BREAK 5PTES
FINITION
SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR
DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION
BVM5
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE
EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
ALCANTARA AJOURE "JT"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FT"
BVM ML5C
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
FINITION
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
"FT"
BVM ML5C
DIRECTION
MOTEUR
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT
RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
FILTRE À PARTICULE
FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION BOSCH
TRANSMISSION
BVM5
BVM ML5C
COUPLE RAPPORT
CP 17 X 67
STYLE ROUE
ROUE ALLIAGE MONZA 16 POUCES
EMBRAYAGE
EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUE
JOINT COTE ROUE AC 3300I
JOINT COTÉ PONT
JOINT COTE PONT AAR 3300I
PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVM ML
DIRECTION
ANTIPATINAGE
SANS ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION
COURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE
SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS
AVEC SYSTEME ESP
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
ENJOLIVEUR ROUE MONZA 16 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL
FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
RABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
SANS OBTURATEUR FACE AV
PORTE-BAGAGES
MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
ROUE DE SECOURS
ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEUR
PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
ALARME ANTIVOL
ALARME VOLUME+PERIMET-STANDARD
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD FACADE DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT
TAPIS COFFRE PVC+COTES MOQUETTE
RANGEMENT SOUS SIÈGE
2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR
4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
SANS STORE AR
CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
SANS REGLAGE LOMBAIRE COND
GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE
SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT
AVEC BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
SANS SYSTEME NAVIGATION
CD ROM POUR AUTO PC
SANS CD ROM POUR AUTO-PC
LAMPES DE PROJECTEURS
LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE
ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE
AVEC PROTECTION PASSAGER AR
REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE
DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
FRÉQUENCE RADIO
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT CUIR 4 BRAS
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 500W
PACK AMBIANCE
PACK AMBIANCE DECOR BOIS
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE
BATTERIE L2 400
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
LAMPE A DECHARGE
STANDARD
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
ROULAGE
BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE
BSI COMM 2000
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2016 - 14:23    Sujet du message: Presentation Duval Répondre en citant
Robert
J'ai aussi possédé un break en première C5, un vrai fourgon ! Très bien revendu.
J'ai vu que tu m'as envoyé un MP. J'y ai répondu.
A bientôt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:16    Sujet du message: Presentation Duval
