hauteur de suspension
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ANNONCES » ESPACE VENTES » VEHICULES : C5 PHASE 1
ricoup53
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 10:42    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Je voudrais vous exposer mon soucis depuis que j'ai un ami qui a fait mes freins arrière sur cette voiture
une c5 hdi 110 cv je me retrouve a chaque fois que je démarre avec un affichage de la voiture sur
l'ordinateur de bord style une voiture qui roule mais quand je veux ou monter ou descendre la hauteur de
la voiture et bien j'ai une croix sur l'ordinateur de bord je ne sais même pas si elle a la bonne position
pour rouler mais ça a l'air en tout cas j'ai oublié de préciser que mon pote a oublié de mettre la voiture
en hauteur max et de mettre le cric et après redescendre la voiture il a levé la voiture comme ça
directement c'est après qu'il s'est rendu compte de ça alors mes questions sont :
ma panne peut -elle venir du fait qu'il ai mis le cric directement et si oui que me reste t-il comme solution pour reparer cette erreur, merci d'avance
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 10:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 12:22    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Débranche la batterie pendant une 10zaine de minutes.
ricoup53
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 13:57    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Merci viscarien mais pas de mieux en débranchant plus de 15 mn
MessagePosté le: Sam 10 Déc 2016 - 18:12    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
salut ,il fallait mettre le +- ensemble ,regarder sous ta voiture au milieu ,il y a le correcteur de hauteur ,mettre du dégrippant ,et  voir si il travaille
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2016 - 00:56    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Quand la batterie est débranchée.... Hein !
Vérifie aussi le niveau de LDS.
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2016 - 05:40    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
le fait de mettre le +et le- ensemble (les cosses)pas la batterie part une pince 10mn permet de faire du ménage (reset)
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2016 - 20:19    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Ça on le sait!
ricoup53
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2016 - 20:58    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Bonsoir tous le monde et pour athos 56 et viscarien
 bon j'ai vaporisé du w40 sur une pièce et effectivement ça marche en tout cas pour l'instant par contre j'aimerais savoir comment on fait pour changer les câbles de frein a main sur la c5 merci d'avance, pourriez vous me dire si la pièce en question est bien le correcteur de hauteur je vais l'entourer en rouge car j’espère franchement que c'est pas un sursaut avant la mort de la pompe car elle me l'avait déjà fait il y a longtemps et puis je suis passé a Citroën il y a environ deux ans pour changer la pompe et je comprends même pas qu'ils ne dégrippent pas cette piece.
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2016 - 22:50    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Oui c'est ça le capteur vaut dans les 50 euros ,tu as même une vidéo sur le site.
Pour ton frein simple il faut démonter ta console ,baisser le frein à main ,une fois tes roues défaites;dévissé l
je te joint un pdf
kmvl9n
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2016 - 23:16    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Si les câbles ne sont pas grippés dans les tubes guides.
ricoup53
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2016 - 23:52    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Bonsoir
viscarien j'ai pas trop compris pour le grippage parce que le symptôme est simple je tire le levier de frein a main a fond et ca freine pas vraiment par contre athos 56 je comprends pas trop car un gars m'avais dit que le câble sur cette voiture est prise sur les 4 roues car le frein a mains sur les roues avant c'est pas trop dangereux ca ? merci
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2016 - 07:03    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
le frein a main n'est que sur l'avant ,si tu a un doute ,tu lève ta voiture sur l'arrière le frein a main mis ,et tu vérifie
ricoup53
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2016 - 10:09    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Bonjour et merci athos56, je n'ai pas de doutes de mon côté pour que le freins à mains soit pris qu'à l'avant par contre j'ai pas trop compris pour le câble grippé pour moi je me suis posé la question et j'en arrive à la conclusion que si le câble était grippé je ne devrais pas avoir la possibilité de tirer au maximum le levier enfin ça c'est que de la logique pour moi
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2016 - 12:22    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
no problème ,il suffit que la gaine soit blessé ,pour que la merde ce mette dedans . tu peut défaire devant sur ton étrier ,et voir celui qui ne fonctionne pas bien ou changer les deux
ricoup53
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2016 - 15:15    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Ok merci
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 00:49    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
En principe, c'est le système de frein à main, sur l'étrier, qui grippe.
Il suffit de démonter, nettoyer et laisser baigner dans du dégrippant pendant une nuit. Bien graisser au remontage et c'est repartit pour 100000.
ricoup53
MessagePosté le: Ven 23 Déc 2016 - 16:59    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Bonjour, pour Nono47 je te remercie pour ta réponse je dois le faire dans la semaine des que j'ai cinq minutes merci a vous tous
MessagePosté le: Ven 23 Déc 2016 - 17:13    Sujet du message: hauteur de suspension Répondre en citant
Si tu es agile, il n'y a pas besoin de défaire le flexible de frein.
Tu cales un récipient sur le demi train avec  des tasseaux dans lequel tu mettras l’étrier que tu auras démonté au préalable  et tu démontes le levier où s'accroche le câble de frein à main, tu trouveras une membrane.
Repère l'angle du levier !
Faut bien nettoyer et pulvériser à plusieurs reprises de dégrippant et tu laisses tremper une nuit.
Le lendemain, tu graisses bien cette partie et tu remontes.
Tu auras économisé, 100€. Okay Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:52    Sujet du message: hauteur de suspension
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ANNONCES » ESPACE VENTES » VEHICULES : C5 PHASE 1 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
