ROTULE AXIALE Aller à la page: 1, 2  >
acid59165
Modèle-moteur-finition: C5 2.0 HDI 110 et Vectra 2.2 direct break 155 ch
KILOMETRAGE: 217000 et 150 000
MessagePosté le: Ven 28 Oct 2016 - 09:36    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
je dois changer mes rotules axiales soit les biellettes de directions ,
et il faut un extracteur apparemment,
avez vous des liens à me proposer car , il y ena des universelles en KS TOOLS mais 100 euro...
et des conseils à donner svp
merci
par ailleurs j'ai mon volant moteur qui claque aussi
bref tout sa , ça l'air cher pour une voiture qui à plus de 200 000 Kilomètres, d'où l'intérêt d'en faire le maximum par moi
MessagePosté le: Ven 28 Oct 2016 - 09:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 29 Oct 2016 - 18:07    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
salut ,tient regarde la w.cdiscount.com/auto/r-extracteur+rotule+axiale.html#_his_ ,je vais en passer part la aussi .pour ton embrayage,idem le miens a 1000km ,échanger part un kit  4 valéo a volant fixe ,elle avait 320 000 km ,tout est ok ,j'ai fait un tuto
acid59165
MessagePosté le: Sam 29 Oct 2016 - 19:25    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Merci d'avoir répondu
par contre , quelle taille qu'il faut????
j'ai 35-45 sur plusieurs liens?
une idée car si j'achète pas bonne taille.........
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2016 - 05:37    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
les rotules que j'ai acheter ,font 37mn ,si tu regarde ,j'avais posé la question ,http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t4144-question-sur-biellette-directionnel.htm
cela te donneras,une idée
acid59165
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2016 - 08:31    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
ok c'est la même chose sur le 2.0 hdi 110 ? car c'est marqué que tu as une phase 2 en 8 cv?
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2016 - 11:33    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
pas de souci
acid59165
MessagePosté le: Mar 8 Nov 2016 - 12:56    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Bon je viens aux nouvelles
J'ai pu enlever la biellette morte avec la rotule en galérant tout rouillé
mais la je n'arrive pas à serrer le collier du soufflet de direction, c'est pas accessible du tout , j'y passe à peine ma main
de l'aide svp
acid59165
MessagePosté le: Mar 8 Nov 2016 - 14:40    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Bref j'ai réussi à mettre un colier en serrant une vis, donc un autre
par contre c'est quoi la tige sur le soufflet de direction?
MessagePosté le: Mar 8 Nov 2016 - 14:53    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
salut ,essaye ça   53jlx7
MessagePosté le: Mar 8 Nov 2016 - 15:00    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
comment a tu fait pour bloquer  la crémaillère? moi j'ai acheté ça Extracteur de Rotules Axiales 35-45
acid59165
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 08:42    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Oui voila j'ai acheté Ça chez Norauto, et j'ai pu dévisser la biellette, mais avant je l'ai serrée à la main
et bloquée avec ça un cou, mais bon pense pas que ça bougera et je suis allé faire un parallélisme et c'est good
désolé d'avoir répondu tardivement
là je cherche solution pour volant moteur + embrayage , sur oscaro 478 marque LUK c'est good ÇA?
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 10:45    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
je comprend pas j'ai changé mes rotules de direction de ma V6 sans outil spécial a part l'arrache rotule ? ou je me trompe ?
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 11:42    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
salut,oui tu te trompes ,tu parles de rotule de direction ,qui sont sous le bras ,moi je parle des biellettes de direction qui sont sous les soufflets de crémaillère
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 15:03    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
ha oui je vois mais pour arriver a ce résultat faut avoir les souflet hs ?
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 16:46    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
hé,bien pas du tout ,il était comme neuf ,part contre ,pas un poil de graisse ,ce qui explique cela
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 16:53    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
incroyable Evil or Very Mad  et ta vue ou sentit sa comment ? direction dure ou bruit ?
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 17:18    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
simplement ,après avoir changé ,les rotules de direction ,et suspension ,j'ai voulu ,faire le  parallélisme, et le gars me dit vous avez du jeu ! pas possible ,je vient de tout changer .le gars lève la voiture,et j'avais du jeu de droite a gauche .cqfd
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 17:20    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
ha ok merci
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2016 - 22:41    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
viking a écrit:
je ne comprends pas j'ai changé mes rotules de direction de ma V6 sans outil spécial a part l'arrache rotule ? ou je me trompe ?
Tu parles des rotules inférieures ? Je les ai changées à 135000km ainsi que les axiales.
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2016 - 06:04    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
voila donc ,mon soufflet,et comme dit plus  haut ,comme neuf
rl=http://citroenc5phase1.vraiforum.com/image/110/0/2/8/20161115_173147-50e9d8a.jpg.htm]
[/url]
et j'ai mis un tuto en phase 1
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2016 - 09:02    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Bruno j'ai changer mes rotules de directions , ainsi que la rotule inférieur en bout de triangle ( fait au garage parce qu'elle était complètement bloquer ) les axiales pas touché
acid59165
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2016 - 09:52    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Par contre sur la photo au niveau du soufflet, on voit un connecteur en plastique supplémentaire où est branché un tuyau , je ne sais pas à quoi cela sert??
pour les autres photos, j'ai également un arrache rotule axiale ( acheté chez Norauto 85 euro) bonne qualité mais pour cela c'est résolu:
Mais je n'ai pas de tuto pour embrayage sur ce 2.0 Hdi 110, ni pour son turbo avez vous cela svp? merci
mon volant moteur claque vraiment fort..........
Je suis à 202500 bornes
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2016 - 10:25    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
sur le souflet ont dirait un retour d'hydraulique mais je ne vois pas pourquoi? je ne peux pas t'aider sur ton embrayage j'ai une boite auto
MessagePosté le: Mer 16 Nov 2016 - 12:22    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
ce tuyau ,va de l'un a l'autre,mais rien ,pourquoi? bonne question .pour l'embrayage ,si ça claque volant moteur ,en fin de vie ,ce qui était le cas pour la mienne .donc changer pour un fixe et ça marche très bien
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t4126-tutoriel-changement-volant-moteu…
acid59165
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 2016 - 10:58    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
J'ai envi de repartir sur un volant bi masse, kit complet sur Oscaro 478 euros en LUK
Mais sa représente pas male de taff tout sa et seule pas évident
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 2016 - 16:28    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
si tu a l'appareil ,pourquoi pas .moi je n'avais pas envie de mettre 500 euro pour cette outil ,et puis elle a +320000 km .si non cela ce fait bien ,en prenant des notes et des photo ,mieux que sur le picasso
acid59165
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 2016 - 20:18    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Quel appareil parles tu?
acid59165
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 2016 - 20:20    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Moi elle a 203000 bornes bientôt
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 2016 - 23:27    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
de çà
acid59165
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 - 18:05    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Pas besoin de ça pour faire cela normalement
MessagePosté le: Mer 23 Nov 2016 - 20:21    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
bonsoir, si ont parle bien d'embrayage il faut ça impérativement,
acid59165
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 05:14    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Regarde ce lien>>> http://docplayer.fr/21158278-Tuto-embrayage-volant-moteur-sur-307-2-0-hdi-1…
pas besoin c'est le même moteur, mais il remet un rigide
en bi-masse , c'est 8 vis , je vois pas pourquoi cette valise que tu montres
d'autre pourrait éclairé?
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 06:37    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
salut ,je crois que l'ont si perd si c'est un fixe ,c'est sur que pas besoin ,je l'ai fait ,ainsi qu'un tuto .mais il me semble qu'il veut remettre un bi-masse ,et là pas le choix .
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 17:01    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Pour l'avoir déjà fait à 3 reprises, je n'ai pas eu besoin d'outils spéciaux.
Par contre, il faut prévoir un pied de fosse hydraulique pour soutenir la boite (surtout à la repose), et le maintien du moteur pour pouvoir le baisser afin de sortir la boite et la faire passer sous le longeron.
acid59165
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 18:51    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Une chèvre pour manipuler la boite comme on le veut, sa serait ok non?
acid59165
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 18:54    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
ça avec une chévre sa serait pas male non?
>>> http://www.cdiscount.com/auto/outillage-atelier/support-de-boite-de-vitesse…
ou cela >>> http://www.cdiscount.com/auto/outillage-atelier/pont-elevateur-ciseau-135-k…
qu'en penses tu?
et pour le volant moteur suffit de le changer direct avec seulement les 8 vis dessus non? pas besoin de la mallette au-dessus?
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 20:03    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Salut ,acid59,
Je suis perdu ,tu mets un volant bi-masse ou un volant fixe ? sur mon volant bi-masse les torx ont toutes foirées,,alors prudence sinon c'est marteau et burin
acid59165
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 20:38    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
Salut athos
Je met un bi-masse, et pour les Torx , j'ai des bonnes douilles Torx, donc ça devrait pas foirer ( sinon c'est la merde c'est sûr)
je cherche tuto pour turbo aussi, sa pisse de l'huile pas mal du côté de ce turbo au niveau de la durit sur la turbine, et elle à moins de pêche
ça fait beaucoup de taff pour tout ça je sais , mais j'y tiens à cette caisse confortable et tout
mais pas de tuto pour turbo et embrayage , j'ai une question pour les cardans , faut une douille énorme pour enlever non? quelle taille peut être? ça à l'air arrondi l'écrou
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 2016 - 22:39    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
c'est du 35,j'ai fait un tuto pour embrayage.regarde soit en phase 1 ou 2
MessagePosté le: Ven 25 Nov 2016 - 08:21    Sujet du message: ROTULE AXIALE Répondre en citant
bon ,alors regarde la ,pour ne pas avoir de surprise ,www.youtube.com/watch?v=K46ouidQ5pY
ici tu a un pdf ,
http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/schaeffler_2/brochure/downloads_1/zms_special_tool_fr_fr.pdf
car une fois ta boite ,déposé ,il ne faudrait pas que tu reste bloquer .
nono 47 ,dit qu'il fait cela sans ? qu'il t'explique ,c'est le mieux .en revanche ,si tu mets un fixe ,pas besoin
donc voici le tuto
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t4126-tutoriel-changement-volant-moteur-fixe-embrayage.htm
j'espère que cela t'aidera .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:45    Sujet du message: ROTULE AXIALE
