demande de vinpour un ami
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2016 - 15:09    Sujet du message: demande de vinpour un ami Répondre en citant
salut a tous ,il y aurait il une âme charitable pour me regarder ça svp merci VIN: VF7RE6FYC76768389
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2016 - 15:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Oct 2016 - 15:16    Sujet du message: demande de vinpour un ami Répondre en citant
athos 56 a écrit:
resolu
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 17:25    Sujet du message: demande de vinpour un ami Répondre en citant
Ligne de produitC5 II
N°APV/PR10810 CJ 1 0312
Date de Début de Garantie28/06/2006
OPBA04E
NREe2*2001/116*0334*00
LIGNE DE PRODUITC5 II
SILHOUETTEBREAK 5PTES
FINITIONHAUTE MOYENNE
MOTEURINJECTION EW7A
COULEUR DE CAISSEEZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS OTTI "PZ"
COULEUR DE GARNISSAGE"FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM BE4 J
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERSSANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMMEC5
COUPLE TACHYMÈTRECT 22 X NO
CARBURANTESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:27 - 21 DM2 ALU BRASE
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR)PUISSANCE STANDARD
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
FILTRE RÉSERVOIRFILTRE RESERVOIR INTERIEUR
COUPLE RAPPORTCP 17 X 71
STYLE ROUEROUE TOLE 16 POUCES
EMBRAYAGEEMBRAYAGE HYDRAULIQUE
JOINT COTÉ ROUEJOINT COTE ROUE DIAMETRE 17,5
JOINT COTÉ PONTJOINT COTE PONT JB2A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 215/55 R16 W NON RENFORCE
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPEBVM BE4R
DIRECTION (FONCTIONNEMENT)DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)STYLE AZZANA 8 AJOURS 16 POUCES
VITRE VOLET ARRIÈREVITRE VOLET AR OUVRANTE
PORTE-BAGAGESMONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
PACK LOOK EXTÉRIEURPACK LOOK EXT DUX03 DED16
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE)PAYS TEMPERES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDDECOR SATIN ARGENTE
GARNISSAGE DE PORTEPANNEAU DE PORTE SANS DECOR BOIS
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGERSANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEURGARNISSAGE PIED CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
ACCOUDOIR ASSISE AVANTACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRESSANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉGULATEUR DE VITESSESREGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATUREREFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENTSANS FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIOMONO TUNER RADIO
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATIONRD4
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT)SANS MAINTIEN LOMBAIRE
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIEBATTERIE L3 450
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 3
COTÉ CIRCULATIONCIRCULATION A DROITE
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 17:26    Sujet du message: demande de vinpour un ami Répondre en citant
et voili Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2016 - 19:29    Sujet du message: demande de vinpour un ami Répondre en citant
sylv6 a écrit:
et voili Mr. Green
merci mon ami ,il a laisser tomber ,trops de mensonge du vendeur .cdlt
MessagePosté le: Ven 28 Oct 2016 - 18:53    Sujet du message: demande de vinpour un ami Répondre en citant
de rien,en meme temps les bonnes affaires deviennent rares avec nos bouses
MessagePosté le: Mar 22 Nov 2016 - 23:01    Sujet du message: demande de vinpour un ami Répondre en citant
Meme lorsqu'elles sont annoncées, personne ne veut en profiter.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:40    Sujet du message: demande de vinpour un ami
