Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001
Jack64110
Modèle-moteur-finition: C5 break 2.2 HDI Phase 1
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Ven 30 Sep 2016 - 15:09    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
après avoir lu le message "Panne Grave Suspension" je suis allé voir le niveau LHM, et là : plus rien. J'en ai trouvé à Girona (Espagne) et j'ai mis 2 bidons!!!
Pas de problème apparent au niveau de la suspension (Hydractive 3+)
J'ai laissé ma voiture une semaine sans rouler, et quand je l'ai reprise, l'arrière s'est affaissé, l'avant s'est levé, et encore le même défaut.
Comme il fallait absolument que je fasse de la route, j'ai roulé tranquille sur autovias, toujours avec le défaut qui s'affiche de temps en temps, et puis sans savoir pourquoi, l'arrière s'est relevé, et cela redevenait confortable. 200 km plus loin rebelotte, l'arrière s'affaisse, et depuis, revenu chez moi, j'ai débranché la batterie, laissé toute une journée, rebranché, et toujours même défaut. c'est un break, et le bouton permettant de modifier l'assiette n'agit plus. Quand je m'assois je n'entends plus la pompe tourner (j'ai vérifié le fusible 40A : OK).
Quelqu'un a-t-il une idée ? ou même plusieurs idées ?
Merci à tous
MessagePosté le: Ven 30 Sep 2016 - 15:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Sep 2016 - 19:45    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
deja LHM ...Pas bon Mr. Green
peut etre capteur de hauteur?
MessagePosté le: Sam 1 Oct 2016 - 14:05    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
purée j'espère que ta pas de LHM mais du LDS pas la même chose , ensuite vérifier si fuite parce que sa part pas tout seul le LDS et après comme dis sylvain a voir le correcteur d'assiette si grippé ou hs
Jack64110
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Sam 1 Oct 2016 - 15:52    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
Merci, je me suis trompé, Embarassed j'ai bien remis du LDS.
J'ai passé la cousine (c'est la première fois que je m'en sers) qui m'a dit que le capteur de hauteur avant est HS (ou peu-être débranché). Je vais vérifier ça en premier, et vérifier les fuites.
A propos est-ce qu'il y a un manuel détaillé d'utilisation de la cousine ?
MessagePosté le: Dim 2 Oct 2016 - 07:03    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
salut, un capteur coute  euro ,et tient part un écrou de 8,et la fiche ,il faut regarder si il n'est pas grippé un coup de w40 ,si tu a un doute ,tu les inverses ,ils ont identique .le LDS ,ne part pas tout seul ,il faut chercher la fuite. pour la misse alexia ,tu peut voir ,soit avec Ricou,soit Viscarien ,ce sont des furieux ,mais pas de notice ...
Jack64110
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Dim 2 Oct 2016 - 09:05    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
Merci athos56, je vais faire comme tu dis, mais sur ton message, le prix du capteur n'est pas sorti "un capteur coute  euro". ce sont des pièces captives Citroen ou bien on trouve chez Oscaro?
MessagePosté le: Dim 2 Oct 2016 - 19:01    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
c'est dans les 50 euro chez citroen
Jack64110
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Dim 2 Oct 2016 - 19:05    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
Merci athos56, je m'en occupe dès demain
Cordialement
MessagePosté le: Lun 3 Oct 2016 - 06:14    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
voila c'est plus simple avec la ref https://www.youtube.com/watch?v=l9_6mG7dp8w
Jack64110
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Mar 4 Oct 2016 - 19:39    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
voilà, j'ai changé le capteur de hauteur avant (moins de 10 minutes) et tout est redevenu normal.
Merci à tous pour votre aide
Cordialement
MessagePosté le: Mer 5 Oct 2016 - 05:10    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
salut , content ,pour toi .il y a qu'en prospectant sur ta citroën que tu seras
MessagePosté le: Mer 5 Oct 2016 - 10:45    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:50    Sujet du message: Panne Grave Suspension- Break C5 2,2 Hdi BVA, 2001
