pompe hydraulique
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ACCUEIL » FORUM CITROEN C5 » C5 PH1 2.0 HDI 90/110
papatango
Modèle-moteur-finition: 2.0hdi110 2004 luxe
KILOMETRAGE: 320000
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2016 - 12:31    Sujet du message: pompe hydraulique Répondre en citant
bonjour ,j ai le maxi  fusible de la pompe hydraulique qui saute ( mais pas  instantanément ) et je me suis aperçu qu elle ne s arrête pas même après arrêt du moteur.je suis obligè de débrancher la batterie.
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2016 - 12:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2016 - 17:21    Sujet du message: pompe hydraulique Répondre en citant
salut ,il faut que tes roue soit droite.a tu regarder si ton problème ,ne vient pas du bouton?
papatango
KILOMETRAGE: 320000
MessagePosté le: Mer 21 Sep 2016 - 18:42    Sujet du message: pompe hydraulique Répondre en citant
bonsoir .oui les roues sont droites et le bouton marche pour toutes les positions
extincteur
Modèle-moteur-finition: 1.8 16v
KILOMETRAGE: 110000
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 2016 - 10:12    Sujet du message: pompe hydraulique Répondre en citant
Salut, le fusible tu ne l'a changé qu'une seule fois?
Il est normal que la pompe ne s'arrête pas avec le moteur, elle fonctionne encore un peu après et elle fonctionne également au déverrouillage des portes.
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 2016 - 22:55    Sujet du message: pompe hydraulique Répondre en citant
Il faut surtout LIRE ET RESPECTER les règles avant de poster un sujet quand on débarque sur un forum!
Et aussi ensuite, ouvrir le sujet au bon endroit!
Je verrouille en attendant une présentation selon notre charte!
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 2016 - 22:59    Sujet du message: pompe hydraulique Répondre en citant
Exemple de notre ami belge qui a fait l'effort de lire, comprendre et appliquer nos règles!
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t4127-nouveau-aux-monde-C5.htm?q=
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:35    Sujet du message: pompe hydraulique
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ACCUEIL » FORUM CITROEN C5 » C5 PH1 2.0 HDI 90/110 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
