Présentation C5 Phase I essence 2L Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 2016 - 22:43    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L Répondre en citant
Une fois qu'on a les codes défaut il faut aller chercher dans les info-rapid que j'ai partagé ici mais chépuoù! Il y a un lien quelque part pour les télécharger.
Et on ne change pas des poussoirs comme çà au hasard, pour voir ensuite si les soucis viennent de là!!!
Le plus simple est de commencer par bougies et bobines sur le V6!!!
Puis aussi vérifier toutes les durites d'air...
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 2016 - 22:43    Sujet du message: Publicité
chapuis59
Modèle-moteur-finition: Berline Phase I-EW10J4-SX
KILOMETRAGE: 193292
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 00:16    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L Répondre en citant
Oui, tu as raison, ils ont tendance à pousser à la consommation sans raison.
La preuve, cette pompe à air remplacée à cause du code P0410, qui apparait toujours.
Et le soi-disant test de compression, payé et dont je n'ai jamais vu la couleur, malgré mes demandes. Censé révéler un dysfonctionnement de certains poussoirs. Et puis si cà n'avait pas suffit, on se serait attaqué à un autre organe mécanique, dès fois que ...
Alors, la bobine changée en 2013 a reclaqué en 2015. J'ai mis une Béru et jusque là, rien à dire.
Les bougies sont très récentes.
Ta remarque sur l'état des durites m'intéresse fortement, çà pourrait expliquer ce code.
J'avais lu aussi sur un forum, qu'une note Peugeot faisait état d'un souci au démarrage à froid du " à une pointe de pression d'huile trop élevée entrainant un gavage des poussoirs et une mauvaise étanchéité des soupapes".
Comment contrôler toutes ces durites, à l'oeil çà ne va pas être flagrant ?
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 05:41    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L Répondre en citant
En cherchant, ici et là, des infos avec les codes-défauts sur Citroën et Peugeot, on en revient souvent avec une sonde Lambda Amont HS.
Ayant changer ma sonde Lambda sur la mienne ( avec le petit frère de ton moteur ), c'est assez simple d'accès et j'en avais trouvé une sur Ebay.co.uk pour moins de 40€ livré.
Ca vaut peut-être le coup ( et coût ) d'essayer  Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 08:25    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L Répondre en citant
hé Ricou t'es a coté de la plaque c'est un 2l pas un V6
chapuis59
KILOMETRAGE: 193292
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 18:06    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L Répondre en citant
J'avais noté, mais çà doit bien être similaire, les moteurs sont des essences.
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 18:32    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L Répondre en citant
ce ressemble mais pas du tout la même conception un 2 l et un V6
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 18:38    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L Répondre en citant
C'est clair !
Le 1.8 et le 2.0 ( non HPI ) sont de la même architecture ( et jumeaux en quasi-tous points ) !
chapuis59
KILOMETRAGE: 193292
MessagePosté le: Jeu 1 Sep 2016 - 22:08    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L Répondre en citant
Au sujet, des  prises d'air possible, faut-il aussi s'intéresser au collecteur d'admission ?
Il parait que sur ce type de moteur, le EW10J4, des fissures peuvent apparaitre.
Reste qu'il faut trouver une méthode pour cerner toutes ces fuites potentielles.
MessagePosté le: Ven 2 Sep 2016 - 02:46    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L Répondre en citant
pour des prises d'air la meilleur méthode que je connaisse c'est le fameux détecteur de fuite   que les chauffagiste ont en bombe , tu mets ton moteur en route t'attend un peut et tu pulvérise , dois faire des bulles
il y en avais qui prenait du produit de vaisselle mais marchait beaucoup moins bien
chapuis59
KILOMETRAGE: 193292
MessagePosté le: Lun 5 Sep 2016 - 22:14    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L Répondre en citant
Un CT est prévu samedi prochain, j'ai dépassé la date officielle.
Entre-temps, demain midi, j'ai prévu un nettoyage à l'hydrogène, auprès d'un spécialiste des boitiers additionnels (ils les conçoivent).
Au téléphone, j'ai parlé du défaut qui revient sans cesse, le gars va y passer la valise, après nettoyage.
Verdict, demain.
chapuis59
KILOMETRAGE: 193292
MessagePosté le: Lun 5 Sep 2016 - 22:15    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L Répondre en citant
Et j'achète cette fameuse bombe pour les fuites.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:05    Sujet du message: Présentation C5 Phase I essence 2L
Page 2 sur 2
