Démontage BSI
Jack64110
Modèle-moteur-finition: C5 break 2.2 HDI Phase 1
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 15:07    Sujet du message: Démontage BSI Répondre en citant
depuis quelques jours la porte du hayon ne veut plus s'ouvrir (la fenêtre s'ouvre normalement).
J'ai bien trouvé le petit trou qui permet de déverrouiller le verrou mécanique, démonté l'habillage du hayon, démonté le verrou, et le bouton de commande. Il semble qu'aucune commande n'arrive du BSI pour actionner le moteur du verrou (démonté pour vérifier qu'il marche : OK). Je voudrais vérifier les connexions entre le BSI et le connecteur du verrou, mais il faut démonter le connecteur gris 40 points du BSI, mais je ne sais pas comment y accéder.
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 15:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 19:18    Sujet du message: Démontage BSI Répondre en citant
Salut !
La panne est connu et la résolution semble assez simple !
Cependant, lors de ton inscription, tu as reçu un Massage Privé ( MP ) te demandant de te conformer à la règle de la présentation, qui est une chose obligatoire sur ce forum.
Pour résumer, il te faut faire une présentation avec 3 photos de ta voiture et ton VIN ( case E de ta carte grise ). Ainsi faite, les portes du forum te seront ouvertes et forcément toute l'attention et les conseils pour résoudre se problème ( qui est vraiment très connu sur les C5 Break )
Jack64110
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 19:35    Sujet du message: Démontage BSI Répondre en citant
Bonjour et merci Eric,
J'ai bien écrit un message de présentation avec 3 photos, le VIN, il semble qu'il se soit perdu.
Le texte est le suivant :
J'ai ma C5 Break 2,2 Hdi phase 1 depis 2008, achetée d'occasion à 120000 km, elle en a maintenant 260000.
Retraité depuis 2008 je souhaite la garder le plus longtemps possible.
J'ai déjà fait quelques réparations:
-basiques: les freins (disques et plaquettes)
-bras de suspensions AR (roulements)
-vérins de hayon
J'espère qu'elle me conduira encore loin, je reviens d'un voyage de plus de 9000 km en Roumanie.
Merci aux personnes qui s'occupent de ce forum.
NIV : VF7DE4HXE76078876
J'ai du le poster au mauvais endroit....mais je ne sais pas où le poster ni à qui l'envoyer.
Merci ce me donner un petit coup de main, je ne suis pas très familier des forums.
A bientôt
Jack
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 19:55    Sujet du message: Démontage BSI Répondre en citant
L'erreur arrive, nous sommes humains Wink
Un gentil modo fera son travail pour déplacer ton message en bonne section, j'en suis sûr Wink
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 21:59    Sujet du message: Démontage BSI Répondre en citant
Bonsoir et  . Il n'y a pas de mauvais endroit où un sujet se perd dans le vide!  Mr. Green
Tout simplement que tu n'as pas correctement validé puisque tes deux messages ci-dessus sont bons!
Bref, on valide ainsi ta prèz qui est quand même dans le bon espace!
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 22:02    Sujet du message: Démontage BSI Répondre en citant
Par contre pour ton soucis, ouvre un autre sujet distinct de cette prèz, en problème mécanique les diesels ou problèmes communs!
Cherche et tu trouveras les bons espaces cachés dans les sous-espaces!
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 22:03    Sujet du message: Démontage BSI Répondre en citant
N°APV/PR 08957 CJ 1 0506
Date de Début de Garantie 24/10/2001
OPB R00G
NRE e2*98/14*0221*02
COUPLE RAPPORT CP 23 X 66
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE IMOLA 15 POUCES
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:47    Sujet du message: Démontage BSI
