Présentation eddy
eddy
Modèle-moteur-finition: c5 2.2 hdi exclusive
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 06:48    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Bonjours a tous Very Happy
Voila nouveau possesseur d'une c5 ! Deuxième citron j'ai eu une xantia avant je suis passé par pas mal de voiture avant, super 5 / ford escort/ ford focus / WV polo de 91 / volvo 460 / rezzo / laguna 2 (évidement casse moteur) et du coup me voila en c5 a partir de demain 10h !
alors voila je m’appelle Eddy je vais avoir 28 ans et quand j'ai essayé cette voiture je les trouvais vraiment génial !
Voici les photo de la bête !
Alors elle n'a plus de FAP reprog électroniquement du FAP et physiquement plus la, c’était la voiture du directeur de citron de Sarlat en dordogne donc elle a était bien entretenu :p
Le VIN je l'aurais que demain promis des que je l'ai je le post !
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 06:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 20:51    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
elle est BELLE la BETE Eddy !
Bienvenu parmi les contaminé de l'hydrau
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 21:48    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Bonsoir eddy et  . Je te valide dès ce soir, preuve de confiance pour le V.I.N demain afin qu'on te mette ton pédigrée tant que tu n'as pas encore créé ton compte box, ce qui est super utile pour tes futures recherches de pièces si besoin!
Bonne visite des espaces cachés!!!
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 - 06:23    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
hey merci comme promis mon VIN :p
VIN :
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 - 08:28    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSIONBVA4
COULEUR DE CAISSEEYT - PEINTURE GRIS ORAGEUX
COULEUR DE GARNISSAGE"FG"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVA 4HP20
REFROIDISSEMENT D’HUILEECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
TRANSMISSIONBVA4
COUPLE RAPPORTCP 23 X 66
EMBRAYAGESANS EMBRAYAGE
BOITE DE VITESSES TYPEBVA HP
RANGEMENT SOUS SIÈGE1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME RADIOTELEPHONE "RT2"
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 6
ROULAGEBONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATIONCONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 - 08:55    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
bien belle C5 , la laguna 2 essence ou diesel ?
bienvenue ici et longue vie a ta monture Okay
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 - 11:35    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
c'est une diesel ou plutot c'etait xD maintenant il lui faut des pédales :p
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2016 - 19:33    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
aah,ce cuir!!belle bete,l'ami!et ces 4 roues qui touchent le sol,bienvenu chez les brankes!!
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Sam 30 Avr 2016 - 07:03    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Merci pour votre accueil
KILOMETRAGE: 270000
MessagePosté le: Sam 30 Avr 2016 - 09:56    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Belle totau que tu as là.
MessagePosté le: Dim 1 Mai 2016 - 11:23    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Salut Voisins ! Mr. Green Okay
Belle exemplaire malgrés son age, voiture bien entretenue.
Si besoin de la valise et de conseils, je ne suis pas loin.
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Dim 1 Mai 2016 - 21:22    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
oh oui je crois qu'elle en auras besoin =(
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Lun 2 Mai 2016 - 15:08    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Bon bah voiture au garage Sad
Un petit tour sur l'autoroute sur la voie d'accéleration coupure du moteur a 90/100 km/h direction bande d’arrêt d'urgence,impossible de démarrer, 15 minute plus tard elle repart avec voyant moteur éteint je sors de l'autoroute rebelote une petite cote gros coup d'accelerateur et coupure moteur ... au bout de 10 minute elle démarre mais voyant moteur allumé .
Du coup elle est devant le garage qui me l'a vendu vendredi forcement il est fermé le lundi suite demain.
MessagePosté le: Lun 2 Mai 2016 - 23:01    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
C'est comme une histoire d'amour! Souvent quand ça commence mal, c'est là que ça dure le plus longtemps!
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Mar 3 Mai 2016 - 08:27    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
C'est vrais mais la j'ai fait quand même que 200 klm avec =(
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Mar 3 Mai 2016 - 09:40    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
bon apparemment c'est la pompe de gavage mais il l'a passe quand même au diag
MessagePosté le: Mar 3 Mai 2016 - 11:43    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
ou le filtre bouché
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Mar 3 Mai 2016 - 14:18    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Le filtre a gazole a seulement 1000 klm
MessagePosté le: Mer 4 Mai 2016 - 15:50    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Si la pompe fonctionne, tu dois l'entendre dés le contact mis.
Elle est situé sous la banquette AR, coté passagé.
Pour moi, ta panne ressemble plus au régulateur de pression sur la pompe à inj. Le joint torique qui est bouffé.
Je pense que tu vas pouvoir venir me voir, pour fiabiliser tout ça. Mr. Green
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Mer 4 Mai 2016 - 21:34    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Verdict c'est juste des rigolos !
Pompe HP était faiblarde du coup ils l'ont remplacer avant de me la vendre sauf qu'ils lui ont collé une pompe HP de 2.0 sur une 2.2
 pas assez de gazole qui arrive quand on appuis trop fort sur les gaz genre entrer sur une autoroute
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2016 - 09:31    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
J’avoue que j'aimerai bien que nono mette ces petite main experte la dedans :p des que je la récup je te fait signe :p
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2016 - 09:47    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
purée des sacré branquiniolle quand même ,comme dis bruno soit la pompe marche soit elle marche pas
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Sam 7 Mai 2016 - 16:23    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Voila je les récupérer du coup pompe hp changer et une injecteur qui c'est mis a fuir du coupil l'ont changer aussi et ça remarche nickel !
MessagePosté le: Sam 7 Mai 2016 - 19:30    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 8 Mai 2016 - 19:35    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 10 Mai 2016 - 17:22    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Quand tu veux, je t'ai envoyé mon N° en MP. Wink Mr. Green
eddy
KILOMETRAGE: 260000
MessagePosté le: Ven 13 Mai 2016 - 21:16    Sujet du message: Présentation eddy Répondre en citant
Merci Nono pour ce coup main pour viré  toute ces petite merde :p
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:30    Sujet du message: Présentation eddy
