C5 2.0 16V
TOINE
Modèle-moteur-finition: C5 2.0 16V
KILOMETRAGE: 215729
MessagePosté le: Ven 4 Mar 2016 - 19:32    Sujet du message: C5 2.0 16V Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je m'appelle TOINE, je demeure dans le Pas de Calais a DOUVRIN entre LENS et LILLE.
J'ai 57 ans, je possède une C5 2.0 16V de 2001 depuis Aout 2014 qui a aujourd'hui 230180 Km.
J'ai un petit problème avec la sonde lambda qui se trouve à l'échappement, le fil a été arraché du connectique moteur et je n'arrive pas à voir où le branchement est fait.
Voici 2 photos qui parlent d'elles même.
Merci d'avance
Cordialement
TOINE
MessagePosté le: Ven 4 Mar 2016 - 19:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Mar 2016 - 23:07    Sujet du message: C5 2.0 16V Répondre en citant
Bonsoir. Merci de lire le message automatique avec toutes nos règles, reçu dans ta boite de messagerie du fofo lors de ton inscription.
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016 - 01:09    Sujet du message: C5 2.0 16V Répondre en citant
Bonjour TOINE,
Tu nous mets 3 photos et le N° VIN de ta belle et on t'enregistre.
Tu trouveras réponse à ta question, dés lors.
Merci.
TOINE
KILOMETRAGE: 215729
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016 - 16:53    Sujet du message: Photos Répondre en citant
Voici quelques photos de ma belle comme demandé
N° DE VIN ?
TOINE
http://www.sendspace.com/file/2fsrxd
http://www.sendspace.com/file/8zqjep
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016 - 17:08    Sujet du message: C5 2.0 16V Répondre en citant
Toine, merci de faire l'effort de lire ton 1er message automatique dans ta boite!
Tout y est indiqué pour mettre des photos depuis ton ordi avec NOTRE HEBERGEUR et explique ce qu'est le V.I.N...
Il y a même un lien qui indique une présentation idéale et simple à faire....
MessagePosté le: Sam 5 Mar 2016 - 17:11    Sujet du message: C5 2.0 16V Répondre en citant
Message non-lu dans ta boite de messagerie du forum!
Bonjour TOINE,
Pour participer à la vie du forum, merci de lire ce qui suit, d'apprendre et d'appliquer.
Après une présentation conforme, tout le forum s'ouvrira à vous. Ensuite, participez où vous le souhaitez.
Bonne visite et découverte."
1 http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t4-Ma-charte-a-moi.htm
2 http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t1753-Presentation-obligatoire.htm
3 http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t325-COMMENT-METTRE-PHOTOS-DANS-MESSAG…
4 http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t589-SERVICE-CITROEN-INSCRIPTION-ET-PR…
5 http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t1083-TROUVER-DSU-A-PARTIR-OPR.htm
6 http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t376-LEXIQUE-DES-ABREVIATIONS-AUTOMOBI…
7 http://citroenc5phase1.vraiforum.com/f5-Presentations.htm
8 http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t511-presentation-de-ma-c5.htm
En fait, voici la liste de ce que tout simple visiteur peut lire librement avant de décider de s'inscrire ou non en toute connaissance de cause!
Et non point de s'inscrire et se présenter trop succinctement sans avoir même lu d'autres prèz!
TOINE
KILOMETRAGE: 215729
MessagePosté le: Dim 6 Mar 2016 - 13:48    Sujet du message: presatation de TOINE Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je m'appelle TOINE je suis l'heureux propriétaire d'une C5 2.0 V16 GPL depuis septembre 2014, premiere mise en circulation Juillet 2001 le N° de V.I.N .
Elle avais a cette époque 208695 Km, malheureusement j'ai du changer le moteur a 215050 Km bloc fêlé (fait par le garagiste), le moteur de remplacement avais 144000 Km, fait 15130 Km a ce jour, la carrosserie a 230180 Km.
J'ai remplacer aussi les AP silentbloc de triangle inferieur, tuyau de retour de liquide Hydraulique Minéral, les étrier de frein avant + plaquettes, maintenant elle fonction traie bien et je suis le plus heureux propriétaire si il n'y avais ce problème de
tableau de bord qui indique problème pollution, après recherche je voir le fil de la sonde lambda qui traine sous la voiture et la je m'aperçois qu'il a été arrache du moteur impossible de retrouver son emplacement.
MessagePosté le: Dim 6 Mar 2016 - 21:45    Sujet du message: C5 2.0 16V Répondre en citant
Lien pour les photos
Ricou,ton lien ne fonctionne pas !
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 00:16    Sujet du message: C5 2.0 16V Répondre en citant
Vas-y! Ré-essaye pour voir....
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 00:19    Sujet du message: C5 2.0 16V Répondre en citant
TOINE et
Tu peux ouvrir tes sujets pour tes problèmes, dans les espaces dédiés...
Et bonne découverte du fofo...
MessagePosté le: Lun 7 Mar 2016 - 00:21    Sujet du message: C5 2.0 16V Répondre en citant
C5 BERLINE 5PTES 2.0 i 16v 138 BVM 5
N°APV/PR 08808 CJ 1 0127
Date de Début de Garantie 10/07/2001
OPB R00K
NRE e2*98/14*0216*00
MOTEUR INJECTION EW10J4
COULEUR DE CAISSE KRZ - PEINTURE VERT HURLEVENT
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 J
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 18
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + INJECTION AIR "PULSAIR"
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
COUPLE RAPPORT CP 19 X 79
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + OBTURATEUR LATERAL GAUCHE
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
TOINE
KILOMETRAGE: 215729
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2016 - 16:37    Sujet du message: C5 2.0 16V Répondre en citant
Bonjour a tous,
Comme aucune réponse au sujet, je dois malheureusement aller au garage car je cale et consomme de plus en plus.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:01    Sujet du message: C5 2.0 16V
