[Résolu] 110cv ou 90cv
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ACCUEIL » FORUM CITROEN C5 » C5 PH1 2.0 HDI 90/110
ricoup53
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2016 - 14:33    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Je voudrais poser une question j'ai une personne qui me change le moteur de mon c5 et il me met un moteur de 406 à la place mais il me dit que c'est un 110 ch ou peut être un 90 ch et j'aimerais le constater de moi même le moteur est par terre et j'aimerais savoir si on peut savoir par un numéro gravé sur celui ci pour trouver la vrai motorisation.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2016 - 14:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 01:15    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Bonsoir; une première recherche google donne des dizaines de réponses et on peut aussi visiter les images et/ou video...
https://www.google.fr/search?q=difference entre moteur hdi 90 et 110&ie…
ricoup53
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 14:57    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Je suis d'accord mais je voulais savoir si un numéro de moteur etait gravé sur la culasse ou autre afin de me renseigner plus amplement, cordialement car il n'y a marqué nulle part pour trouver le numero et je ne sais pas si il y en a un et si oui ou il se trouve, merci
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 23:34    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Normalement, tout HDI, a une plaque sur le carter distri. Seule la programmation de l'injection diffère sur un 2.0L 110 ou 90. Le bloc reste le même.
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 10:31    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
calculateur bosch ... 110cv
calculateur siemens.... 90cv
ricoup53
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 12:07    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Merci bigfred
ricoup53
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 12:19    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Ça parle d'une grosse durit qui se trouve en transversal du moteur et qui part de l'échangeur
je crois à un petit radiateur à côté du radiateur normal
Est ce que ça c'est possible de le changer car sinon ça me donnera le modèle de moteur qu'on va me mettre.
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 20:41    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
A quoi ça sert que bigfred se décarcasse ???
ricoup53
MessagePosté le: Mar 16 Fév 2016 - 08:56    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Pourquoi dire ça viscarien ? pour moi c'est une question pas une affirmation
MessagePosté le: Mar 16 Fév 2016 - 19:34    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Pour moi c'est une affirmation!
Il n'y a pas de ? à son post.
Si tu as un calculateur Bosch ton moteur développera automatiquement 110 ch Okay même si le moteur provient d'une 90ch.
ricoup53
MessagePosté le: Mar 16 Fév 2016 - 22:47    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Cela veut dire que si le calculateur est un Bosch je ne pourrais pas savoir si c'est un 110 ou un 90 cv il doit bien y avoir une possibilité de savoir combien de ch réels le moteur aura car sinon tout le monde changerais juste le calculteur afin d'avoir 110 cv
MessagePosté le: Mar 16 Fév 2016 - 23:38    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Si TON calculateur est un BOSCH tu auras 110ch.Point/
Il suffit de changer le calculateur pour avoir 110ch ou de le reprogrammer pour en avoir 130 !
PS:on attend bigfred pour avoir son avis.
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 14:41    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
bon alors on va essayer d'etre le plus clair possible ...... les moteurs 2.0 hdi 90cv psa ont un calculateur siemens , les moteurs 2.0 hdi 110cv psa ont des calculateurs bosch car ces 2 moteurs sont "cousins" donc pour les différencier c'est assez simple logiquement il suffit de regarder ce qu'il y a marquer sur le calculateur .
pour ce qui est des codes moteurs voila la liste complete des codes moteurs psa
http://bestdiagsolution.forumgratuit.org/t96-codes-moteur-peugeot-citroen
ricoup53
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 16:12    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Bon je dois etre tres grave car je trouve que ma question n'a pas ete comprise je voudrais savoir si visuellement ont peut reconnaitre le moteur de 110 cv au 90 cv sans bien sur penser au calculateur car d'apres ce que j'ai compris le calculateur peut etre reprogrammer et de ce fait meme les garage ne pourrait dinstinguer un moteur 90 cv a un 110 cv
PS: il doit bien y avoir une autre difference qu'on ne peut pas tronquer pour qu'un moteur de 110 cv soit falsifié par un 90 cv, non ?
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 16:42    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
MOI Y EN A T'EXPLIQUER QUE LES BLOCS SONT IDENTIQUES !!!! TOI Y EN A COMPRENDRE ???
SUR LE LIEN IL Y A TOUS LES TYPES MOTEUR AVEC LE NUMERO DE CODE QU'ON RETROUVE SUR LE BLOC ET L'EXPLICATION DU VIN
ps: ou bien demande a google il sait tout  Mr. Green
ricoup53
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 16:55    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Ok mais bon sur un site qui m'a été donné par le biais de google justement il parle d'une grosse durite qui part de l’échangeur jusqu’à un petit radiateur qui se trouve a droite quand on est en face de la voiture et a l'avant en fin de compte qui se trouve a droite du radiateur et il est dit que la 90 cv n'a pas ce type de connexion vu que c'est un intercooler voila je voulais juste savoir si cette durite est possible a remettre sur un moteur de 90 cv voila ma question
Mais comme ma question n'a pas l'air si simple que ca donc je m'en vais chercher le lien
ricoup53
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 17:35    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Voila les photos =
ricoup53
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 17:38    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
bon je ne sais pas si j'ai le droit mais bon j'arrive pas a donner les photos donc je vais donner le lien enfin je vais aussi essayer
  http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet15205.htm
jiminidur
KILOMETRAGE: 185000
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 20:55    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Tu vas nous les fâcher.... D’après ce que j'ai compris à la base le moteur est le même et seul le calculateur fait la différence de puissance, j'ai juste le forum??
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 21:31    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Si tu avais un échangeur sur ton véhicule,je ne vois pas où est le problème.
Tu reprends tes accessoires et roule!
PS:je ne répondrai plus à ce sujet.Les explications données ont été assez claires.
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 2016 - 10:18    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
ricoup53
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 2016 - 18:30    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 11:51    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv Répondre en citant
Un Ricou, quoi...........
Ca vous étonne ?
Moi, j'aime bien.......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:51    Sujet du message: [Résolu] 110cv ou 90cv
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ACCUEIL » FORUM CITROEN C5 » C5 PH1 2.0 HDI 90/110 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
