vidange C4 1,6 HDI 112cv
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » TOUTES MARQUES TOUS SUJETS » VRAC » AUTRES CITROEN + RENCONTRES
robert48
Modèle-moteur-finition: C5-1.6l HDI-VSX
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 15:11    Sujet du message: vidange C4 1,6 HDI 112cv Répondre en citant
Bonjour je dois faire la vidange moteur C4 1,6 HDI 112cv mais la protection plastique est chiante à enlever et reposer,quelqu'un as il découpé cette plaque à l'endroit du bouchon de vidange?sur la C5 ils avaient été plus intelligents de mettre une trappe qui s'ouvre,je vais faire pareil!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 15:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 18:44    Sujet du message: vidange C4 1,6 HDI 112cv Répondre en citant
N'oublie pas de changer la crépine si ton moteur approche les 100000km.
Un conseil.
robert48
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 20:32    Sujet du message: vidange C4 1,6 HDI 112cv Répondre en citant
Bonjour nono ou se trouve cette crépine je change le filtre à huile mais tu m'en pose une belle.
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 2015 - 00:24    Sujet du message: vidange C4 1,6 HDI 112cv Répondre en citant
Il faut démonter le carter d'huile.
Sur ce moteur, tu as plutôt intérêt à le faire car le carter, retient 0.5L d'huile usagé, après vidange.
A env. 100000km, il s'est formé comme de la calamine très épaisse et très grasse qui vont te boucher le tuyau de lubrification du turbo car, dans ce tuyau, il y a 1 filtre en sortie bloc moteur qui se colmate avec cette suie et empêche le passage de l'huile moteur. Il faut démonter ce tuyau et virer le filtre.
Il faut aussi impérativement rouler avec l'huile 5W30 et la changer tous les 12000km.
Te voilà renseigné sur les petits soins à apporter à ce moteur pour éviter les gros problèmes.
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 2015 - 01:22    Sujet du message: vidange C4 1,6 HDI 112cv Répondre en citant
Il a raison Nono.
http://blogautomobile.fr/psa-soucis-moteur-16-l-hdi-90017#axzz3puaTMZzQ
robert48
MessagePosté le: Jeu 29 Oct 2015 - 16:00    Sujet du message: vidange C4 1,6 HDI 112cv Répondre en citant
Bonjour merci nono pour ces precisions,j'avais une C5 1,6 HDI 110cv avec ce meme moteur qui a duré 200000KM sans dépose du carter ni nettoyage de cette crépine,peut etre du a l'huile de synthese 5W30 que j'utilisais,je regarderai ça à l'occasion et vous tiendrai au courant.
MessagePosté le: Lun 2 Nov 2015 - 21:32    Sujet du message: vidange C4 1,6 HDI 112cv Répondre en citant
Ricou a déjà plus de 200000km, avec son taco 1.6L eHDI et "0" soucis (de cet ordre).
"e" HDI,, parce qu'il cherche le moteur... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:51    Sujet du message: vidange C4 1,6 HDI 112cv
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » TOUTES MARQUES TOUS SUJETS » VRAC » AUTRES CITROEN + RENCONTRES Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
