C5 break... ambulance !
Julienc5
Modèle-moteur-finition: C5 2.2 Ambulance
KILOMETRAGE: 302000
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2015 - 17:10    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Content de constater que certains sont fans des premières C5 !
J'ai 23 ans et j'ai pas mal roulé depuis la conduite accompagnée avec une HDI 110 de 2001 appartenant à mon grand-père. Et j'ai eu aujourd'hui l'opportunité d'en dénicher une pour remplacer mon cageot à ressort comme je l'appelle, le Partner utilitaire du boulot.
Il a fallu convaincre le patron mais ça y est, c'est fait ! Je rêvais de rouler un jour en hydraulique pour mes nombreux et longs trajets au travail, et c'est presque réalisé. Voici la dame qui n'a presque pas roulé depuis 5 ans, et j'ouvrirai un post pour demander vos conseils et avis concernant le boite automatique qui m'a causé quelques embarras sur le retour... (rubrique BVA je suppose ?...)
Je crois pouvoir dire que je possède un collector (enfin mon patron officiellement...)
Elle est équipée du 2.2 136 BVA (je me serai satisfait de la BM mais bon...)
Et la voici lors d'une pause sur le retour.
Lui manque juste un enjoliveur et de redresser un poc sur l'aile gauche. Sinon extérieurement, pour une mamie de 302000km en tant qu'ambulance, elle présente bien !
Un énorme plaisir de rouler à nouveau en C5, avec un confort absolument royal, un comportement routier exceptionnel et un moteur qui siffle doucement, faisant envoler cette C5 pas ordinaire !
Les Citroën hydrauliques, les reines de la route...
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2015 - 17:10    Sujet du message: Publicité
Julienc5
KILOMETRAGE: 302000
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2015 - 17:13    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Et j'allais oublier, le VIN : VF7DERHZE
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2015 - 23:50    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 16 Oct 2015 - 08:43    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Okay super ton maxi break!
J'imagine déjà les longs W-End ou les sorties de boite de nuit...
Mais elle est équipé du 2.0L HDI. Il n'y a pas de BVA AL4, sur le 2.2L HDI.
A propos, voici les caractéristiques usine de ce mastodonte:
N°APV/PR 09522 CJ 1 0244
Date de Début de Garantie 10/03/2003
OPB R005
NRE e2*98/14*0220*02
FINITION MOYENNE BASSE
TRANSMISSION BVA AL4
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS CONSTELLATION "HW"
COUPLE RAPPORT CP 25 X 68
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE CHENONCEAUX 8 AJOURS 15 POUCES
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT NEUTRES
RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE POLYPRO
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCT OCCULT+PASSAG SS ECLAIRAGE
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATIO
Julienc5
KILOMETRAGE: 302000
MessagePosté le: Ven 16 Oct 2015 - 08:54    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Merci !
Ah je trouvais aussi que c'était vraiment le même son du moteur que la C5 de mon grand père, c'est donc le HDI 110. (au passage si un modo peut transférer dans la bonne section motorisation de ce fait...).
C'est étonnant du coup, parce que c'est une 8cv fiscaux, le garagiste m'a dit, c'est donc une 2.2...
Eh bien pour 110cv et 1.6t à vide, elle s'en sort bien je trouve ! Surtout avec une boite aussi longue...
MessagePosté le: Dim 18 Oct 2015 - 22:40    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Pour déplacer le sujet, l'admin s'en occupera. On a pas que ça à foutre... Mr. Green
C'est la présence de la BVA qui fait monter la puissance admin.
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 2015 - 00:02    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Feignasses ces modos, c'est surtout qu'ils ne savent plus faire!!!
Très bon moteur.... pour la xantia break!!!
Mais bon sansfap, c'est déjà un bordel de moins!!
Une petite reprog' de 30 cv de + et...........
Julienc5
KILOMETRAGE: 302000
MessagePosté le: Dim 25 Oct 2015 - 11:17    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Ça serait chouette une petite reprog'.. mais avec une conso un peu en hausse quand même ^^ déjà qu'1t600 à vide + chargée + en boite BVA je vais peut-être à 8/9l... enfin on verra !
KILOMETRAGE: 276000
MessagePosté le: Dim 25 Oct 2015 - 14:39    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Détrompe toi !! avec le même bouzin que toi (Brk 2.0 HDI 110) après être passer entre les mains du "Magicien" Mr. Green Okay je suis passer de 7.5l a 6,4l de moyenne !!!!!
(Vois avec Big-Fred il t'expliquera)
MessagePosté le: Dim 25 Oct 2015 - 19:15    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Je confirme, j'ai une reprog à 170cv sur le 2.2L de 2002 et une conso à 6.0L (quand j'ai le pied cool). Okay
Julienc5
KILOMETRAGE: 302000
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 12:16    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Bonjour !
ça me permet aussi de vous donner quelques nouvelles de la C5... une galère monstre pour réussir à obtenir une carte grise mais bref, ça y est tout est en règle ! En parcours montagneux je suis à 9l, mais sur les parcours plus diverses autoroute/nationale/montagne, 7,2l sur les deux derniers pleins.
Vu le poids à vide, la charge de matériel et la boite automatique, je trouve ça raisonnable.
L'arrière est plein de matériel pour le moment, mais j'essayerai de prendre quelques photos prochainement lorsqu'elle sera déchargée en bonne partie.
Voici donc quelques photos du toit et de l'intérieur avant, n'hésites pas à me dire si tu souhaites des plans serrés de certaines zones.
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 12:21    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Superbes, tes photos !
N'oubliez pas de saisir le deuxième lien, pour copier/coller, merci.
Okay Okay Okay
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 13:16    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Superbes mais pas en 800x600 ce n'est quand même pas la mer à boire de mettre des photos à la bonne dimension.
Les prochaines photos "confettis" seront supprimées d'office !
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 14:27    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Merdeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!
Julienc5
KILOMETRAGE: 302000
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 16:54    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
C'était pourtant sélectionné 1024 par 768 lors de la manip...
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/image/110/5/4/9/p1050195r-duit-4e961e2…
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/image/110/1/7/9/p1050196r-duit-4e961ea…
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/image/110/5/5/8/p1050197r-duit-4e961f8…
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/image/110/2/7/9/p1050198r-duit-4e96202…
Je ne demande qu'à apprendre... vous me direz si ce n'est toujours pas bon, je fais de mon mieux Wink
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 16:57    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Ce n'est pas 1024x768 c'est 800x600 !!!
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 16:58    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 19:24    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Julienc5
KILOMETRAGE: 302000
MessagePosté le: Lun 29 Fév 2016 - 20:58    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Bonsoir Vascarien,
"mais pas en 800x600" pouvait être compris des deux manières... effectivement on s'est mal compris et je suis désolé de n'avoir pas posté dans la bonne taille.
Mais merci de garder un respect et une certaine courtoisie pour des échanges apaisés, sur un forum de "passionnés" il me semble...
MessagePosté le: Lun 29 Fév 2016 - 23:04    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Si c'est de l'irrespect ou un manque de courtoisie de faire respecter les règles du forum alors je ne comprends pas!
Suis pas passionné,la passion ne mène à rien.
Par contre je suis tout à fait apaisé et c'est l'état d'esprit de celui qui lit qui donne un sens aux écrits.
MessagePosté le: Mar 1 Mar 2016 - 00:21    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Jaloux ! Mr. Green
MessagePosté le: Mar 1 Mar 2016 - 12:20    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Va sur Caradisiac nono !
Julienc5
KILOMETRAGE: 302000
MessagePosté le: Mar 1 Mar 2016 - 12:55    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
"ce n'est quand même pas la mer à boire de mettre des photos à la bonne dimension.
Les prochaines photos "confettis" seront supprimées d'office !"
Tout est dans la façon de le dire...
De même répondre de cette manière, je ne considère pas cela comme un état d'esprit apaisé... on peut faire respecter les règles, mais il y a la manière de l'exprimer.
"c'est l'état d'esprit de celui qui lit qui donne un sens aux écrits."
Alors merci de ne pas me prendre pour un lapin de six semaines comme dirait l'autre, relis tes interventions et jauges donc l’amabilité de tes propos.
Et puis je regrette, mais ce genre de sarcasme, ça garde pour soi...
viscarien a écrit:
Dommage, je trouvais sympa un forum des C5 phase 1 ...
Pour avoir côtoyé plusieurs forums auto, je crois pouvoir dire que j'ai jamais vu ça.
Merci en tout cas à Ricou, Nono47 et les autres.
Bonne chance pour la suite...
MessagePosté le: Mar 1 Mar 2016 - 13:38    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
On dirait un curé qui écrit !
Pas de religion ici !
AMEN !
MessagePosté le: Mar 1 Mar 2016 - 22:39    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
Bah voilà... il nous l'a fait fuir!  Ppppfffffff.
Julien reviens, c'est de la déconne!
Le BOSS ( viscarien), il provoque mais c'est une vraie crème de gentillesse, crois moi.
Je compte sur la suite de ton post.
MessagePosté le: Ven 4 Mar 2016 - 04:54    Sujet du message: C5 break... ambulance ! Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:45    Sujet du message: C5 break... ambulance !
