Présentation au mauvais endroit je pense?
hugues29
Modèle-moteur-finition: c5 2.0 hdi x
MessagePosté le: Dim 11 Oct 2015 - 18:11    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis un passionné d'automobile et en particulier de Citroën et suis sur le point d'acquérir une C5 2.0 Hdi 110 ch qui m'est proposée à 600 € par une casse automobile.
D'après le gars il y a peut être un JDC mais n'est pas sûr, à ce prix qu'elles sont les risques et quels sont les points à contrôler en priorité.
En carrosserie elle est propre sans choc ni bosse et l'intérieur à l'air correct. Petite précision le gars la vend à ce prix ou la balance au broyeur.
Merci d'avance pour vos réponses cordialement
MessagePosté le: Dim 11 Oct 2015 - 18:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Oct 2015 - 23:03    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Bonsoir; une casse, le gars peut-être que... 600€!!! heu moi je lui laisse!!!
Quel est ton budget pour acheter une C5?
Fais-tu toute la mécanique toi-même?
hugues29
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 10:23    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Je ne comprends pas très bien votre message, toujours est t il que le gars la vend 600€ au premier qui l'emporte.
J'ai effectué un essai hier , je pense à une finition SX elle est bien équipée :
Régulateur de vitesse, 4 vitres électrique, rétros rabattables à la fermeture des portes, feux et essuie glace automatique, cliim bi zone, ESP, et plein d'autres choses.
Le vendeur ne sait pas trop si c'est un jdc, mais je vais résumer un peu ce que j'ai vu dessus.
Je l'ai laissé tourner 10 minutes,puis 30 minutes d'essai en tirant un peu sur le moteur,puis laissé tourner le moteur 10 minutes, les durites étaient molles, la température moteur normale, pas de bruits suspects au niveau du bouchon du vase d"expansion, moteur plutôt propre. La couleur du liquide est assez crade.
Voila qu'en pensez vous
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2015 - 00:56    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Vidange totale de tous les liquides pour commencer..... si achat...
Mon message voulait dire que je lui laisse sa C5 à la casse!!!
Trop risqué pour moi mais on ne pas savoir puisqu'on ne connait pas l'historique!!!
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2015 - 08:10    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
40 minutes et rien?
Si joint de culasse: fumée blanche à l'échappement et surpression du circuit de refroidissement. Tu le sais en 5 minutes si y'a un joint de culasse....
hugues29
MessagePosté le: Dim 15 Nov 2015 - 14:21    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Bonjour stephan 33,
Merci pour votre message je ne l'ai vu que maintenant, oui il n'y avait rien de suspect lors de l'essai, durit normale, pas de fumée blanche, du coup je l'ai prise pour 600 € c'est pas trop cher, mais depuis,je l'ai un petit peu utilisée, en rentrant le jour de l'achat, un peu de vapeur sortait par le bouchon du vase d'expansion (je précise que le bouchon n'était pas serrer au max).
Je l'ai donc débouché moteur chaud (aiguille au milieu) et un peu de liquide est sorti (je pense normal vu que le moteur est chaud), de plus après avoir roulé moteur arrêté mais chaud bruit remontant par le bouchon et légère fuite d'eau mais pas de bouillonnement.
Sauf que l'autre jour après avoir fait 40 km sous la pluie donc clim à fond (un peu de voie express plus départementale et parcours en ville) je suis rentré et ai ouvert le vase 5 heures apres l'arrêt du moteur et j'ai entendu un petit pchitt (normal à mon sens) et le niveau avais bien baissé. Mais je précise juste que la voiture marche très bien démarre normalement avance bien. Et par contre trace blanche juste en dessous de la jointure du vase.
Donc merci un peu de m'éclairer.
Bon week end
KILOMETRAGE: 276000
MessagePosté le: Dim 15 Nov 2015 - 18:39    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
"trace blanche juste en dessous de la jointure du vase"
Vraisemblablement d'après ton symptôme, problème de soudure du vase qui a lâchée et qui avec la pression a chaud laisse suinter de l'eau (ça ne serai pas la première fois, mais ça arrive) ((ça m'est arrivé sur une Xantia)
hugues29
MessagePosté le: Dim 15 Nov 2015 - 22:06    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Merci mais je trouve la consommation importante quand même
MessagePosté le: Dim 15 Nov 2015 - 23:18    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Soit vase d'expansion mort, ou problème entre le circuit clim-auto et circuit de chauffage!
J'ai le même soucis depuis distri pompe à eau y'a 45000km!
On a changé 3 fois la pompe à eau et toujours pareil!
J'ai remarqué ces deux derniers jours où je n'ai pas du tout utilisé la clim-auto, seulement le chauffage, que le niveau n'a pas baissé!
Je vais donc continuer quelques jours sans toucher la clim-auto et si plus de fuite dans quelques jours, je remettrai la clim-auto, et si fuite, ça voudra certainement dire que le problème se situe vers le système de basculement d'un circuit à l'autre mais je ne sais pas comment est conçu le système entre le liquide de refroidissement qui doit je crois servir aussi au chauffage et le liquide de clim!!!
A voir......
hugues29
MessagePosté le: Lun 16 Nov 2015 - 07:48    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Bonjour merci pour votre réponse je suis content de voir votre raisonnement car j'ai déjà remarqué sa sur d'autre véhicule.
hugues29
MessagePosté le: Lun 16 Nov 2015 - 15:35    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Merci beaucoup pour l'ensemble de vos réponse j'ai donc monter le bouchon neuf et j'ai pu le serrer jusqu'au bout et donc plus de bruit de pression dans le bocal et plus d'eau ou vapeur qui ressortirais, je vais mettre un anti fuite en préventif, cependant elle sort de la révision vidange, et ils ont regardé, apparemment il y a beaucoup de pression dans le circuit mais ils ne pensent pas à un joint de culasse sur un 2.0 hdi 110, et j'ai remarqué que moteur chaud (aiguille de température au milieu le radiateur moteur est à peine tiède, je souhaiterais ainsi savoir ce qui se passe.
Cordialement et merci encore pour votre aide
MessagePosté le: Mar 17 Nov 2015 - 23:24    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
A voir......
Yo fréro,
La clim fonctionne avec du gaz et lorsque tu la mets en route, la première vitesse de ton ventilateur de refroidissement, doit s'enclencher.
L'entends tu ?
MessagePosté le: Mer 18 Nov 2015 - 02:22    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Oui, je l'entends qui s'enclenche mais je n'ai jamais vu une clim qui pisse autant que çà!!!
hugues29
MessagePosté le: Sam 21 Nov 2015 - 13:24    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Merci pour votre réponse, j'ai fait un test vu sur internet, j'ai donc fait tourner le moteur 20 minutes au ralenti, en ayant contrôlé le niveau de LDR avant.
J'ai laissé reposer la voiture 24 h, j'ai recontrôlé le niveau (stable) et pas de pression qui soit sorti du circuit, et le moteur est monté en température jusqu' au quart du cadran environ.
Cependant la durit bas du radiateur était tiède mais celle du haut froide (es ce normal?). Je précise aussi que l'échangeur air/eau de la vanne EGR a été enlevé.
Je souhaiterais avoir tout simplement vos avis.
Merci par avance.
MessagePosté le: Sam 21 Nov 2015 - 17:09    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
C'est normal,faut laisser chauffer jusqu'à enclenchement du ventilo pour être certain du bon fonctionnement
Tant que le moteur n'est pas chaud,le calorstat bloque l'arrivée du LdR dans le radiateur.
PS:Pas besoin d'aller sur PC puisque les spécialistes C5 ont migré ici.
hugues29
MessagePosté le: Sam 21 Nov 2015 - 18:10    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Merci mas je croyais que c'était l'inverse celle du haut chaude et celle du bas froide moteur froid
hugues29
MessagePosté le: Lun 23 Nov 2015 - 18:09    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses et votre aide, j'ai mis aujourd'hui un stop fuite (je sais certains me diront que ce n'est pas bien) mais par expérience cela a toujours fonctionné sur mes anciens véhicules.
Donc j'ai laissé tourner le moteur 40 minutes au ralenti je vous joins la photo de l'aiguille de température
Après j'ai laissé refroidir 15 minutes puis suis reparti et ai fais 7 km (voie express plus ville, parcours habituel que je fais avec la volvo), durant cette balade la température est resté constante, mais j'ai remarqué quelques choses :
1. Il y a une semaine je n'avais pas beaucoup de chauffage à l'intérieur même à 28 et la ça chauffe bien, les glouglou derrière le tableau de bord s'entendent moins et sont inexistants si chauffage à 25.
2. Contrairement à la semaine dernière où j'ai fais le même parcours, la mes durits et mon radiateur sont chaud.
3. Par contre j'entends une très légère pression dans le bouchon du vase je précise juste que à froid le niveau était au dessus du max (pas bien !) et que la semaine dernière cela ne faisait pas de bruit.
Je trouve cela assez curieux car elle ne chauffe pas, pas de mayo et roule très bien, pas de fumée blanche et durits normales.
Je compare par rapport à la Volvo les durits à la même température sont beaucoup plus chaudes.
Je penses tout de même que soit il y a une mauvaise purge, ou un joint de culasse. Il faut savoir que le vendeur (un garage) est intervenu sur le circuit pour enlever le réchauffeur EGR. Pour le joint de culasse (3 garages m'ont dit que cela est rare sur ce modèle) Pourrai- je avoir des retours d'expérience.
Je m'excuse pour la longueur de ce message, et vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
Cordialement.
hugues29
MessagePosté le: Lun 23 Nov 2015 - 18:27    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Quelques photos pour présenter ma C5
Voici voila merci
MessagePosté le: Lun 23 Nov 2015 - 22:26    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
J'ai fusionné tes deux sujets et pour te valider, ne manque plus que la V.I.N....
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 01:35    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Pour le joint de culasse il faut ÇA ou ÇA
Pas de produits à 10 €!!!
hugues29
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 11:44    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Merci d'avoir fusionné les deux sujet, avec le numéro VIN je pourrais ainsi avoir toutes les informations du véhicule? Le voici : VF7DCRHZB pour le produit c'est du BAR'S liquide acheté chez feu vert à 19.94 € mas je vais faire la vidange du circuit avec nettoyage et une bonne purge. J'ai remarqué également une chose bizarre, quand j'appuie sur la durite haut radiateur j'ai des petites particule bleu dans le vase d'expansion, cela me fais penser à de la patte à joint (je précise que sa le faisait avant le stop fuite.
Autrement c'est génial comme caisse j'ai une autre voiture une volvo s40 quelle différence de confort!!!!!!.
Voila
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 17:48    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Même à 20€ c'est de la m...e !
hugues29
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 18:14    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Oui je penses aussi de toute façon je vais faire vidanger nettoyer tous Ça,voir pourquoi il y a de la pression dans le circuit et une fuite
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 22:35    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 25 Nov 2015 - 10:26    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
hugues29 a écrit:
Voici voila merci
tiens je connais cet endroit  Mr. Green  et de mémoire la caissiere de ce distri center est physiquement intelligente
hugues29
MessagePosté le: Mer 25 Nov 2015 - 14:31    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Vous êtes du coin ça veut dire quoi lorsque l'on est mis dans le groupe des philosophes
MessagePosté le: Mer 25 Nov 2015 - 21:02    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Plus que toi ?
MessagePosté le: Mer 25 Nov 2015 - 21:10    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Hugues ! Mr. Green
Heu bonjour Hugues...
Voici ce qui ressort de ton N° VIN:
N°APV/PR 10035 CJ 1 0330
Date de Début de Garantie 21/05/2004
OPB R002
NRE e2*98/14*0220*04
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS OTTI "PZ"
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
hugues29
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 18:19    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Alors aujourd'hui j'ai agit pour mon problème de consommation de liquide je suis allé dans un garage (centre auto), pour qu'il regarde, les mécanos s'étonnent qu'en ouvrant le bouchon du vase il y est de la pression (normal moteur chaud à mon sens), je venais de rouler environ 20 km.
Ils ont laissé tourner le moteur bouchon du vase ouvert en accélérant à 2000 tr/min le liquide n'est pas descendu dans le vase (effet pompe à eau)et aucune bulle n'est apparue, donc conclusion une fuite de pompe à eau, mais c'est pas fini, il remet du liquide de refroidissement jusqu' à ras bord et là des petites bulles apparaissent et ça a débordé quand le gars a stoppé son accélération.
Verdict début de joint de culasse.
Je trouve qu'il ont fait ça vite et tire des conclusions rapides.
Voila c'était juste pour donner des news.
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 20:03    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Depuis le début je soupçonne un joint de culasse défaillant.
Normalement,il n'y a pas à "bricoler" sur le circuit de refroidissement.
Sur la mienne et celle d'avant,aucun problème de niveau ou quoi que ce soit.
Quand c'est en bon état ça roule des dizaines de milliers de km sans rajout de liquide.
hugues29
MessagePosté le: Jeu 3 Déc 2015 - 12:46    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Merci pour vos réponses, si c'est un joint de culasse c'est chère mais pas non plus la fin de tout
hugues29
MessagePosté le: Sam 12 Déc 2015 - 15:40    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses, je penses effectivement que ma panne est bien un joint de culasse, elle consomme énormément d'eau, j'ai fait 40 km et le niveau est passé de au dessus du maxi à en dessous, j'ai remarqué des traces blanches sur le bas de la durite qui descend du vase d'expansion, et des tâches d'eau au devant de la voiture, (fuite radiateur?). Voila en tous cas un grand merci pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 08:39    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense? Répondre en citant
Bah! Si fuite, elle ne consomme pas. Ce n'est pas ton calorstat, qui déconne ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:01    Sujet du message: Présentation au mauvais endroit je pense?
