Présentation
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ACCUEIL » FORUM CITROEN C5 » C5 PH1 2.0 HDI 90/110
Phil30
Modèle-moteur-finition: 110 HDI
KILOMETRAGE: 170000
MessagePosté le: Mer 2 Sep 2015 - 12:39    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
j ai une C5 2.0 HDI de 2001, je ne sais pas si c'est une X ou une SX.
je l'ai achetée en 3ème main il y a 2 ans a 145000 km, elle en a aujourd'hui 198000.
A part des vidanges tous les 18/20000 km, un changement des 4 pneus et les plaquettes + disques arrières,
 rien a signaler d'important.
Souvent a froid (ou tiede) j ai soudainement l'aiguille de T° moteur qui monte d'un coup, puis l'alarme sur l'ecran déporté qui me dit que la température est importante. Ca dure 1 seconde et la température reprend sa position.
Pour moi c'est un capteur ?
Je fais tous types de trajets avec, un peu de ville, pas mal d'autoroute a 120 et de la nationale.
J ai une petite residence secondaire en Charente, je traverse donc presque tous les mois le quart sud/sud-ouest de la France depuis le Gard. (A75-A20).
Ma consommation moyenne depuis le début est de 5.02L/100 (tenue à jour sur Excel), ce qui est vraiment tres bon.
Faut dire que je la conduis sans y tirer sur la gueule et que j'ai une conduite "coulée".
Le régulateur est l'option dont je ne pourrais plus me passer.
Voila pour cette petite présentation,
Ou dois-je donner le N° VIN ?
Merci pour ce forum !!
MessagePosté le: Mer 2 Sep 2015 - 12:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Sep 2015 - 21:23    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Bienvenu,
On a la même et avec le même kilométrage !!
MessagePosté le: Mer 2 Sep 2015 - 22:00    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Bonsoir et .
Comme tu pourras le voir dans toutes les prèz validées, le V.I.N est donné sur le 1er message et masqué ensuite une fois le pédigrée mis par un poto ou alors certains appliquent le tuto d'inscription à BOX et découvrent le plaisir de trouver et mettre leur pédigrée eux-mêmes.... Au choix.
Pour les 3 photos de même, elles se mettent dans le sujet de prèz, ensuite on valide l'accès total au fofo comme indiqué dans nos règles communes....
Et chacun peut ensuite partir à la recherche des espaces cachés!!! Mr. Green
Phil30
KILOMETRAGE: 170000
MessagePosté le: Jeu 3 Sep 2015 - 08:48    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Merci pour vos messages,
je ne peux éditer mon premier message, alors je mets les infos manquantes la dessous.
D'abord les photos:
j'espère que c'est bon niveau qualité et présentation, car je me suis un peu galéré.
et voici mon N° VIN : VF7DCRHZB
MessagePosté le: Jeu 3 Sep 2015 - 08:59    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Sois le bienvenu  Okay
Voici le pédigré de ta belle:
Ligne de produit
C5
N°APV/PR
08866 CJ 1 0605
Date de Début de Garantie
23/05/2001
OPB
R002
NRE
e2*98/14*0220*00
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
CITROEN
LIGNE DE PRODUIT
C5
SILHOUETTE
BERLINE 5PTES
FINITION
HAUTE MOYENNE
MOTEUR
DIESEL TURBO DW10ATED SANS FAP
TRANSMISSION
BVM5
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE
PEINTURE BLEU LEMAN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
VELOURS RIZIERE "HZ"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FT"
BVM ML5T
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
FINITION
HAUTE MOYENNE
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
PEINTURE BLEU LEMAN
"FT"
BVM ML5T
DIRECTION
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION BOSCH
MOTEUR
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT
RADIATEUR EP:27 - 21 DM2 MBA
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
FILTRE À PARTICULE
SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 500W
TRANSMISSION
BVM5
BVM ML5T
COUPLE RAPPORT
CP 16 X 65
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
STYLE ROUE
ROUE TOLE 15 POUCES
EMBRAYAGE
EMBR HYDRAULIQUE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUE
JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
JOINT COTÉ PONT
JOINT COTE PONT JB3A
PNEU 195X65X15 H
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE TOLE
SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVM ML
DIRECTION
ANTIPATINAGE
SANS ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION
COURSE MECANISME DIRECTION 166
SUSPENSION ACTIVE
SUSPENSION HYDRACTIVE 3
SANS SYSTEME ESP
PACK LOOK EXTÉRIEUR
SANS PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX TEINTE GRIS
PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
STYLE CHAMBORD 14 AJOURS 15 POUCES
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL
SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
RETRO EXT SANS FONCTION COMPLEMENTAIRE
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
SANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
CALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
PORTE-BAGAGES
MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
ROUE DE SECOURS
ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK AMBIANCE
SANS PACK AMBIANCE
ALARME ANTIVOL
SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD SANS DECOR BOIS OU ALU
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT
TAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE
2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR
MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
STORE AR MANUEL
CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
SANS REGLAGE LOMBAIRE COND
ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE
SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT
SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS
LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE
SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE
SANS PROTECTION PASSAGER AR
SANS REGLAGE PROJECTEUR
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD2"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
SANS REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE
SANS DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
FRÉQUENCE RADIO
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT MOUSSE 4 BRAS
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 500W
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE
BATTERIE L2 400
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
LAMPE HALOGENE
STANDARD
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Date de Sortie Usine: Vendredi 16 Février 2001
MessagePosté le: Sam 19 Sep 2015 - 22:36    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 20:19    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Phil et bonne lecture!
Je suis à la bourre, je sais mais j'ai masqué son VIN, cela restait à faire Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:02    Sujet du message: Présentation
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ACCUEIL » FORUM CITROEN C5 » C5 PH1 2.0 HDI 90/110 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
