Bonjour, je suis complètement nouveau
ricoup53
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 2015 - 14:20    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Bonjour, voila comme dit dans le titre de la présentation je suis complètement nouveau que ce soit dans le forum que conducteur de Citroën, j'ai acheté cette voiture le 24 janvier 2013, et jusqu’à présent beaucoup de soucis mais je ne veux pas m'en séparer, alors comme vous avez écrit dans la charte il faut se présenter avant d’écrire dans ce forum, donc je disais que j'ai cette voiture depuis 2013 donc maintenant je vais vous montrer les trucs que j'ai trouver ou fait pour elle:
Date de 1ere mise en circulation = 26.11.2002
modèle = C5 2.0 HDi 109cv
motorisation = 2.0 HDi BVM5 (DW10ATED) : DCRHZB
VIN = VF7DCRHZB
j’espère que ma présentation ne sera pas rejeté car je n'ai pas beaucoup de détails sur cette voiture
Merci .
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 2015 - 14:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 2015 - 21:47    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 27 Nov 2015 - 07:40    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Salut et
Voici ces caractéristiques:
N°APV/PR 09506 CJ 1 0539
Date de Début de Garantie 29/11/2002
OPB R002
NRE e2*98/14*0220*02
FINITION HAUTE MOYENNE PLUS
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS OTTI "PZ"
ricoup53
MessagePosté le: Mer 20 Avr 2016 - 18:08    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Bonjour, voila ayant eu un soucis sur ma voiture je me vois obligé d'en acheter une autre pour recuperation de pieces et j'aimerais donc savoir si je vais prendre  celle qu'il faut alors je vais donner les details que j'ai pu avoir en ma possession merci d'avance de me donner les details que Nono47 m'a donné pour la premiere, cordialement
07/02/2003
VIN = VF7DCRHZB
Merci d'avance
ricoup53
MessagePosté le: Mer 20 Avr 2016 - 18:16    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
je voulais specifier que je voudrais changer le bsi c'est pour savoir si il y a besoin de quelque cchose de special pour cet entreprise, vas t'il etre ompatible et vas t'il etre reconnu facilement, merci
MessagePosté le: Mer 20 Avr 2016 - 22:25    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Il faut les n° du V.I.N
ricoup53
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 2016 - 06:30    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Posté le: Hier à 18:08    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau
07/02/2003
Merci oui ce sont les memes 'est bien le numéro qui précède une 8ene de chiffres ?
VIN = VF7DCRHZB
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 2016 - 21:08    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Les 8 derniers chiffres du vin!!!
ricoup53
MessagePosté le: Sam 23 Avr 2016 - 17:02    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
 Les 8 derniers chiffres du vin sont , merci
ricoup53
MessagePosté le: Sam 23 Avr 2016 - 17:21    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
oui c'est pour savoir si les boîtiers de servitude moteur et intérieur peuvent être inversé ? merci d'avance
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2016 - 06:43    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
N°APV/PR 09584 CJ 1 0124
Date de Début de Garantie 11/02/2003
OPB R002
NRE e2*98/14*0220*03
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ALCANTARA AJOURE "JT"
COULEUR DE GARNISSAGE "FC"
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2016 - 07:01    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Pour tester si compatibilité, il te faut échanger le BSI mais si tu veux pouvoir démarrer, il te faudra aussi changer de neiman. Le plus facile et plus rapide, étant d'échanger la colonne de direction.
Si tout fonctionne (fermeture/ouverture des portes, démarrage moteur, etc...), il te faudra changer la serrure de la portière, boite à gants, bouchon de réservoir).
Il faudra modifier le N° VIN en télécodant avec la valise car elle va changer d'identité en changeant de BSI.
Attention au kilométrage, celui-ci est enregistré dans le BSI et dans le compteur donc, le km retenu sera le km le plus élevé. Si le km du BSI de rechange est plus élevé que celui de la voiture, celle-ci prendra le km du BSI.
Autre solution,
Tu fais virginiser ton BSI de remplacement, tu le poses et tu fais tous les apprentissages. (Voir programmateur). Cout, env 250€.
Si ton BSM est en bon état et, de même catégorie, l'échange n'est pas utile. (B3, B4, B5 ou B6)
ricoup53
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2016 - 10:14    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Je voudrais savoir si le bsi pourrait éventuellement me faire perdre de la puissance a froid ? si non et bien je vais laisser celui la, cordialement
MessagePosté le: Mer 27 Avr 2016 - 21:26    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Non, tu parles bien du BSI, à l'   " I "    ntérieur de l'auto?
ricoup53
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2016 - 07:09    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Oui Nono47 je parlais bien du BSI qui se trouve a l’intérieur dans l'habitacle par contre y a t-il une possibilité de changer neiman, barillet de portes et gazoil sans rien changer d'autre ou bien même si en changeant juste le calculateur sans faire trop de changement car j'ai perdu le double de la clé de contact et sur l'autre j'ai les deux, merci
ricoup53
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 2017 - 13:47    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Bonjour,ben voilà je voudrais connaître les caractéristiques de ma nouvelle future voiture si on arrive à la réparer donc avec une autre comme celle là à caractériser mais plus tard d'abord celle ci si vous pouvez :
C'est une c5 hdi 136cv 2l2
Vin : VF7DC4HXB
Année de 1ere mise en circulation : 20.09.2001
Merci !
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 2017 - 17:45    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
pas le bon VIN ,faut les 8 derniers chiffres ,me semble-je Mr. Green
ricoup53
MessagePosté le: Jeu 20 Avr 2017 - 20:47    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Bonsoir je remets donc avec plus de precision donc
Vin : VF7DC4HXB
Merci !
MessagePosté le: Ven 21 Avr 2017 - 19:09    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
 Caractéristiques duvéhicule
N°APV/PR09005 CJ 1 0501
Date de Début de Garantie20/09/2001
OPBR00E
NRE
e2*98/14*0221*00
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURALCANTARA AJOURE "JT"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
COUPLE RAPPORTCP 17 X 67
AVEC SYSTEME ESP
MessagePosté le: Ven 21 Avr 2017 - 19:10    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
oups,esperant que c'est lisible
MessagePosté le: Sam 22 Avr 2017 - 21:53    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Bizarre ce copier/coller...
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017 - 10:17    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau Répondre en citant
Syl, j'ai fais sauter le message Okay Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:54    Sujet du message: Bonjour, je suis complètement nouveau
