Après le break, la berline! Aller à la page: 1, 2  >
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 4 Aoû 2015 - 18:49    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Hello!
Donc en cherchant un moteur pour le break, je suis tombé sur cette C5 avec le turbo HS.
J'ai donc mis le turbo de mon break, et zou ça tourne parfaitement! donc une de plus de sauvée, même si pour sauver celle là, je mets le break en pièces, ar j'ai trop de frais à faire dessus!
quelques photos et le listing de la bestiole Wink
N°APV/PR09888 CJ 1 0120
Date de Début de Garantie16/12/2003
OPBR00D
NREe2*98/14*0221*05
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSIONBVA4
COULEUR DE GARNISSAGE"FC"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVA 4HP20
REFROIDISSEMENT D’HUILEECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
AUTODIAGNOSTIC EOBDAUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR1 VENTILATEUR 3 VITESSES 500W
TRANSMISSIONBVA4
COUPLE RAPPORTCP 23 X 66
STYLE ROUEROUE ALLIAGE HUNGARO 16 POUCES
EMBRAYAGESANS EMBRAYAGE
BOITE DE VITESSES TYPEBVA HP
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSPOIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDPLANCHE DE BORD FACADE DECOR BOIS
RANGEMENT SOUS SIÈGE1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
ACCOUDOIR ASSISE AVANTACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
PACK AUDIOPACK AUDIO RT3 + NAVIGATION 16/9 + CHARGEUR CD
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 6+
ROULAGEBONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDEBSI LIGHT COM 2000
MessagePosté le: Mar 4 Aoû 2015 - 18:49    Sujet du message: Publicité
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mar 4 Aoû 2015 - 19:49    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
sympa jaime beaucoup les jantes ! elles sont en alu ?
MessagePosté le: Mar 4 Aoû 2015 - 21:57    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Extra... kilométrage? Prix? Entretien? En tout cas, si y'a une défap à faire, tu peux te faire un petit passage chez nono, c'est toujours agréable! Okay
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 4 Aoû 2015 - 22:07    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Jantes alu oui ;-)
227000 kms, toujours suivie chez citron, je récupère toutes les factures, barres de toit, 2l de LDS (rectification apportée, le LHM, c'est pour les XM, XANTIA, BX, DS, GS,) Et je sais plus quoi d'autre courant aout! Le prix c'est volé, 450 euros! Disques et plaquettes neufs, pneus 5000 kms et avec le plein en plus! Que demander de plus!
Pour la defap elle y passera, c'est prévu! Faudra que je retourne embêter le père nono :-P
J'envisage de me prendre une cousine quand même, y'a beaucoup de Citroën dans la famille donc ça servira toujours!!
MessagePosté le: Mar 4 Aoû 2015 - 22:08    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Déjà fait une fois du moins la partie électro, il me semble + échange du calculateur ABS, etc...
Steph, connait le chemin. Merci Ricou.
MessagePosté le: Mar 4 Aoû 2015 - 22:10    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
@Steph
Je suis en recherche d'un BSM pour 2.2L HDI Exclusive et, d'un RT3 comme sur la photo.
Tu as ça ?
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mar 4 Aoû 2015 - 22:11    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
pour 60€ ça vaut le coup!
moi qui suis emmerdé avec mon soucis de pression de turbo je suis bien content de lavoir la cousine. meme si le soucis est pas encore résolu!
MessagePosté le: Mar 4 Aoû 2015 - 22:20    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
moi qui suis emmerdé avec mon soucis de pression de turbo je suis bien content de lavoir la cousine. même si le soucis est pas encore résolu!
As-tu essayé avec un autre DENSO ? (petit capteur au dessus du radiateur d'air).
MessagePosté le: Mer 5 Aoû 2015 - 22:48    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Y'a un denso qui m'avait foutu la merde une fois sur la C5 zozo... chépu où??? Tu t'en souviens nono???
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mer 5 Aoû 2015 - 22:52    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
ça coute cher a remplacer?
MessagePosté le: Mer 5 Aoû 2015 - 23:02    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Un denso? dans les 15 ou 30€ d'après mes souvenirs!
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû 2015 - 16:58    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
A remplacer, mis à part la connectique, il faut faire faire gaffe sur l'arrivée de la dépression, l'embout ou se branche le tuyau, est très fin. Faut y aller molo.
En 2 mn, le tour est joué.
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Ven 7 Aoû 2015 - 22:30    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Nono le BSM c'est pas le calculateur moteur? Si c'est pas lui mais la pièce dessous avec les connectiques, alors oui j'ai ça, celui du break, j'ai commencé à vendre des pièces dessus et d'ici dimanche il ne sera plus en état de rouler, donc dispo Wink
faut toujours que je t'appel, avec le deuxième qui est arrivé et la reprise du taf, je cherche du temps, je t'oublie pas!
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 2015 - 22:25    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Après changement filtre à air et filtre â gazole qui doivent être de 2003 vu leurs tronches (...), pression des pneus, niveau huile, j'ai été faire un tour en tirant bien dedans, résultat ça fume plus, ça put plus l'huile, donc l'echappement à l'air dégraissé, me reste à changer les étriers de freins avant qui sont grippés (jantes brulantes :-S ), un gros nettoyage exterieur, un nettoyage du cuir et zou elle sera prête pour le service!
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 2015 - 22:29    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 2015 - 22:32    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Par contre, normal que les feux soient tout le temps allumé sur la 2003? Car le break s'est que avec baisse de luminosité!
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 2015 - 22:38    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
non je pense pas que se sois normal. ils sont pas activé au comodo?
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 2015 - 22:08    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
L'appui en bout de commodo active la reconnaissance vocale contrairement au break ou ça gerait l'allumage :-S
Vivement que j'ai mon alexia pour gerer ça!!
Dans les news, changement des joints injecteurs, rebranchement du radar de recul (chez citron ils ont fait changer les 4 capteurs, leur faisceau, et le boitier et ils ont dit qu'ils comprennaient pas pourquoi ça marchait toukours pas... suffisait de brancher le deuxième cable sur le boitier... des blaireaux!!), également petit nettoyage, reste une vidange de boite pour être tranquille et dans un premier temps ça suffira!
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Jeu 3 Sep 2015 - 12:45    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Huile de boite reçue, reste à me motiver!
J'ai aussi échangé les phares ternes par ceux du break, dégrippé l'étrier avant droit.
Je m'attaque au com2000  et aprèm, j'éspère pas trop galerer!!
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 29 Sep 2015 - 22:05    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Séance bricolage aujourd'hui!
J'ai changé le joint de retour d'huile du turbo qui pissait, remonté la barre de renfort du train avant, simplifié le circuit des dépressions en virant les electrovannes pour le doseur d'air, refait le circuit des depressions en ajoutant la boite à vide empruntée au break, rajouté le tuyau de ventilation du boitier électricité pris au break également (info récoltée au près de Nono ;-) ),  remis les caches moteur superieurs, changé le filtre habitacle et passé l'aspiro!!
Me reste encore le faisceau de l'attelage à tirer, changer le boitier du radar de recul qui est finalement hs ( comme un con j'ai vendu celui du break...), faire la vidange de bva, reposer le cache moteur inferieur, "ressouder" le com2000, puis quand j'aurais reçu l'alexia, faire mumuse!!!!
Très lentement mais surement, je refais, je fiabilise!
MessagePosté le: Mer 30 Sep 2015 - 09:50    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 2 Oct 2015 - 07:54    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Steph, j'ai un boitier pour tes capteurs de recul.
Tu le veux ?
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Ven 2 Oct 2015 - 10:09    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Oui je veux bien! Les boules quand il s'est mit à merder 2 jours après que j'ai vendu celui du break.... 10 balles je l'ai vendu en plus....
MessagePosté le: Ven 2 Oct 2015 - 20:26    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
10 balles !!!
Tu es un casseur de prix sur Leboncoin.
Refile moi ton adresse en MP et je t'envoies ça.
Je te tiens au jus.
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Ven 2 Oct 2015 - 20:36    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Même pas c'était à un ami! Mais je me vois pas lui redemander!!
MessagePosté le: Lun 5 Oct 2015 - 08:23    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Pigé. Okay Wink
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Lun 12 Oct 2015 - 10:05    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Bon après oscultation du boitier de radar de recul c'est réparé, de l'oxydation partout sur les soudures, après un coup de brosse et wd40, ça refonctionne mais j'ai un capteur hs qu'il faut que j'échange par un du break!
Passage à la cousine ce matin, des défaults de partout, après un reset il me reste:
P0380: relais pré post chauffage: je regarderais les bougies si celles du break sont pas mieux
P2120, électrovanne réchauffement air admission: je l'ai viré quand j'ai simplifié le circuit de dépression donc normal
P1107: électrovanne swirl: je l'ai débranchée car elle est tout le temps ouverte (faisceau hs?) Et en plus les papillons sont bloqués il faut que je démonte pour nettoyer controler
P0120: électrovanne papillon recyclage gaz échappement: je vais changer l'electro de la vanne egr
J'ai rajouté l'option chauffage additionnel et viré les capteurs de roues, bref y'a encore du boulot!!
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Lun 12 Oct 2015 - 10:33    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
pourquoi ne pas virer la vanne egr plutot que de changer l'EV ? ça couterait moins cher !
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Lun 12 Oct 2015 - 11:49    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
parce que j'ai 5 électrovannes d'avance et que virer l'EGR ne supprimera pas le fait d'avoir un defaut.
je cherche à virer tout ce qui est en défaut pour trouver pourquoi j'ai pas de cv à bas régimes et un sifflement.
une fois ça de fait, je ferai sabler par un pote le turbo démonté, puis je le remonterai, je pense que mon soucis peux également venir de la géométrie variable qui serait grippée
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Lun 12 Oct 2015 - 11:59    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Suffit d'une cartographie bien modifiée et plus de défaut sur la vanne egr.
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Lun 12 Oct 2015 - 12:39    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Oui, mais je n'ai pas envie de dépenser des sous dans une cartographie, elle roule suffisamment bien pour ce que j'en fais, je virerai juste le FAP quand il merdera, ça je sais le faire j'ai rassemblé suffisamment d'infos pour !
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Lun 12 Oct 2015 - 12:43    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Y a juste besoin de la modifier via winols rien de bien compliqué y a un tres bon tuto sur le forum 406.
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Lun 19 Oct 2015 - 10:19    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
donc le boitier de radar de recul a été réparé, mais j'avais toujours un bip long et différent du premier bip quand on passe la MA. un coup de cousine et zou ça me dit que 3 capteurs sont hs. je les change et zou ça remarche! c'est quand même bien utile d'avoir cet outil à dispo!
pour ce qui est du FAP, la dernière régénération a eu lieu il y a 200 kms donc tant que ça roule je n'y touche pas. quand j'aurais 40 euros à dépenser, j'achèterai un galetto ou mpps et je virerais ça. pour le moment ça fonctionne et je n'ai pas de soucis avec, je vais d'abord essayer de régler mes soucis de pression de turbo à bas régime et ça ira!
hardkoralex
KILOMETRAGE: 268000
MessagePosté le: Lun 19 Oct 2015 - 10:23    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Si jamais tu passes par la région centre un de ces jours je te prêterai mon MPPS
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015 - 00:02    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Steph, faut qu'on se voit.
Tu es sur BDX, ces jours si ?
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Lun 26 Oct 2015 - 07:39    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Avec plaisir!
Je bosse en ce moment donc en vadrouille....! Tu viendrais quand toi?
MessagePosté le: Mer 28 Oct 2015 - 18:47    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
je te téléphone, ce soir.
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Jeu 7 Jan 2016 - 12:53    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Hello!
un petit coucou après ces fêtes de fin d'années prenantes!!
La C5 va bien, du moins depuis quelques temps elle fumait blanc léger surtout au démarrage, je mettais ça sur le compte de l'humidité ambiante, mais voilà que mardi en roulant d'un coup grosse fumée blanche, et là je me remémore l’expérience du break et ses deux problèmes de culasse avec deux déculassages et direct je me dis; lbc en vente ce soir j'en ai marre!
puis après réflexion, je me dis que je vais regarder. d'abords le bocal de liquide de refroidissement, rien; le réchauffeur de l'egr si il fuit pas, me voilà à déposer la durite qui contourne le moteur, je mets en route et là rien, c'est sec, pas de vapeur... puis en réfléchissant, l'échangeur pour le réchauffage pour le FAP de l'air admis, BINGO dans le mile, cet imbécile fuit, heureusement j'ai toujours celui du break après plusieurs minutes de galère à cause du boulon torx du bas grippé et foiré, je fais l'échange et zou, plus de soucis!!
d'origine sur la berline de 2003 c'est en plastique avec la partie eau en alu, donc l'ensemble serti, et sur le break de 2001 c'est tout en alu.
MessagePosté le: Jeu 7 Jan 2016 - 21:56    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Je n'avais pas fait attention à ce détail.
Je viens d'aller voir et j'ai du "bol" sur la mienne l'échangeur est aussi en alu Okay bien qu'elle soit de 2003 aussi.
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 09:45    Sujet du message: Après le break, la berline! Répondre en citant
Petit truc qui me chagrine, au démarrage le matin, j'ai une belle fumée blanche qui sort, mais au bout de 10 minutes plus rien, je trouve ça bizarre, elle bouffe plus d'eau, j'opte pour l'humidité qui stagne dans la ligne d'échappement suite à ma fuite de LDR...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:39    Sujet du message: Après le break, la berline!
