C5 II tourer 2,0 HDI 160 exclusive +
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2015 - 21:45    Sujet du message: C5 II tourer 2,0 HDI 160 exclusive + Répondre en citant
Membre de longue date, suite à la fin précipitée de ma C5 break phase 1, je vous présente ma nouvelle C5, une tourer 2,0 HDI 160 exclusive +.
Les photos suivront.
Je commence par le VIN et la description complète.
Pour ceux qui n'auront pas le courage de tout éplucher, elle a les sièges en cuir, le navidrive des jantes 19 et tout un tas de trucs dont je n'ai pas encore fait le tour.
Dès que j'ai un peu de temps je fais des photos.
Bon, une chose est sûre, les 160 poneys sont bien là. Ce moteur est vraiment onctueux à bas régime, et sans en faire un dragster, il permet de rouler sans se traîner et sans trop de bruit. Le HDI 110 est loin derrière. Quant à la tenue de route, je ne sais pas si ce sont les 6 sphères ou les jantes 19, mais ça passe mieux que ma phase 1 en virages. Le train avant n'a plus cette tendance à s'avachir dans les courbes serrées. Bon après, je compare des pilot sport à des energy saver, c'est pas très équitable.
Place à la description.
Ligne de produit C5 (X7)
N°APV/PR 12791 CJ 1 0358
Date de Début de Garantie 29/11/2011
OPB H003
NRE e2*2001/116*0360*19
LIGNE DE PRODUIT C5 (X7)
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
COULEUR DE CAISSE EEH - PEINTURE GRIS HARIA2
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR CLAUDIA MISTRAL L019 "QR"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MONOGRAMME C5
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
STOP AND START SANS STOP AND START
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
ECHAPPEMENT SILENCIEUX AR LONGITUDINAL
CYLINDRÉE 2000 CM3
CATALYSEUR CATALYSEUR INF 10PPM
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 120 KW 340 NM
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE BI VIT 140W
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ADRIATIQUE 19" GRISE
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 19 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 245/40 R19 98Y RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 4
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 21
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24,5
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 180
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION ACTIVE REGLAGE MANUEL
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSION HYDRAULIQUE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CABOCHON ADRIATIQUE 19 POUCES
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SORTIE ECHAPPEMENT NON CHROMEE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT + ARRIERE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTER CAD AUTOMATIQUE 16 VIT
PARE-CHOCS P/C CC + PROT CHROME + ENJO GRILLE CHROME
PORTE-BAGAGES MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE + PNEU STANDARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) GLACE RETROVISEUR EXTERIEUR TEINTEE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEE EXT ASPECT CHROMEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
VITRE (ASPECT) VITRE SURTEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN LOMBAIRE AUTOMATIQUE
PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO 1 PRISE RCA AUDIO
BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR METAL PALEA
FEUX INT. DIVERS ECLAIRAGE AMBIANCE SOFT
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT TAPIS+BGT ET POIGNEE CHROME
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H MATRICE COULEUR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR NOIR ARGENT BRILLANT
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE AVANT ARRIERE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) ACCOUDOIR AV MANUEL
AFFICHEUR AFFICHEUR DG4
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
PROJECTEUR DIRECTIONNEL AVEC PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIO NAV 4EME GENERATION "NG4"
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX COMMANDE MANUELLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
VOLANT VOLANT CUIR LISSE
ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX AUTOMATIQUE
BATTERIE BATTERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION EXCLUSIVE
ETIQUETTE SANS
MessagePosté le: Dim 21 Juin 2015 - 21:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Juin 2015 - 22:19    Sujet du message: C5 II tourer 2,0 HDI 160 exclusive + Répondre en citant
Avec du 19", tu as des tailles basse donc il est normal que tu prennes moins de roulis mais fais gaffe, la caisse est lourde et les pneus encaissent.
Du 19", ça pique !!!
Vivement les photos.
MessagePosté le: Mar 23 Juin 2015 - 14:26    Sujet du message: C5 II tourer 2,0 HDI 160 exclusive + Répondre en citant
gros changement de c5 c'est cool , profite bien  Okay  et c'est vrai que le 19 c'est joli mais ça pique quand faut changer les pneus  Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 23 Juin 2015 - 20:34    Sujet du message: C5 II tourer 2,0 HDI 160 exclusive + Répondre en citant
Et pour aller au ski 2 fois par an c'est même pas chaînable...
MessagePosté le: Mer 24 Juin 2015 - 18:24    Sujet du message: C5 II tourer 2,0 HDI 160 exclusive + Répondre en citant
tu la laisses à ST LARY et tu prends les oeufs.
Pour monter à PIAU, il y a blablacar...
MessagePosté le: Mar 30 Juin 2015 - 20:52    Sujet du message: C5 II tourer 2,0 HDI 160 exclusive + Répondre en citant
Une photo quand même.
MessagePosté le: Mar 30 Juin 2015 - 23:25    Sujet du message: C5 II tourer 2,0 HDI 160 exclusive + Répondre en citant
Ouais, magnifique ! Okay
MessagePosté le: Ven 3 Juil 2015 - 08:55    Sujet du message: C5 II tourer 2,0 HDI 160 exclusive + Répondre en citant
meme pas le toit panoramique , c'est un scandale
MessagePosté le: Ven 3 Juil 2015 - 10:53    Sujet du message: C5 II tourer 2,0 HDI 160 exclusive + Répondre en citant
...et puis une teinte foncée c'est l'idéal par ces fortes chaleurs !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:35    Sujet du message: C5 II tourer 2,0 HDI 160 exclusive +
