2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus
MessagePosté le: Mer 20 Mai 2015 - 08:51    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Je suis devant un problème qui me laisse les bras ballants. La voiture démarre et cale.
Sur C5 phaseII de 2007 2.0L HDI BVA6, l'auto c'est mise à fumer noir puis quelques km après, elle s'est arrêté.
Le ALEXIA donne, capteur pression turbo valeur trop haute et court circuit à la masse ( celui placé devant le moteur sous l'alternateur). Je l'ai donc changé. Plus de problèmes de ce coté là.
Je refait un diag et je trouve aussi un défaut sur le circuit d'injection.
Je change le capteur de la rampe, le problème reste le même. Je poursuit en changeant le régulateur de pression de la pompe à injection qui est fixée en bout d'arbre à came, sur ce modèle. Le capteur d'ouverture et de fermeture, fonctionne bien.
Je n'ai plus de défaut en injection le problème semble mais quelque chose persiste.
Après avoir refait un diag, le problème reste le même, la voiture démarre le temps de faire un tour moteur et elle s'arrête. Je vois bien l'aiguille du compte tour, monter à 300/400T.
Je n'ai pas plus de résultat avec du Start pilote.
Je pensais à un problème de réamorçage GO mais il n'en est rien, j'ai même branché une pompe électrique pour pousser le GO, la pompette étant très merdique.
A noter que sur ce modèle, ils ont retirés la pompe de gavage, juger certainement "superflu" !!! Quel restylage !
J'ai contrôlé la distribution, tout est ok.
Qui aurait la solution ou pistes à me donner
Je vous en remercie, d'avance.
@++ Nono
MessagePosté le: Mer 20 Mai 2015 - 08:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Mai 2015 - 09:52    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
ça sentirait pas une prise d'air cake part?
MessagePosté le: Mer 20 Mai 2015 - 13:30    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Une prise d'air dans le GO,? je ne vois pas, tout a l'air nickel.
LE
Modèle-moteur-finition: C5 break 2,2 hdi bi-turbo exclusive
KILOMETRAGE: 194 000 km
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 2015 - 17:59    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Ha mince, je suis a cours d idees aussi : demarreur et injecteurs sont ils bons ? Rassures nous ce n est pas l Seule C5 que tu as ? Le moteur a combien de km ? Et t as pas un FAP bouche ou circuit echappement bizarre ?
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 2015 - 19:19    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Salut Bruno,
Sur ce moteur,la vanne EGR provoque ce genre de panne.
Impossible de démarrer.
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 2015 - 22:41    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
C'est dur de passer après le boss!
Et oui, 1ere chose à faire, condamner l'egr électroniquement en position fermée voir avec défapage!
Sinon, idée simple que tu as peut-être eu nono, passer sous la caisse et vérifier toutes les durites qui sont connectées au turbo!
J'avais eu le coup sur la xantia break 2.0hdi!
Une durite sous le turbo était sortie, collier desséré et A4 enfumée sur plusieurs km!
MessagePosté le: Sam 23 Mai 2015 - 23:37    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Bha alors??? Il n'est pas passé dessous vérifier les durites le nono?
MessagePosté le: Mar 26 Mai 2015 - 15:01    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
capteur aac (peut probable si elle demarre mais sait on jamais ) ou catalyseur boucher ....
MessagePosté le: Mar 2 Juin 2015 - 11:59    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Alors? Ça démarre,ça roule ???
MessagePosté le: Mar 2 Juin 2015 - 13:36    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
viscarien a écrit:
Salut Bruno,
Okay Bravo BOSS, comment tu sais ça, toi ?!?  Tu m'épattasse...
La vanne EGR était bien la cause de ce problème de démarrage. Le clapet soudé au bout de l'axe par un point électrique de 2mm, était simplement dessoudé.
La solution est simple, finalement, il suffit de démonter le tuyaux du recyclage des gaz d'échappement du collecteur d'admission et vérifier si l'auto démarre.
Si c'est le cas, l'ERG ou EGR, est morte.
Impossible d'effacer sa fonction électroniquement, elle a un signal de recopie. La seule chose que vous réussirez à faire, c'est d'empêcher la remontée de défauts, donc, galère à cerner.
Merci pour votre aide, même si j'ai mis un peu de temps à répondre.
MessagePosté le: Mar 2 Juin 2015 - 18:43    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Pourquoi crois tu que l'on m'appelle le "BOSS" !
Tu me vouvoies maintenant ???
MessagePosté le: Mar 2 Juin 2015 - 21:35    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Bah, t'est pas tout seul à avoir répondu, poil au cul...
Pis, si on t’appelle le "BOSS", j'y suis en grande parti, pour quek chose, non ? Mr. Green Okay
MessagePosté le: Mar 2 Juin 2015 - 22:31    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Et si on l'empêche de fonctionner en la débranchant ?? = pas de signal de recopie ! et la cousine pourrait aller expliquer au calculo qu'il n'y a pas d'EGR non ??
MessagePosté le: Mar 2 Juin 2015 - 22:34    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Non, pas possible, en tout cas pas sur du SIEMENS
MessagePosté le: Mar 2 Juin 2015 - 22:59    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Bizarre,je ne vois personne qui a parlé de vanne EGR !
MessagePosté le: Mar 2 Juin 2015 - 23:15    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Rrooohhhhhhhh, arrête un peu !
Je remercie tous ceux qui ont donné une piste.
Ah, au fait, je repars en V6 avec GPL, TO, JBL, GPS, becquet, cuir, de 08/2004 cette fois.
BVA neuve, garantie 2 ans et pompe de suspatte neuve, sur facture
Je ferai des photos, bientôt.
MessagePosté le: Mer 3 Juin 2015 - 00:05    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
La prochaine je te laisserai suivre ces fameuses pistes !
MessagePosté le: Mer 3 Juin 2015 - 22:20    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Hooo le veinard !!
MessagePosté le: Jeu 4 Juin 2015 - 21:21    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Je remercie tous le monde et encore, ça ne va pas !!!
Tu exagères je trouve car, comme je l'ai déjà écris, tu as gagné, c'est toi, BOSS, qui a trouvé la panne.
Merci BOSS, Merci BOSS, Merci BOSS, Merci BOSS,
Merci BOSS...........................................................................................................................................................
MessagePosté le: Jeu 4 Juin 2015 - 22:59    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 4 Juin 2015 - 23:32    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
A quand même,il était temps !
Je me marre!L'Bruno y démarre au 1/4 de tour !Il marche pas,il courre !
MessagePosté le: Ven 5 Juin 2015 - 06:59    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus Répondre en citant
Que tu crois, je m'amuse aussi...
Je te connais
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:26    Sujet du message: 2.0L HDI 138 BVA6, ne démarre plus
