Autoradio Blaupunkt
paweber
Modèle-moteur-finition: 2.2L HDI 136cv SX BVA
KILOMETRAGE: 165000
Masculin Cancer (21juin-23juil) 蛇 Serpent
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 13:35    Sujet du message: Autoradio Blaupunkt Répondre en citant
Allez, un autre sujet...
Quelqu'un a-t-il réussi à monter un autoradio "normal" dans une C5 ? Je m'explique : inverser + permanent et après contact n'est pas un problème. récupérer les commandes au volant non plus. L'affichage déporté, sauf avec certains modèles, je sais : il faut que j'oublie.
Non, la question à laquelle je n'ai toujours pas trouvé de réponse est la suivante :
Comment faire pour que ce nouvel autoradio (dans mon cas, un Blaupunkt MP3 et tout le tralala) se comporte comme le RD3 d'origine ? Comment faire en sorte qu'il s'éteigne en coupant le contact, s'illumine en allumant les phares, etc. ?
Sur ma défunte Picasso, il falait rediriger une pin du connecteur ISO sur un fusible, vide d'origine, qui correspondait à "accessoires après contact". Dans le cas de la C5, je ne vois pas et je n'ai trouvé aucune réponse...
Alors... Suis curieux de vos réponse.
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 13:35    Sujet du message: Publicité
paweber
KILOMETRAGE: 165000
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 01:27    Sujet du message: Autoradio Blaupunkt Répondre en citant
15 vues et aucune piste ! Je commence à croire qu'à part l'équipement d'origine, aucun autre autoradio n'est fait pour trouver sa place dans une C5.
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 02:07    Sujet du message: Autoradio Blaupunkt Répondre en citant
Si,il y en a qui l'ont fait,celà dépend peut être de la marque de l'autoradio.
En tous cas,pour ma part,je ne change rien,ça fonctionne et basta !
Faut surtout changer les hauts-parleur en carton !
paweber
KILOMETRAGE: 165000
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 10:57    Sujet du message: Autoradio Blaupunkt Répondre en citant
Je commence à me faire une raison : adieu les CD MP3, l'affichage des titres et le réglage du volume à l'allumage.
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 11:04    Sujet du message: Autoradio Blaupunkt Répondre en citant
http://antique-autoradio-madness.org/Blaupunkt/Blaup-Infos-Techn/Blaup-Info…
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 11:21    Sujet du message: Autoradio Blaupunkt Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:46    Sujet du message: Autoradio Blaupunkt
