Remplacer une ampoule : mission commando ?
paweber
Modèle-moteur-finition: 2.2L HDI 136cv SX BVA
KILOMETRAGE: 165000
Masculin Cancer (21juin-23juil) 蛇 Serpent
MessagePosté le: Ven 27 Mar 2015 - 13:39    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
Tout content d'être enfin au volant de ma C5 de 14 ans toute neuve, je me rend compte que le feu de croisement coté conducteur est HS.
Bah, si ce n'est que ça ! J'achète l'ampoule H4 qui va bien et j'ouvre le capot. Et là, surprise ! A moins d'être Elasto je ne vois pas comment accéder à cette p... d'ampoule sans déposer la batterie.
Je vous prie d'avance si mes questions sont ridicules ; je débute en C5. ;-) Donc voilà :
- faut-il vraiment déposer la batterie pour remplacer cette ampoule ?
- quelle précautions faut-il prendre en débranchant la batterie ? Y-a-t-il un risque (du genre déprogrammation de je ne sais quoi) dans cette opération ?
En vous remerciant d'avance.
MessagePosté le: Ven 27 Mar 2015 - 13:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Mar 2015 - 13:49    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
pas besoin d'enlever la batterie du doigter suffit  Mr. Green
paweber
KILOMETRAGE: 165000
MessagePosté le: Ven 27 Mar 2015 - 13:59    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
Du doigté ? J'ai même pas réussi à enlever le connecteur ! :-(
MessagePosté le: Ven 27 Mar 2015 - 21:24    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
Le feu de croisement est une H7 et non une H4 ! Idea
Enlève la batterie ce sera plus facile. Okay
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 06:17    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
Le retrait de la batterie, déprogramme la date et l'heure à l'Ordinateur De Bord (ODB), il te faudra le remettre à l'heure. Mais aussi, la réinitialisation de l'anti-pincement des vitres.
Tu baisseras la vitre conducteur, quand l'auto aura redémarré et, tu remonteras la vitre. Une fois en haut, tu maintiens l'interrupteur en position de levé, pendant 15 secondes. Une fois fait, tu baisses et remontes la vitre pour vérifier si c'est bon, en mettant ton doigt, en haut de la vitre. Mr. Green
Pour l'anti démarrage, il te faudra remettre la clé dans le neiman et attendre 2 mn, contact mis. Seulement après ça, tu démarreras. (manip obligatoire sur Exclusive, sur la SX, viscarien confirmera).
paweber
KILOMETRAGE: 165000
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 10:29    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
Merci nono. Si ce n'est que ça, je devrais y arriver. ;-)
a suivre...
paweber
KILOMETRAGE: 165000
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 11:40    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
C'est fait ! C'est vrai que sans la batterie, ça va tout de suite mieux. :-)
Meci pour vos conseils avisés.
C5 Power !!
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 12:57    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
Alors? C'est une H7 ou une H4?
paweber
KILOMETRAGE: 165000
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 13:22    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
H7 bien sur. J'avais la bonne ; j'avais juste mal écrit. L'habitude du Picasso.
Roro
KILOMETRAGE: 115000
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 13:57    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
et quand la lampe coté passager lâche, comment fait-on ?
j'ai changé une fois coté batterie, quel merdier avec mes grosses paluches
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 14:22    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
Coter passager pour changer les feux de route c'est sans problème comme pour coté conducteur
Mais personnellement pour les code  j'ai emmener la C5 au garage il on du déposer les deux optics
ce n'est pas le cas pour la xantia ou les 4 ampoules se change sans aucune difficulté
Roro
KILOMETRAGE: 115000
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 14:28    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
y a pas de solution, direct chez le garagiste avec la carte bleue
MessagePosté le: Sam 28 Mar 2015 - 15:34    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
Après j'ai des lampes xénon peut'être que pour les hologênes c'est différent mais bon je pense que accessibilité devrait être inchangé
MessagePosté le: Jeu 9 Avr 2015 - 06:51    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
Tu vas au garage pour 6 vis de parechocs et 2 CLP à déposer et tu appelles ça, une " mission commando" ?!?
Pas étonnant que les garages fassent fortune !
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2016 - 21:18    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
T'ain !!! c'est vraiment à chier le remplacement d'une ampoule de feux avant la dessus !!
Je viens de me taper la H7 pour le feu de croisement AVD...si ma femme n'était pas là avec ses petites mains (oui je sais...et sa grande...) j'étais bon pour une dépose pare choc !
Et encore, j'ai tout de même déposé les fixations du réservoir LDS et de liquide refroidissement pour écarter un peu et gagner de la place pour passer les petites mimines à madame !
Doivent faire des concours les ingés aux études Citron non ??
MessagePosté le: Ven 16 Déc 2016 - 05:34    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
quand ,ont voie le temps a essayer de changer une ampoule avec retrait de la batterie ,il faut dix minute pour enlever le part choc ,qui permet de démonter les phares ,de changer toutes les ampoules pour être tranquille ,et nettoyer l'avant ce qui est mon cas pour moi.bien plus simple
MessagePosté le: Mar 20 Déc 2016 - 00:30    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ? Répondre en citant
Bien raison Alain, y a longtemps que j'ai adopté ce principe  Okay Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:48    Sujet du message: Remplacer une ampoule : mission commando ?
