Un Bordelais en Break Aller à la page: 1, 2  >
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 3 Mar 2015 - 11:22    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Hello
Stephane, 33 ans bientôt.
j'avais une fiesta avant qui convenait très bien aux trajets avec un seul enfant. La famille s'agrandissant en juillet de nouveau, je me suis mis en quête d'une voiture plus grande, en plus du Berlingo.
Je suis tombé sur celle là en annonce à 10 minutes de chez moi, avec un joint de culasse HS.
C5 break exclusive 2001 avec 252000 kms, joint de culasse HS, écran GPS noir, commandes au volant inopérantes, bon état sinon, faudra un gros nettoyage quand même!!
Si vous avez des pistes pour le GPS et les commandes je suis preneur, car autant mécanique ça ne me pose pas de soucis, autant l'électronique c'est autre chose!!
je vous mets les 2 seules photos que j'ai faites à ce jours.
Au plaisir de vous lire
Stéphane
MessagePosté le: Mar 3 Mar 2015 - 11:22    Sujet du message: Publicité
Roro
KILOMETRAGE: 115000
MessagePosté le: Mar 3 Mar 2015 - 14:44    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
  et bon courage!
PATRICE83
Modèle-moteur-finition: C5 2.0i SX Phase 1 BVA
KILOMETRAGE: 164750
Masculin Balance (23sep-22oct) 鼠 Rat
MessagePosté le: Mar 3 Mar 2015 - 18:03    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Bonjour Stéphane,
 n'oublie pas ton N° V.I.N pour être validé et bienvenue à toi
Élevé à l'ID à la DS et à la CX:« L'homme voyage toujours en avant de lui-même » (Proverbe Targui).
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 3 Mar 2015 - 18:22    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
le vin c'est le numéro de série complet?
PATRICE83
KILOMETRAGE: 164750
MessagePosté le: Mar 3 Mar 2015 - 19:13    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
non les 8 derniers chiffres c'est bon
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 3 Mar 2015 - 20:44    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
donc 76126479 pour le VIN
et merci pour l'accueil Wink
MessagePosté le: Jeu 5 Mar 2015 - 01:25    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Manque plus qu'une feignasse de modo passe mettre ton pédigrée!
Sinon, t'a un tuto pour aller nous le chercher toi-même! Okay
hercules922
Modèle-moteur-finition: C5 ph1 2l 16v sx
KILOMETRAGE: 142000
MessagePosté le: Jeu 5 Mar 2015 - 08:04    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Ven 6 Mar 2015 - 15:33    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Merci!
Après un bon lavage elle présente mieux.
J'ai pu voir les ź retours de vérins de suspension avant qui étaient coupé donc j'ai refait ça.
Par contre je galère avec l'écran gps qui reste noir, je vais acheté un écran et un lecteur gps ce weekend pour tester, à moins qu'un bordelais ait ça a me pretter avant d'acheter!
La radio marche mais pas sa commande au volant, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec l'écran....
MessagePosté le: Sam 7 Mar 2015 - 01:32    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Ouvre un sujet par question dans les espaces dédiés, ce sera plus clair! Okay
MessagePosté le: Dim 8 Mar 2015 - 11:27    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
et
Pour les caractéristiques de ta voiture, voici.
Ensuite, pour ton GPS, tu viens dans le LOT et GARONNE et tu repars avec une auto neuve.
N°APV/PR 09075 CJ 1 0281
Date de Début de Garantie 06/10/2001
OPB R00H
NRE e2*98/14*0221*02
MessagePosté le: Dim 8 Mar 2015 - 11:29    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
N'achètes rien sans savoir, des fois, c'est ni l'écran, ni le lecteur mais autre chose dans le TDB, faut voir.
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 11:25    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Merci Nono47!
Bon du coup je m'occupe du joint de culasse en priorité, je viendrai certainement dans le 47 un de ces 4 car un ote viens d'y acheter une baraque!
Donc je viendrai te voir!
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 20:18    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Tu vas finir comme moi ,si tu passes chez Nono,repartir avec une v6! Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 20:50    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Stephan 33 a écrit:
Merci Nono47!
No soucis, avec plaisir ! Mr. Green
Tiens, regardes ce que j'avais avant,
Heuuuuuuu, c'est quoi un ote ?
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Lun 16 Mar 2015 - 21:33    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
un OTE c'est... heu !!!!
Ah oui, la même que la mienne!!
Bon dans les nouvelles, j'ai changé le joint de culasse, fais réparé la culasse qui était creusée au niveau de la cassure du joint de culasse, changé le turbo, mis un kit distri neuf, courroie d'accessoire neuve, filtres air huile gazoul neufs, LDR et huile neufs, bref ça roule! toujours en dégradé, je dois la faire passé au diag dans la semaine.
restera à réparer la vitre du hayon qui ne ferme plus, trouver les caches de lave phare, réparer la fixation de la vitre arrière droite (gauche réparée, merci Nono!), aller voir Nono pour réparation GPS, puis on sera pas mal!!!
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Lun 23 Mar 2015 - 13:43    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
bon suite de l'aventure!
passage au diag vendredi dernier, il en est ressorti:
Première lecture:
p0100
p1451
p1429
p0245
p1435
p1112
p0500
ensuite on a effacé les codes, et redemarré, à la deuxième lecture on avait plus que
p0100
et ensuite un petit tour en tirant dedans, il est apparu
p0100
p1435
p0245
Suite à ça j'ai bouché par les plaque l'EGR sur le collecteur échappement et admission, revu les durites poreuses de dépression.
La voiture roule mieux (+5kms et reprises un poil mieux) mais rien de génial, ça bloque toujours à 90.....
je repasse au diag cet aprèm peut être,histoire de voir si EGR et durites ont améliorées ça, mais je penche pour le débimètre en p0100, qu'en pensez vous?
L'écran s'est allumé 5 minutes aussi puis plus rien, il est en couleur moche et même en changeant la couleur dans la config ça reste pareil.....
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 31 Mar 2015 - 20:52    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Suite à une visite chez Nono mercredi dernier, on a pas mal avancé sur la C5, et grâce à Nono trouver des causes de soucis!
on a changé une electrovanne de swirl, passé au diag, il a bidouillé des options et des trucs via Alexia que je comprends pas encore tout ce qu'il a fait, fait la défap elec, j'avais déjà défap mécaniquement, puis le débitmètre qu'il devait me vendre étant HS une fois monté, je remercie Nono qui n'a pas hésité à démonté le sien pour que je puisse rentrer (chapeau car ça se fait rare les personnes comme lui ! ) puis on a trouvé la panne de l'écran qui était le calculateur VDO HS, donc on l'a changé et ça ça refonctionne, reste à avoir le CD GPS pour que celui ci refonctionne de nouveau!
On a regardé le calculo ABS aussi qui était mort mais le nouveau merdait cat il cherchait une BVA, du coup j'ai tenté une réparation du mien HS (cf tuto) et je l'ai remonté et pour le moment ça tient! A valider dans le temps!!
Bref, la voiture reroule, ça fait plaisir même si j'ai triplé le prix d'achat en pièces, au moins je sais ce que j'ai maintenant!!!
encore merci à Nono les bons tuyaux, un homme génial Wink
MessagePosté le: Mar 31 Mar 2015 - 21:35    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Qu'est ce que j'aimerais un V6
J'éspère que en 2016 je pourrait assurer un V6 si oui je serais con de ne pas faire le pas
En passant beaucoup de boulot sur cette 2.2 ta eu du courage de tous faire chapeaux
MessagePosté le: Jeu 2 Avr 2015 - 05:33    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Salut Stéphane,
Arrête, je ne vais plus pouvoir marcher
Bon, on se refait ça, quand! Parce que pour moi, ta voiture n'est pas encore au top.
Tentative de recherche de pièces à Rauzan, lundi, avec J-Pierre, comme des bleus, on s'est cassé la gueule sur la porte, c'était fermé Rolling Eyes
J'ai pourtant regardé le taux de remplissage avant de partir....
Au fait Stéphane, télécharge ça:
http://www.dubourgauto.fr/
Pour voir le taux de remplissage, t'y clic sur "parc client", en haut.
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Jeu 2 Avr 2015 - 13:17    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Quand le boulot et bien fait et avec une personne sympa, faut le dire!
Oups pour Rauzan, t'es pas un débutant pourtant, tu devais le savoir!
Pour la seconde partie, je suis pris à mon stage pour mon dos pour 4 semaines, après ça sera plus cool ;-)
Si tu peux voir avec JPierre pour que je lui renvoi le bloc abs et un remboursement, sans ressources actuellement ça m'arrangerais !! ;-)
MessagePosté le: Jeu 2 Avr 2015 - 23:01    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Je vais te donner son numéro de tel.
Tu lui demanderas. Mr. Green
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Ven 3 Avr 2015 - 20:19    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
ça woule!!
MessagePosté le: Mer 8 Avr 2015 - 21:19    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
C'est ce qu'on leur demande. Mr. Green
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Lun 27 Avr 2015 - 21:01    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Je ne vous ai pas oublié, mais j'ai été hospitalisé tout le mois pour des problèmes de dos, de retour à la maison je vais me replonger sur la C5!
j'ai la prise de l'attelage à revoir, la vitre arrière à réparer, les roulements de train arrière à changer, bref un poil de bricoles!!!
MessagePosté le: Mar 28 Avr 2015 - 13:28    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Wink Mr. Green
MessagePosté le: Mar 28 Avr 2015 - 20:23    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Du classique sur nos C5 quoi !!
Bon courage
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2015 - 09:26    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
A ta place, je viendrai faire tes roulements, chez J-Pierre.
Tu lui rendras par la même occasion, le capteur ABS. Enfin, c'est toi qui vois.
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Lun 4 Mai 2015 - 21:47    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Justement faut que je t'appele car samedi je serais dans le coin et si tu et lui êtes dispo pour que je passes vous voir!
Mais les roulements attendrons, je n'ai pas les sous pour le faire de suite!
MessagePosté le: Dim 10 Mai 2015 - 00:15    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Samedi est mort et pas de Stéphane...
Pour tes bras, j'ai mieux à te proposer Mr. Green
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 12 Mai 2015 - 21:56    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Oui je suis pas allé à Bergerac, j'ai été roulé en moto ancienne à Monthlery! Mais je passe te voir bientôt!
Si t'as une solution économique pour les bras je suis preneur en effet!!
MessagePosté le: Mer 13 Mai 2015 - 05:26    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Fallait le dire !!! Shocked
Oui, l'essieu complet.
4 boulons, 2 capteurs ABS, durites de LDS, durites de freins
Dépose / repose: 1 heure chrono.
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Jeu 4 Juin 2015 - 16:32    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
256000 kms, je viens de réparer la butée des rétros qui se fermaient trop loin et venaient buter dans les vitres, j'ai aussi réparé la vitre arrière gauche qui n'était plus solidaire du moteur, je cherche pour ma clim qui ne s'enclenche pas, j'ai mis le compresseur en direc, il s'enclenche mais il ne sort pas de froid de la ventil, donc j'opte pour un manque de gaz, je vais lundi faire recharger, je verrais par la suite si ça ne fonctionne toujours pas!
Pour ma réparation d'ABS, toujours rien à signaler, ça fonctionne toujours!
Me reste à trouver un bras d'essui glace arrière, quelques clips de protection du compartiment moteur, le cache au dessus du pédalier, changer l'électrovanne du turbo qui est HS,celle d'EGR également, puis faudra que je refasse ou change mon train arrière! c'est long mais je vais y arriver!
MessagePosté le: Jeu 4 Juin 2015 - 21:07    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
T'inquiètes..... Wink
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Sam 6 Juin 2015 - 09:55    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Bon ben finalement la clim attendra, la réparation que j'avais faite sur la culasse n'a tenu que 4000 kms, hier ça a relaché... ça en plus du litre d'huile tout les 1000 kms, ça me motive pas...
Donc doit je trouve un moteur dont je connais l'historique et que j'ai vu tourner; soit une voiture acvidentée avec un 2.2 nikel pour changer le moteur; soit elle finit en pièces....
J'ai les boules là....
MessagePosté le: Sam 6 Juin 2015 - 10:27    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Ben oui.Pourquoi crois tu que j'ai changé le moteur(en 2008 sur mon ancienne C5 break).
Il y avait une petite fuite à la culasse,je n'ai pas voulu réparer car par expérience un joint de culasse refait tient au maxi 50000km dans la majorité des cas!
Là,je vois que tu as battu le record du peu de km que l'on peut faire.
Bon courage pour la suite!
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=95453&highlight=m…
PS:ce lien n'est visible que pour les inscrits sur PC.
MessagePosté le: Lun 8 Juin 2015 - 22:15    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Un modo de ta classe, pourrait remettre ici, ce topic. Mr. Green
MessagePosté le: Lun 8 Juin 2015 - 23:30    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
Y a rien d'intéressant dans ce topic puisqu'on n'y voit que dalle du démontage et surtout du remontage.
Ce lien est juste là pour prouver mes dires !
Et puis,5 pages à copier/coller de PC,ça fait désordre ici!
Stephan 33
KILOMETRAGE: 250000
MessagePosté le: Mar 9 Juin 2015 - 14:35    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
ok.... du coup je cherche, je cherche, mais je trouve pas pour le moment.... bonne nouvelle puisque j'ai normalement retrouvé du taf et que la famille s'agrandit dans 15 jours.... bref ça tombe toujours au bon moment ces trucs là!!!
pour le lien planete citroen, je peux pas le voir, je suis pas inscrit!!
MessagePosté le: Dim 14 Juin 2015 - 18:25    Sujet du message: Un Bordelais en Break Répondre en citant
J'ai un 2.2L nickel à vendre si tu veux Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:48    Sujet du message: Un Bordelais en Break
