Mon nouveau et 2ème break exclusive
mat59
Modèle-moteur-finition: C5 2.2 hdi bva break exclusive 03, c5 2.2 hdi exclusive 02
KILOMETRAGE: 256000kms et 259000k
MessagePosté le: Dim 1 Mar 2015 - 22:13    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Salut à tous, préférant les break j'ai vendu ma berline à un ami et j'ai trouvé mon nouveau et 2ème break.
Donc c'est un c5 break exclusive de 2001 couleur vert avec 239000kms, je l'ai acheté avec un problème moteur (le moteur se coupait au bout de 30 secondes et redémarré après 1 minutes d'attente puis recoupé et ainsi de suite) et un problème de suspension.
Le problème de coupure moteur venait du régulateur de pression gazole qui est au cul de la pompe hp.
Pour le problème suspension, l'ancien proprio avait fait faire une recherche de panne chez citroen et pour eux il fallait changer le faisceau qui alimente la pompe.
La cousine me mettait un défaut sur le capteur de hauteur avant et après remplacement de celui-ci et contrôle du faisceau la pompe ne tournait toujours pas et le capteur toujours en défaut.
Sur les conseils d'un ami citroeniste, j'ai branché une autre pompe bingo la pompe tourne et plus de défaut sur le capteur.
Je vous mets les photos demain.
N°APV/PR08892 CJ 1 0289
Date de Début de Garantie18/04/2001
OPBR00H
NREe2*98/14*0221*02
SILHOUETTEBREAK 5PTES
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
COULEUR DE CAISSEKSD - PEINTURE VERT PETITPRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURALCANTARA AJOURE "JT"
COULEUR DE GARNISSAGE"FG"
COUPLE RAPPORTCP 17 X 67
PORTE-BAGAGESMONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENTTAPIS COFFRE REVERSIBLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEURMONTAGE 6 HP + 2 TWEETERS
BOITE DE RANGEMENTAVEC BOITE DE RANGEMENT
PROTECTION PASSAGER ARRIÈREAVEC PROTECTION PASSAGER AR
AMPLI-ÉQUALISEURAVEC AMPLI EQUALISEUR
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 6
L'hydraulique ya que ça de vrai Smile
MessagePosté le: Dim 1 Mar 2015 - 22:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Mar 2015 - 22:16    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Mr. Green
mat59
MessagePosté le: Lun 2 Mar 2015 - 23:58    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Voilà les photos de la bête qui présente plutôt pas mal malgré quelques petites égratignures.
Comme l'alcantara était crade, détendu et plein de bouloche je lui ai mis un beau cuir crème.
Gros nettoyage du cuir qui a 368000kms (pas la peine de vous préciser quel siège est déjà nettoyé  )
Après plusieurs heures de nettoyage tout beau tout propre
MessagePosté le: Mar 3 Mar 2015 - 01:04    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Génial mais bon en laissant crade tu aurais peut-être fini par avoir un vrai cuir noir!
mat59
MessagePosté le: Mar 3 Mar 2015 - 10:02    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Le cuir gris de mon autre break est proche du noir donc il doit être bien crade aussi
Encore des heures de nettoyage en vue.
JeanC5
Modèle-moteur-finition: C5 1 ph 2 break BVA6 2L hdi 138 , Defapé
KILOMETRAGE: 271 540km
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 3 Mar 2015 - 10:25    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Bonjour sympa la voiture !! Dit comment ta réussis a démonter les sièges car moi j ai pas réussi ?
mat59
MessagePosté le: Mar 3 Mar 2015 - 10:42    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Salut, il y a 4 vis qui fixent le siège.
Tu recules le siège à fond et tu auras 2 vis sur l'avant des rails.
Pareil pour l'arrière, tu l'avances à fond et il y aura 2 vis près du bord des rails.
JeanC5
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 15:58    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Merci pour les infos , mais quand j ai voulu démonter mon siège la vis avant coter gauche pas moyen de la retirer !!
Et après as tu débranché les fiches sur le siège lui même ou sous la trappe dans le tapis ?
mat59
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 21:22    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Il faut débrancher les prises sous la trappe en plastique noir.
JeanC5
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 23:31    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Ok y a t il une manip spéciale a faire ? Car sous la trappe ça l air juste niveau câble pour déconnecter !! Pas précaution a prendre ?
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 23:33    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Meuh non, après avoir viré le rail, ca se passe bien.
mat59
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 23:43    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Pas de soucis particulier et pour les câbles il y a suffisamment de longueur pour les débrancher sans problème.
Quand les 4 vis du siège sont retirés, tu le fais basculer vers l'arrière comme ça tu as le champ libre pour débrancher le faisceau.
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 23:44    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
De plus, tu trouveras, sous la mouquette, le faisceau pour raccorder un chargeur CD, en attente. Mr. Green Okay
JeanC5
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2015 - 10:04    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Ok merci pour les infos !!
Alors je dispose deja du chargeur cd ( sous le sieges passager )
Mais comment sortir la vis avant gauche qui elle reste coincé ? ( elle ce devise très bien mais après un certain temps la sorte de grosse rondelle on dessous du rail viens avec mais la vis elle reste bloquer !! )
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2015 - 14:39    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
C'est parce que la rondelle te gène, tu as certainement dévissé en forçant et tu as foiré ta vis. Il faut que tu coupe la tête de ta vis.
JeanC5
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2015 - 15:52    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
non j ai pas forcer du tout , pas de problème particulier pour dévisser les 4 vis !!
Quand je parle de la rondelle je parle de celle bien en dessous du rail juste avant la moquette qui viens avec la vis lors du démontage !!
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2015 - 16:27    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Alors, tu tiens la rondelle avec une pince et tu dévisses.
Je comprends bien ton problème, l'ayant déjà rencontré.
JeanC5
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2015 - 17:46    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
ok merci pour t est explications !!
Je retenterai la prochaine fois car ici en Alsace le temps et pourri !!
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2015 - 21:41    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Sauf à DIETWILLER, il y fait toujours beau puisque jumelé avec mon village... Mr. Green Okay
JeanC5
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2015 - 09:56    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Sinon as tu une astuce pour la vis avant droite car j ai du mal a passer le torx de 40 car il y a l ensemble de commande de siege ?
Dommage que tu  n habite pas la bas !! Je serais bien venu pour profiter de tes connaissances sur C5 et ALEXIA !!
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2015 - 19:49    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Pour 50€, tu prends l'avion à Strasbourg via Bergerac...
L'autre solution est de désolidariser le siège du rail mais il faut débrancher les moteurs. A faire avec délicatesse.
C'est la solution de démontage, quand tu n'as pas de batterie pour faire coulisser
JeanC5
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2015 - 19:57    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Lol !! C est tentant  ca !!
Merci pour ton aide !!
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2015 - 20:22    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Sinon,t'attends le 1er de l'an, tu vas chez Bruno,tu repars avec une caisse ,moi c'etait le v6 mais chacun ses gouts!!
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2015 - 21:03    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
Oui mais, si on s'était connu plus tôt mon ami, tu serais, non seulement repartis avec le V6 mais aussi, avec une caisse...
LOL
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 2015 - 13:59    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 13 Mar 2015 - 21:27    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive Répondre en citant
En fait, ça fait 2 caisses...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:42    Sujet du message: Mon nouveau et 2ème break exclusive
