Compteur ph2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ANNONCES » ESPACE VENTES » PIECES ET ACCESSOIRES : C5 PHASE 2
charlo
Modèle-moteur-finition: C5 I 2.2 hdi exclusive break
KILOMETRAGE: 313000
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2015 - 08:04    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Voila je recherche soit un compteur de phase2 hs soit direct une glace de phase2. C'est pour récupérer les contousr gris autour des compteurs
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2015 - 08:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2015 - 10:51    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Pour les pièces détachées il y a quelqu'un qui a ça je pense sur le forum Mr. Green A toi de le trouver
charlo
KILOMETRAGE: 313000
MessagePosté le: Mar 20 Jan 2015 - 12:22    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
nono?  D'après s'que j'ai lu sur le forum il a plein de piece
MessagePosté le: Mer 21 Jan 2015 - 07:20    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Gagné Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2015 - 23:50    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
La seule phaseII que j'ai possédé, je l'ai vendue entière et roulante. Le compteur phaseII que j'avais, il est sur ma voiture
Fred le sait bien, je n'ai que des pièces de phaseI pour 2.2L et V6.
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2015 - 23:51    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Un coup de peinture et hop !
charlo
KILOMETRAGE: 313000
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 13:12    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Oui,sinon un coup de peinture mais j'ai peur de me rater.
Je voudrai savoir si les contours gris suivent la vitre sur les ph2?
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 17:21    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Regarde ICI
charlo
KILOMETRAGE: 313000
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 17:30    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Mais les contours gris suivent la vitre ou c'est avec les fond de compteur?
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 18:53    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
La vitre n'a rien à voir là dedans.
Comment voudrais tu mettre des cerclages sur une vitre???
charlo
KILOMETRAGE: 313000
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 06:37    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Souvent quand t'enleve la vitre d'un compteur la partie plastique (entourage par exemple) suit la vitre
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 10:47    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Tout a fait , et là c'est le cas !! l'entourage des compteurs et la vitre sont indissociables .
PS: Quand on a mis des cerclages on sait comment c'est fait . Mr. Green
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 11:15    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Pour preuve, voir le tuto .
MessagePosté le: Mar 10 Fév 2015 - 12:16    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Je comprenais qu'il voulait peindre la vitre !
C'est pour ça que je ne comprenais pas où il voulait en venir !
J'ai changé la vitre sur la mienne il y a 15 jours,je sais comment c'est fait mais là je suis parti sur la mauvaise piste.
charlo
KILOMETRAGE: 313000
MessagePosté le: Mer 11 Fév 2015 - 09:44    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
C'est exactement les photos que je voulais.
Donc sur les phase2 c'est gris où tu as mis tes Chrome?
Je veux juste ça histoire de faire moderne.
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 2015 - 20:41    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Faut trouver une phaseII en casse et roule ma poule, par contre, il faut obligatoirement remettre ta carte électronique, les réseaux CAN/VAN, ne sont pas compatible.
Donc, compteur à dépouiller entièrement.
Tu resteras en éclairage, vert.
iap86
Modèle-moteur-finition: C5 Break Ph1 2.2HDI Exclusive
KILOMETRAGE: 197000
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 牛 Buffle
MessagePosté le: Lun 20 Mar 2017 - 03:24    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Bonjour à tous ,
 je me permets de déterré ce topic car j'aimerais avoir d'autres infos sur le dépouillage de compteur  car j'ai acheté des cerclages chrome pour mon compteur ph1 et ça a mal tourné.
Y avait pas assez de matière pour replier la partie arrière j'ai donc utiliser la super glue  jusque là pas de soucis mais le lendemain en montant dans la voiture la vitre était tout blanche du coup il faut que je change la vitre et je sais pas si c'est lié mais depuis j'ai le voyant pour les codes et celui du clignotant droit qui s'allume quand ils y pensent 😁.
Je voulais mettre un compteur phase 2 mais j'avais pas pensé qu'elle était en Can . Donc je voudrais savoir si c'est compliqué et ce que je dois démonté exactement et si il fallait que je prenne un autre compteur de ph1 ou si je peux réutiliser le miens au vu des problèmes cités
j'oubliais j'ai aussi des défauts au ALEXIA  du genre ,  défaut compteur vitesse  compte tours et jauge température valeur reçu incohérences  ou un truc du genre  . J'ai beau les effacer ils reviennent à chaque fois .
Tombé petit dans la marmite de Lhm Smile
MessagePosté le: Mar 21 Mar 2017 - 18:32    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Je peux te proposer un compteur complet ou au détail.
Ou as tu trouvé tes cerclages ?
iap86
KILOMETRAGE: 197000
MessagePosté le: Mar 21 Mar 2017 - 22:38    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
J'ai trouvé mes cerclages sur ebay chez un vendeur polonais y avait plus que lui qui en faisait
http://www.ebay.fr/itm/222357652588
Ba je veux bien un compteur complet ph1 et ph2 si tu as en fonction du prix 😉
MessagePosté le: Mer 22 Mar 2017 - 02:43    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
iap86: Tu n'as pas lu l'avertissement ?
YOU BUY A BRAND NEW PRODUCT - RARE ON THE MARKET
POLISHED OR MATT ALUMINIUM SET OF 5 ALUMINIUM RINGS / SURROUNDS:
THE CAR MAKE : CITROEN
CAR MODEL : C5 2001-2004
BOX CONTAINS : Dial Gauge Rings ( 5 pices ) POLISHED or matt
THE RINGS FOR HEATER CONTROLS ALSO AVAILABLE. PLEASE CHECK OUR OTHER AUCTIONS!
No glue installation
iap86
KILOMETRAGE: 197000
MessagePosté le: Jeu 23 Mar 2017 - 16:40    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
Ah non pas vu 😅 , je ne sais pas si il y en avait sur le lien que j'ai eu lors de ma commande.
MessagePosté le: Ven 24 Mar 2017 - 06:00    Sujet du message: Compteur ph2 Répondre en citant
MP Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:15    Sujet du message: Compteur ph2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Citroën C5 phase 1 Index du Forum » ANNONCES » ESPACE VENTES » PIECES ET ACCESSOIRES : C5 PHASE 2 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
