conso anormale + delire !!!!!
bezoul66
Modèle-moteur-finition: c5 breack-2.2 hdi 136-exclusive
KILOMETRAGE: 311000
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 19:40    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
Alleeeeeez!!!!!!! On continue!!!!!!
Ça va être long mais tant pis!
Alors tout se passait bien
Je fais le joint de culasse nickel mais depuis elle consomme comme une folle !!!!!!
Je suis passé de 7.7 a 9.5 pk tel est la question ????????????????
Elle passe les vitesses j'ai l'impression pas au bon moment pas de grand chose mais C'est bizarre
Elle retrograde trop vite aussi.
En deuxieme juste avant de passer en trois le compte tours monte normal et a 2000 il redescend tous seul à 1500 en maintenant la pédale constante bien sûr!! Puis elle monte et passe la vitesse entre 2500 et 3000
le matin aussi à froid je démarre normal, mais si je part de suite il lui faut 150 a 200 m pour prendre ses tours!! pied au plancher elle reste a 1500 tours sur 150 /200 m
Alors des indices
J'en ai eu des voitures j'ai jamais été autant emmerdé qu'avec celle là!!! C'est un truc de fou!! même avec une Renault ça craind quand même !
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 19:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 19:55    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
ptete bien un coup de valise,non? Y a pas un truc pour configurer l'accelerateur? Maitre Nono detient surement le remede,mais pour la conso...
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 20:32    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
Ton capteur d'arbre à cames est bien ?
bezoul66
KILOMETRAGE: 311000
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 20:33    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
explication pour le capteur svp ???????????????????????????????????????????,
bezoul66
KILOMETRAGE: 311000
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 21:07    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
test du capteur dans toute les positions loin pas loin rien ni ait toujour pareil
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 00:12    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
Si c'est toujours pareil et que le moteur démarre,le capteur est HS ou 1 fil coupé ou mauvais contact.
Sur la mienne,si je bouge le capteur de 2mm elle ne démarre plus.
Le capteur sert à renseigner le BSM sur le bon fonctionnement du moteur.
Il faut qu'il soit en phase avec le capteur du volant moteur.
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 06:28    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
Jérome, faut-il que je descende avec la valoche, avant cet été ?
Ca me ferait chier, on ne peut pas se baquer dans la grande bleue, encore...
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 07:26    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
La bva a peut être juste besoin de mis a jour et faudrait vérifier le % a la pedale d'accélérateur aussi
bezoul66
KILOMETRAGE: 311000
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 11:39    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
je v essayer sans capteur!!!! voir si ça demarre !!!
bezoul66
KILOMETRAGE: 311000
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 11:46    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
test effectué capteur posé a coté ça demare pas enssuite je les mis partout dans sa plage de reglage elle demarre a chaque coup!!!
une ptite durite de turbo peut etre ?????????
bezoul66
KILOMETRAGE: 311000
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 11:48    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
comment marche le poumon de swirl??? quand vous demarez il fait quoi??? la vanne egr peut etre ??? le fap !!! elle va finr a la farde je sent!!!!
bezoul66
KILOMETRAGE: 311000
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 12:23    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
g remarqué quelle ne consome pas plus en regime normal comptes tour maintenu a 2000 tour c a l'acceleration quelle boit comme une folle j'arrive a la faire monter a 30l/100 !!!!!
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 18:59    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
Ne te fies pas trop à ton ODB, il est peut-être faux.
Tu fais combien de bornes avec un plein ?
bezoul66
KILOMETRAGE: 311000
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 19:01    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
700 km
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 21:02    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
Il ne manque que 200 bornes Rolling Eyes
Tu n'as pas d'anomalie anti pollution, à l'ODB et au démarrage ?
bezoul66
KILOMETRAGE: 311000
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 23:47    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
oui anomalie anti polution!!
MessagePosté le: Sam 17 Jan 2015 - 01:45    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!! Répondre en citant
Bah voilà, il te reste à trouver une valise, il y a plusieurs cas possible.
Tu fais le plein et tu montes, qu'on regarde ça de plus près.
3H15 de route, en t'arrêtant 2/3 fois pour le café et autre. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06    Sujet du message: conso anormale + delire !!!!!
