La C5 break à Benoit 2.2L HDI Exclusive BVA
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 00:18    Sujet du message: La C5 break à Benoit 2.2L HDI Exclusive BVA Répondre en citant
La présentation viendra plus tard, pour l'instant, on est en mode mécanique.
VIN: VF7DE4HXE
J'ai l'auto chez moi depuis ce soir. Nous sommes allé la chercher vendredi. Une voiture à nettoyer, la suspension en panne (grosse fuite au niveau du vérin ARG), puis ensuite, grosse flaque sous l'auto.
Après l'avoir mise sur la fosse chez un ami, nous constatons que les sphères sont neuves (6), les caoutchoux de vérins AR sont neuf, les retours de vérins AV aussi, toutes les rotules et biellettes sont nickel, les freins neuf ( les étriers, disques et plaquettes), pneus neuf (4).
L'alternateur est de 12/2013, la pompe de DA de 06/2014, le démarreur de 11/2013, moteur turbo et BVA, changé en neuf (provenance ALLEMAGNE) en 03/2012 (factures), posé par CITROEN DAX.
Il ne restait que la suspension et alors là, un vrai merdié!!!
L'alimentation de la sphère centrale AV, complétement dévissée. Impossible à voir en position basse, la fuite du vérin ARG n'était autre que la canalisation de retour bouchée au niveau de la pompe de suspension. Pas par la crasse mais par un bouchon plastique et un collier !!!
La pompe bien que tournante, ne mettait plus suffisamment en pression donc,  il a fallu la remplacer et l'auto s'est levé comme une jeune fille.
Reste la défape et le ponçage des optiques et c'est repartit.
Une après midi de boulot, finissant à la baladeuse. L'auto se comporte bien, un rail !
Cout de l'opération:
Achat: 500€
Transport: 150€
Pompe de suspension: 100€
LDS: 90€
5 H00 de main d’œuvre
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 00:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 00:21    Sujet du message: La C5 break à Benoit 2.2L HDI Exclusive BVA Répondre en citant
N°APV/PR 09997 CJ 1 0211
Date de Début de Garantie 16/04/2004
OPB R00G
NRE e2*98/14*0221*05
COULEUR DE CAISSE EYP - PEINTURE GRIS FULMINATOR
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
COUPLE RAPPORT CP 23 X 66
STYLE ROUE ROUE ALLIAGE HUNGARO 16 POUCES
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 02:18    Sujet du message: La C5 break à Benoit 2.2L HDI Exclusive BVA Répondre en citant
Elle est du 23 mars 2004 .
Le N° OPR est: 09997
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:06    Sujet du message: La C5 break à Benoit 2.2L HDI Exclusive BVA
