Casse tête Xantia TD
Domilau
Modèle-moteur-finition: 2.2 HDI FAP EXCLUSIVE
KILOMETRAGE: 250 000
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 羊 Chèvre
MessagePosté le: Ven 9 Jan 2015 - 17:22    Sujet du message: Casse tête Xantia TD Répondre en citant
Bonjour les amis et meilleurs vœux !
J'ai une Xantia TD de 1999 qui présente ces symptômes :
- les témoins du tableau de bord restent allumés, alors que la clée de contact est retirée du  neiman !
- elle démarre bien, mais est impossible à arrêter, je suis obligé de débrancher l'alimentation de l'électro vanne  sur la pompe à injection !
J'ai contacté la concession Citroën : ils n'ont jamais eu cette panne, super leur aide !!
Si l'un de vous à une idée, elle sera la bienvenue !! Question Question
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux.... Le pied du mur !!
MessagePosté le: Ven 9 Jan 2015 - 17:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Jan 2015 - 18:08    Sujet du message: Casse tête Xantia TD Répondre en citant
Peut-être un problème de Neiman tout simplement.
Domilau
MessagePosté le: Ven 9 Jan 2015 - 21:00    Sujet du message: Casse tête Xantia TD Répondre en citant
Tu crois ?
Çà ressemble à un relais qui reste collé !
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2015 - 02:25    Sujet du message: Casse tête Xantia TD Répondre en citant
Ouais j'aurais dit comme JM en 1er.... chercher au plus simple....
Domilau
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2015 - 14:19    Sujet du message: Casse tête Xantia TD Répondre en citant
Bon et bien j'ai accédé au neiman et débranché les 3 connecteurs et.... j'ai toujours mon sapin de noël au tableau de bord !!
Ce n'est donc pas le neiman !!
Domilau
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2015 - 22:55    Sujet du message: Casse tête Xantia TD Répondre en citant
Des nouvelles de mes recherches :
D'après un électricien auto que j'ai rencontré, çà viendrait d'un retour de diode : et sur Xantia il n'y a que deux possibilités, soit sur l'alternateur ou sur le module des résistances qui gèrent les vitesses du pulseur dans l'habitacle !
j'ai donc déconnecté l'alternateur et... toujours le sapin de noël au tableau de bord !
J'ai regardé du côté du pulseur, il n'y a pas de module, ce qui est normal, c'est une Xantia de décembre 1998, donc série 2, avec airbags et climatiseur.
En cherchant du côté des connecteurs de la boîte à fusibles j'ai trouvé le connecteur concerné : c'est celui qui est orange, sur la photo :
L'électricien m'a parlé aussi d'un boîtier de servitudes, mais je ne sais pas où il est, je n'ai trouvé aucune info, nulle part !
Si l'un de vous à une bonne idée, elle sera la bienvenue !!
Domilau
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 02:42    Sujet du message: Casse tête Xantia TD Répondre en citant
Bon et bien, j'ai fini par trouver l'origine de mon problème, sur la photo ci-dessous :
L'ancien proprio avait fait ce bidouillage, parce que les feux de recul ne fonctionnaient pas !
C'est ce fil noir qu'il avait branché sur un plus permanent dans le boîtier fusible moteur qui alimentait une partie du faisceau électrique, après coupure du contact.
J'ai supprimé son bidouillage, isolé le fil, et remonté le tout :
Tout est revenu à la normale, le tableau de bord s'éteint quand je coupe le contact et le témoin d'airbags s'éteint normalement après le démarrage du moteur !
Et cerise sur le gâteau, les feux de recul fonctionnent normalement !!
Demain je vais la prendre pour tester si tout est ok.
Bonne semaine à tous.
MessagePosté le: Lun 9 Mar 2015 - 21:04    Sujet du message: Casse tête Xantia TD Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 15 Mar 2015 - 12:07    Sujet du message: Casse tête Xantia TD Répondre en citant
Tien je reconnais c'est une bonne nouvelle que sa se termine comme le disait renald sur le forum xantia sa était fait a la rache ce branchement élèctrique
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:05    Sujet du message: Casse tête Xantia TD
